ogerc
Штаер не заводится
.Эдуард.
Поставил другой ЭБУ завелась?! Тут я вычитал транзистор вылетает, а где он стоит понять не могу
колобок
15 минут назад, .Эдуард. сказал:
в ЭБУ
.Эдуард.
То что в ЭБУ я сам понял, но вот если конкретней.
колобок
14 часов назад, .Эдуард. сказал:
открой ЭБУ и увидишь
.Эдуард.
Открыл крышку ЭБУ, там от 35 ножки стоит транзистор и сним ещё один диод стоит рядом вот который из них идёт на рейку
SA.DIESEL
Который припаян к плате
.Эдуард.
Всем привет. Не могу понять рейка не дёргается , поменял наприже на контактах магнита там по нулям, потом отсоединил и померял по отдельности каждый провод с корпусом показывает на одном 9,5 вольт, а на втором нуль. Слышал что в блоке что то отгорает, снял крышку блока, отгораний не видно визуально целое. Где и что проверить там нужно подскажите пожалуйста
колобок
1 час назад, .Эдуард. сказал:
не померить напругу на магните
рейка не дёргается
проверь магнит,подай 12 вольт на него
магнитом управляет транзистор,он и "ломается"
.Эдуард.
1 час назад, колобок сказал:
Кратко временно я подавал напругу на магнит, втягивает. А про транзистор почему уточняю,что стоят там два рядом, и какой из них не знаю.
SA.DIESEL
Сделай фото ткну пальцем
.Эдуард.
В 21.10.2019 в 17:44, SA.DIESEL сказал:
Извиняюсь за то что не сразу ответил, был в командировке. Прилаживаю два фото. И какой лучше поставить, на моем не видно маркировки.IMG_20191026_230550.thumb.jpg.2e53069985e6bcb425e4018b3753f633.jpg
SA.DIESEL
Это блок  не vdo,?  На вдо  я ставил с материнской платы компа просто взял похожий на вид
Изменено пользователем SA.DIESEL
.Эдуард.
@SA.DIESEL вопрос в том, что, какой из транзисторов идёт на сервомагит.
SA.DIESEL
Судя по фото в самом низу  слева  с двумя ножками
И на второй фотке непонятого отгорела дорожка?
Pahha
пропаяй все ножки, часто появляются микротрещины, если полевик пробивает, обычно на нем появляется трещина..
.Эдуард.
@Pahhaтрещин не заметил, нопропояю, а транзистор трещин не имеет. Начинаю прозванивать те которые снизу два, то тот, который внизу с права звонится на короткую, а тот который с левой стороны показывает сопротивление. И наминал не видно транзистора.
@SA.DIESEL тот который с двумя ножками показывает сопротивление, а тот который с права, короткое показывает. На второй фотке не пойму как она могла так окислиться, но по этой дорожке всё звонится, может её лаком залить?
Дизелист
Мужики подскажите, наверняка у кого то подобное было. Заводиться на холодную хорошо, даже в неплохой минус. Как нагревается глохнет и больше не заводиться. Реле местами менял. Самодиагностика почему то не работает. Комп пока не могу подключить, сломался. Насос качает, соляра жидкая, до форсунок доходит. Я так понимаю по какой то причине эбу отключает работу лвигареля
Дизелист
Смущает то, что под капотом ничего не жужжит, не слышно обратного клапана
bio-dizel
Здесь посмотрел?
Дизелист
Смотрел. Не тот случай. Авто не всегда горячее. Сегодня -20, немного поработала и заглохла. Даже нагреться не успела. Возможно банально датчик положения рейки, но он не подавал признаков неисправности. На прошлом хоть обороты немного плавали поначалу. У того что стоит когда на холодную заводишь с оборотами все идеально, едит отлично. Потом глохнет и хоть закрутись стартером. Обратный клапан не жужжит. Самодиагностика работает когда авто заводиться, ошибок нет. Ну и фишки температурные снимал, толку нет. Не заводиться.
muse
у меня глохла...как ты пишешь мозги отрубали - спасибо био дизелю...подсказал что похоже на датчик рейки..ошибок по диагностике по датчику не было. поменял и все стало хорошо. а так на ходу едешь и машина глохнет..причем если просто заводить - то не заводится...а вот если вкл - выкл зажигание - то работать начинает.
может у тебя комплект неисправностей...датчик рейки ну и обратный клапан не держит ( раз он не жужжит)? пока соляра холодная при минус 20 то давление есть..а при прогреве пропадает. давление вообще мерял в системе?
Дизелист
Обратный клапан разве всегда должен жужжать? Тут походу мозги движек вырубают. Но почему ошибки не показываются?
колобок
2 минуты назад, Дизелист сказал:
Всегда!проверь давление топлива
Дизелист
Хочу еще уточнить детали по обратному клапану. Если авто заведется работает он или нет я не слышу. Когда эбу глушит двигатель, насос остается работать, зажигание включено и обратный клапан не жужжит. Может в таком режиме, когда авто заглохло он все таки не должен подавать признаки присутстсия? Если он не работает, значит нет давления в топливной магистрали (проверить нечем). Как его ремонтировать? Просто заменить? Что там снашивается?
bio-dizel
Если клапан не создаёт давление,двс не заглохнет. Даже без насоса будет работать, но троить. Вопрос в другом, почему глохнет при горячем двс? Старый датчик рейки, что с ним? Почему заменил?  Были времена вновь приходящие достаточно информации заливали про авто!!! Нынче тока спрашивают. Помню что на волгах больное место преды, говорят не удачное место расположение, заливает их итд... Отмотай назад владение  этим авто,что при тебе делалось, что ломалось? В общем картину вкратце обрисуй, проще найти проблему.
