ogerc
Штаер не заводится
dennis58
  bio сказал:
Это контактный, за цену что их везде продают можно купить 3шт. Весной будет год как поставил и ещё в запас купил. Смотри здесь:http://autopoluus.ti...atel-gaz/page_2
А какая разница в трёх датчика,что разбег цен какой то.Ты ставил тот который 1600?
bio-dizel
  В 08.10.2015 в 12:12, dennis58 сказал:
Разница в том, что у бесконтактных изнашиваться нечему и стоят дороже. Тот который 1600 весной покупал за 1100, второй в запас взял уже за 1400, сейчас ещё подорожал.
dennis58
  bio сказал:
У меня сейчас бесконтактный стоит и наверно подизносился.Мне один спец говорит что при заводе рейка уходит и не держится на подаче,но его мнение что это не датчик рейки а виноват резистор который я установил,хотя он у меня пол года стоит и проблем небыло.Я когда ключ поворачиваю и смотрю в горловину то рейка выходит на подачу.Только я не пойму почему тогда она не держится на подаче в самый первый пуск,а с резистором заводится.
  bio сказал:
bio
а из за свечей накала не может такого быть?и как их можно проверить не вынимая их?
Дизелист
  В 08.10.2015 в 13:30, dennis58 сказал:
У меня сейчас бесконтактный стоит и наверно подизносился.Мне один спец говорит что при заводе рейка уходит и не держится на подаче,но его мнение что это не датчик рейки а виноват резистор который я установил,хотя он у меня пол года стоит и проблем небыло.Я когда ключ поворачиваю и смотрю в горловину то рейка выходит на подачу.Только я не пойму почему тогда она не держится на подаче в самый первый пуск,а с резистором заводится. а из за свечей накала не может такого быть?и как их можно проверить не вынимая их?[/quote
Свечи можно контролькой проверить . Один конец к клеме аккумулятора плюсовой, второй к концу свечи. Лампа должна гореть. Тогда свечи исправны.
Изменено пользователем Дизелист
bio-dizel
Нах ты в бесконт резистор ставил, на форуме объясняли что они вечные... Если он без резистора не калибруется или калибровка после слетает, значит это брак.
колобок
  В 09.10.2015 в 14:12, bio сказал:
с чего он вдруг вечным стал,шток раздрюкивает пластмассу вокруг себя,получается зазор,на этом его корректная работа закончилась
dennis58
  bio сказал:
Для увеличения мощи и приемистясти
bio-dizel
  В 09.10.2015 в 15:50, колобок сказал:
У макса71 пробег больше двух сотен и работает, а я уже три контактных сменил...
dennis58
  bio сказал:
Качественный попался значит.
Artem644
У меня 150 почти всё Ок. Если что есть нае. без контактный мож как нить мона переднюю часть отнять если надо отдам даром. А так с собой таскаю старый с резистором. на всякий
bio-dizel
  В 13.10.2015 в 15:21, dennis58 сказал:
У него магнит импортный, а не наш кирпич. :)
dennis58
  bio сказал:
Может и у меня импоршный я просто не знаю где смотреть ;-)
Artem644
  В 14.10.2015 в 14:39, dennis58 сказал:
идёт он в коробочке ни слова по нашему, в ней он, крышка, болттки, инструкция и пакетик с Аля герметиком
dennis58
  Artem644 сказал:
А если уже на машине стоит ?
bio-dizel
  В 14.10.2015 в 18:26, dennis58 сказал:
Бесконтактный
Контактный
dennis58
Ни тот и не другой,у меня квадратный какой то датчик рей,и провода сзади по-моему или сверху выходят,безконтактный это точно.А вот стоял контактный как на фото.
колобок
  В 14.10.2015 в 20:09, dennis58 сказал:
такой чё ли?
dennis58
  колобок сказал:
колобок
да,именно такой один в один.
Artem644
Это без контактный не знаю про вечный конечно но150 у меня прошел, есть такой же сломанный он калибруется всё Ок зажигание выкл вел калибровка слетела. Всё хочу его раскавырять да руки не доходят
dennis58
Надо наверно заказывать новый,пока в один прекрасный день не встал совсем.
Вован 425
  В 15.10.2015 в 09:38, Artem644 сказал:
это как же тогда калибруешь? если после калибровки надо зажигание выключать.
колобок
  В 15.10.2015 в 09:31, dennis58 сказал:
квадратная  - это крышка,сам датчик смотри в посте 390
dennis58
  колобок сказал:
сегодня проверил увидел как подкапывает из фильтров род капотом солярка,заменил верхние медные шайбы и резинки уплотнительные в фильтрах,а ещё у насоса на выходе как то сопливо было исправил это.Ещё увидел что провод от датчика рейки идущий на резистор перетерся слегка и касался корпуса двигателя.Сделав все это машина завелась бодро и газанув на месте выплюнула клубок чёрного дыма.Решил прокатиться по-моему мнению резвее пошла.Могли эти факторы повлиять на пуск холодного двигателя?и ещё вопрос при разгоне чёрный дымок,не хватает воздуха(заменить фильтр воздуха надобно я правильно понимаю?)и ещё если стрелка манометра после фильтров скакала то до 2 атм то до 1 или дрожала ,то теперь встала как вкопаная на 1,5 атм.
Дизелист
  В 15.10.2015 в 17:13, dennis58 сказал:
Из-за перетертого и провода который короткий на массу весь гемор и был. Чёрный дым это норма. Фильтр воздушный сильно засорен если например авто больше сотки не едет, при условии что раньше ехала свободно.
dennis58
Завтра с утра опробую как заведется отпишусь.
