ogerc
Штаер не заводится
bio-dizel
В 12.12.2020 в 21:53, gaz66 сказал:
Так, и то, и то! Пластинку видел,, а винт где живёт?
Винтики если мозги снять хочешь, разъём только пластина, пружина, фиксатор,рычажок- называй как нравится. На этой неделе потепление, пробуй заводить.
Изменено пользователем bio-dizel
Добавление
gaz66
6 часов назад, bio-dizel сказал:
Вои жду! А то до проводов дотрагиваться страшно, как бы не поломать, остальные))
kombrig
В 14.12.2020 в 18:10, gaz66 сказал:
Вои   страшно,
смотри как расстроился...
gaz66
Кто знает с какой стороны нумерация вагонов идет?1420712171_.thumb.jpg.935f8ecb38fecb6b3743878285bd360c.jpg
gaz66
С
7 часов назад, gaz66 сказал:
С этим разобрался))  Прозвонил от колодки до датчиков, и магнита. Все провода целые. Магнит при подаче напруги напрямую рейку шевелит. С отвёртки заводится.
Теперь о грустном. Брелок видит все датчики, кроме датчика синхронизации. Его он просто не видит. С подключенной фишкой, с отключенной, ни каких ошибок нет. Повторюсь провода от датчика до разъёма мозгов прозвонены.
Вопрос. Это мозги?
bio-dizel
Что за датчик синхронизации?
gaz66
2 часа назад, bio-dizel сказал:
Так в некоторых мануалх датчик распредвала зовут.
kombrig
5 часов назад, gaz66 сказал:
С
Вопрос. Это мозги?
опять про датчик.специально отключу и посмотрю как среагирует комп.возьми датчик и проверь сопротивление магнитом.хотя пока исключить мозг надо посмотреть,хотя с чего вдруг?подключи мозг и проверь ещё раз,может колодка не плотно...
gaz66
1 час назад, kombrig сказал:
Спасибо!
Неоднократно
Попробую  днём
bio-dizel
Я конечно не настаиваю, но на бесконтактных дпр наклейка с зачёркнутым магнитом, т.е. производитель не рекомендует приближать магнитные поля. Главное чтоб хуже не было. На датчике оборотов внимательно осмотри контакты папы, если окислы, зачисть.Ещё бывает на выходе у разъёма провод отламывается и то есть, то нет контакта. Неплохо когда есть запасной исправный чтоб подкинуть.
kombrig
видишь неисправный датчик,машина не заводится.проверь от блока напряжение на датчик.с отвёртки заводишь ,отпускаешь- глохнет?
gaz66
7 часов назад, bio-dizel сказал:
Так реечный датчик, у меня брелок видит,
4 часа назад, kombrig сказал:
Это ты фишку с него снял?
kombrig
да.
gaz66
2 минуты назад, kombrig сказал:
да.
Во! А у меня остальные все дают ошибку, а на этот брелок вообще ни как не реагирует. Куда дальше копать, не знаю. Вскрыть мозги посмотреть?
Что бы разобрать, точки замятые  надо высверливать,  а собирать как, на герметик?
колобок
31 минуту назад, gaz66 сказал:
да
kombrig
26 минут назад, gaz66 сказал:
на герметик,высверливать.когда заводишь ,рейку отпустить- глохнет?в блоке ты чего увидишь?у кого нибудь   вблизи на проверку блок не найти ?если брелок не видит ,значит нет неисправности,тогда на магните датчик...
у меня блок разобранный лежит ,он залит смолой .
gaz66
Да.
Не знаю
3 минуты назад, kombrig сказал:
нет
Значит у тебя снимаешь фишку есть неисправность, а у меня нет?
kombrig
Только что, gaz66 сказал:
стартером крутишь при снятой фишке-покажет.сделаю тебе фото потрошков -для понимания.
десяток моторов сделал при личном присутствии,но на расстоянии...нужен экстрасенс.
gaz66
46 минут назад, kombrig сказал:
В том то и дело, что не показывает
kombrig
8 минут назад, gaz66 сказал:
блок   другой попробовать?причина наверняка простая,вот докопаться...сейчас и сервисов то нет.а на брелок сигнал идёт?
gaz66
38 минут назад, kombrig сказал:
Был бы уверен, что в нём, новый бы купил.
39 минут назад, kombrig сказал:
Писал же, на все остальные реагирует.
kombrig
2 минуты назад, gaz66 сказал:
значит где то здесь.
gaz66
Ну, точно не на марсе:biggrin:
kombrig
именно что связано с этим датчиком.электрика знающего бы в помощь.
gaz66
1 минуту назад, kombrig сказал:
Обещал подгрести, якобы диагност. Мож чего скажет. Я на мозги грешу.
