ogerc
Штаер не заводится
bio-dizel
  В 20.11.2013 в 07:46, Lexel сказал:
Диагностику сделать с помощью Бк? или самодиагностику? что с первым вариантом беда, БК нету, что со вторым беда, сделать самодиагностику, я нашел что нужно замкнуть контакты 1 и 2, но вот расшифровку кодов не нашел, перелапатил форум..если у кого есть ссылка в закладках скиньте плз
Профиль заполни, может кто рядом с форума ...
Lexel
  В 20.11.2013 в 08:56, bio сказал:
Исправил
bio-dizel
У меня есть доки, куда выслать? Я тебе в личку написал, чего молчишь?
SA.DIESEL
  В 20.11.2013 в 05:51, Lexel сказал:
Приветствую. Помогите парни. Ситуация в след, ехал по трассе резко подскочили обороты до отсечки, педаль газа нажимал эффекта ноль. Заглушил, остановился и все.не заводится больше. Рейка двигается совсем чуть чуть мм на 4-5 вперед, если рейку механич. подвинуть отверткой то машина заводится. Я понимаю что в принципе можно грешить на датчик положения рейки, но почему так подскочили обороты на ходу? Менял ЭБУ на заведомо исправный ничего не меняется, все предохранители целы. Есть какие варианты?
датчик числа оборотов.
Lexel
  В 20.11.2013 в 09:15, bio сказал:
Отписал в ЛС
  В 20.11.2013 в 09:15, SA.DIESEL сказал:
А где этот зверь обитает? может попробую контакты посмотреть
alex134
  В 20.11.2013 в 09:38, Lexel сказал:
сзади, справа по ходу, в корпусе РВ.
Lexel
  В 20.11.2013 в 09:50, alex134 сказал:
Ок, спс
leha909
  В 19.11.2013 в 18:18, колобок сказал:
смотри провода после штекера датчика р\в,
кстати:   где датчики покупал? у меня нового датчика хватило на 2 дня(покупал в Автолиге)
поставил старый датчик р/в (хорошо что не выкинул) завелся! новый 10 дней отходил))
Евгений САХА
сразу по этим симптомам хана датчику оборотов, либо его проводка
GoshaSev
  В 25.10.2013 в 08:07, GoshaSev сказал:
Добрый день парни!
газ 560 не заводиться. Приехал своим ходом, два дня не ездил на машинке, выпал первый снежок, температурка немного упала. При запуске горит накал свечи, работает насос (правда звук слабоват), стартер крутит но двигатель не схватывает, попробовал с толкоча - тоже по нулям(.
Перечитал форум, т.к. я в штайере полный ноль - ничего не понял, а спецов в Мурманске днём с огнём... но проверил топливные фильтры, слил отстойник с грубого, открыл тонкий, включил зажигание - топливо прёт нормально (как мне кажется). Двигатель не запускается.
После долгих запусков появилась такая {Цензура} - при включении зажигания на запуск опять загорается индикация свечи накала.
До того , были странные позывы резких "скачков" датчика давления масла на ноль и обратно в норму. Масло не жрёт, держит уровень. Понимаю что где-то кз, возможно в замке зажигания.
но почему не запускается мой любимый авто!!! Помогите люди добрые, не бросайте северянина!)
Итак, подведу итоги.
Согласно Ваших советов - перелопатил топливную систему (промыл фильтр грубой очистки, топливный насос разобрал и промыл, поменял фильтры тонкой очистки, единственное - не залез в бак и не промыл топливоприёмник). В процессе отказывался работать топливный насос (причина отсутствие контакта в колодке под вакуумником) долго не хотел жужжать обратный клапан, но согласно Ваших советов, подал плюс на плюс реле топливного насоса и как следует прокачал топливную систему, послу чего и он зажужжал, два ведра солярки прокачалось пока воздух не вышел полностью). но штайер всё равно не завёлся. Снял клапанную крышку и обнаружил сломанные рокера!) А вот в какой момент они поломались так и не понял. До стоянки я доехал самостоятельно, машина простояла и не завелась. Возможно конечно, что при запуске авто с толкача провернуло ремень, но он натянут достаточно прилично. Кстати, есть ли простой способ проверить правильность установки ремня по меткам?
И я в поиске инструкции по замене рокеров.
Спасибо парни за советы! практически все косяки обнаружил только благодаря вам!)
колобок
  В 22.11.2013 в 09:54, GoshaSev сказал:
они там на скрепках висят,ничего хитрого
EvgenT
Но рокера просто так не могли ведь сломаться? Значит, или ремень все-таки слабо натянут, или на нем срезало зубья. проверь.
Lexel
Проблема решена, всему виной датчик положения рейки. Всем спс.
max71
  В 23.11.2013 в 15:54, Lexel сказал:
как узнал?
Белуха
подскажите пожалуйста
снимал  впускной коллектор выкручивал свечи,откручмвал серво магнит.
все собрал не заводиться.
max71
  В 01.12.2013 в 13:18, Белуха сказал:
для начала загляни в горловину, рейка при включении зажигания двигается? и еще профиль заполни полностью , кто, откуда....
Белуха
не двигаеться?
колобок
  В 01.12.2013 в 14:51, Белуха сказал:
не двигаеться?
надо сделать чтоб двигалась
EvgenT
Белуха, калибрани рейку для начала.
max71
не двигаеться?
скорей всего магнит не правильно поставил, попробуй рейку отверткой подвинуть, только легонько без усилий, а то сдуру можно и хер сломать :lol:
Белуха
а есть каталоги по ремонту двигателя?
  В 01.12.2013 в 15:48, max71 сказал:
где посмотреть как правильно?
max71
  В 01.12.2013 в 15:50, Белуха сказал:
читай раздел, все описано по несколько раз в разных темах, удачи
Белуха
  В 01.12.2013 в 15:52, max71 сказал:
спасибо
Белуха
магнит поставил как должен быть.рейку откалибровал. все завелась.
но на провода свечей накаливания не идет плюс.свечи проверял рабочие.
колобок
  В 02.12.2013 в 08:24, Белуха сказал:
смотри + на реле свечей и с него, или силовой предохранитель(рядом с АКБ)
