ogerc
Штаер не заводится
МихаилZ
да да
dennis58
Здравствуйте!нужна ваша консультация по поводу машинки.Проблема в следующем,стала плохо заводиться с утра(самый первый пуск)стартер крутит бодро а не схватывает,так как я поставил резистор как советовали ,накручу его немного и она постепенно схватывает,через 5 минут прогрева начинаю отъезжать от дома она глохнет при трогании,следующая завода сразу же без резистора идеальна и остальные тоже и можно сразу ехать не боясь заглохнуть.И еще когда самый первый раз завожу и она заводится,когда газану она сразу глохнет.Пробовал с самого утра включал зажигание и под капот смотреть на рейку то она выходит на подачу а машина не заводиться.И ещё плоховато стала заводиться на горячую,стартер крутит бодро а машина схватывает постепенно(после 2 секунд).Подскажите это датчик рейки так умирает?добавлю ,фильтра новые,давление в системе 1,5.форсунки промыл месяц назад лавром сбросил давление с 7.5 на норму.Кто что подскажет ,в чем искать причину.До этого на холодную с пол тыка завод лась даже в морозы,но сейчас их нет.
Дизелист
  В 07.10.2015 в 15:14, dennis58 сказал:
Рейка может не до конца выходить. Сделай так: один человек отверткой на себя отводит рейку до предела, а второй заводит авто.
колобок
  В 07.10.2015 в 17:05, Дизелист сказал:
рейку до предела,
и не заведёшь
dennis58
  Дизелист сказал:
а почему только при первой самой заводе она до конца не выходит,а после первой заводки с резистором,вторая следом в норме?
Забыл добавить резистор стоит в разрыв чёрного провода датчика рейки,датчик безконтактный,у него пробег большой уже порядка 60000 Изменено пользователем dennis58
Дизелист
  В 07.10.2015 в 17:14, dennis58 сказал:
Это не большой пробег. Около 120 тщ должен ходить
колобок
  В 07.10.2015 в 17:45, Дизелист сказал:
должен
кому он должен,он всем простил :D
dennis58
  колобок сказал:
Так что же по существу это похоже на присмерть датчика рейки?или в каком направлении копать?
колобок
  В 07.10.2015 в 18:33, dennis58 сказал:
в правильном направлении идёте товарищ
dennis58
  колобок сказал:
Ещё бы теперь найти где купить датчик топливной,а то у нас в городе нет запчастей на штаер совершенно.Где на форуме видел Био заказывал датчик ,никак не найду где.Вот ещё бы бортовик прикупить было бы совсем клево.А калибровка здесь не поможет я так думаю?
Дизелист
Порой думаю что я сам с собой разговариваю. Попробуй завести с помощником, а там видно будет. На каком языке повторить?
dennis58
  Дизелист сказал:
Завтра с утра попробую.
колобок
  В 07.10.2015 в 19:05, Дизелист сказал:
при чём тут помощник,она у него заводится,но плохо
Дизелист
  В 07.10.2015 в 19:10, колобок сказал:
Притом что с помощником может завестись быстро и легко. А вообще не плохо было бы параметры датчика на диагностике посмотреть.
колобок
  В 07.10.2015 в 19:22, Дизелист сказал:
ну даже если так и будет,тогда что?
Дизелист
  В 07.10.2015 в 19:24, колобок сказал:
Зачем гадать когда можно просто попробывать?
колобок
  В 07.10.2015 в 19:28, Дизелист сказал:
просто попробывать?
дальше то что?
dennis58
  Дизелист сказал:
Если я выкручиваю резистор который стоит в разрыве чёрного провода датчика рейки то она схватывает с пол пинка,потом я его возвращаю в начальное положение и при попытке газануть машина вяло набирает обороты,как только газ отпускаю она глохнет,а после второй заводки все приходит в норму и обороты держит и реакция на педаль в норме.
колобок
  В 07.10.2015 в 19:31, dennis58 сказал:
выкручиваю резистор
увеличивая подачу топлива
dennis58
  колобок сказал:
Как писал СА Дизель , повышает подачу топлива и увеличивает мощь,но на долго такого датчика не хватит и пора копить на новый.
колобок
  В 07.10.2015 в 19:48, dennis58 сказал:
ну наконец то
dennis58
  колобок сказал:
ну наконец то
А гдеподешевле его прикупить? И покачественнее?
колобок
  • bio где то покупал,недорогие,про качество надо у него спрашивать
dennis58
  колобок сказал:
Вот я и не могу найти где он писал про сайт где заказывал,но он вроде написал калибруется хорошо.
bio-dizel
  В 08.10.2015 в 05:33, dennis58 сказал:
Это контактный, за цену что их везде продают можно купить 3шт. Весной будет год как поставил и ещё в запас купил. Смотри здесь:http://autopoluus.tiu.ru/g5731169-zapchasti-dvigatel-gaz/page_2
