ogerc
Штаер не заводится
GoshaSev
парни, простите за тупость, а вот раньше сильно жужжало под капотом когда насос работал при включении зажигания, а щас не жужжит. это что не работает реле? насос на раме качает. до форсов еще не добрался
колобок
  В 06.11.2013 в 17:20, GoshaSev сказал:
жужжит под капотом обратный клапан
GoshaSev
а что он тогда не жужжит, соляра не проходит через форсунки?
колобок
  В 06.11.2013 в 17:39, GoshaSev сказал:
а она вообще до блока доходит?
Alex 616
А у тебя рейка выходит вперёд? Открывай м.заливную горловину и смотри(понадобится 2-ой человек )для вкл.зажигания
колобок
  В 06.11.2013 в 17:49, Alex 616 сказал:
снимаешь клемму с АКБ,вкл.зажигание,смотришь в дырку и одеваешь клемму и всё это в одну харю :)
GoshaSev
ок, попробую
max71
  В 06.11.2013 в 17:52, колобок сказал:
можно обоитись релюхой или предохранителем на моск
Евгений САХА
так точно
mamayk_a
Люди помогите.Решил впаять диод и кондер в мозги от зимнего глюка. Сделал все по схеме, как здесь на форуме выложено.После установки мозгов на место машина не заводится.При включении зажигания топливный насос то вообще не отключается, то отключается секунд через 5. Релюшки ,предохранители смотрел,контакты почистил.Компьютера нет, сделал диагностику по лампочке выдал ошибки 22,34,54,55,99,119,182. При включении зажигания рейка постоянно дергается.Рейку калибровал.Если рейку выдвинуть на себя машина заводится, но при отпускании сразу глохнет.Куда лезть и чего смотреть подскажите?
SA.DIESEL
  В 08.11.2013 в 12:45, mamayk_a сказал:
может все таки чего то напутал с диодом. для начала верни все на место (выпаяй)
колобок
если мозг вскрывал,чё нибудь лишнего спаял(дорожки) или сжёг их же
Изменено пользователем колобок
mamayk_a
  В 08.11.2013 в 13:58, SA.DIESEL сказал:
Да я сразу как не завелась выпаял.
  В 08.11.2013 в 13:59, колобок сказал:
Да я вроде аккуратно, и дорожки то не трогал, поял же к ножкам
колобок
  В 08.11.2013 в 16:01, mamayk_a сказал:
ищи рабочие мозги на проверку :(
mamayk_a
  В 08.11.2013 в 16:07, колобок сказал:
Да...с этим у меня проблема. А можно мозги отдельно в сервис отнести, чтобы они проверили их на компьютере?
колобок
  В 08.11.2013 в 16:56, mamayk_a сказал:
можно,но только туда,где есть прога под эти мозги
Alex 616
Пройдись по темке -Где водятся Штайер-спецы,может кто-нибудь к тебе и доедет с компом,а если повезёт то и с блоком рабочим(мозг)
Вован 425
если есть на чем доехать, приезжай в Чехов со своими мозгами, на моей проверим. хотя бы убедишься мозги или нет
mamayk_a
  В 08.11.2013 в 17:31, Вован 425 сказал:
Ехать больше не на чем, ну и до Чехова мне совсем не близко, а так с удовольствием бы подъехал.Спасибо.
dimos tver
  В 08.11.2013 в 17:37, mamayk_a сказал:
ты сам откуда ? может мне поближе до тебя
колобок
  В 08.11.2013 в 17:53, dimos tver сказал:
ну в отличии от тебя,у него в профиле написано :Дмитров МО
dimos tver
  В 08.11.2013 в 18:01, колобок сказал:
я часто бываю проездом ! четв пятница могу быть там рядом проездом если диспетчер рейс в ту сторону даст не разберёшся звони 89201615373 проверим!!!
колобок
  В 08.11.2013 в 18:16, dimos tver сказал:
от это по нашему!!!!!!!!!!!
SA.DIESEL
  В 08.11.2013 в 18:24, колобок сказал:
постоянно дергающаяся рейка. может это проявление глюка ?как на дворе минус?.для начала погрей (мозги)
колобок
  В 09.11.2013 в 10:51, SA.DIESEL сказал:
калибровки нету - адназначна :)
