ogerc
Штаер не заводится
MARAZMC
Какие ошибки по датчику рейки?
vittoss
  В 08.02.2016 в 10:52, MARAZMC сказал:
После калибровки ошибок по рейке нет.
EvgenT
А скинуть фишки с температурных датчиков и запускать пробовал?
MARAZMC
Тоже вариант. Может на холодную из-за свечей не заводится, а на горячую из-за форсунок... Какие ошибки еще выскакивают? (после сброса)
  В 08.02.2016 в 12:48, EvgenT сказал:
MARAZMC
давление топлива где мерили? до фильтров или после?
колобок
  В 08.02.2016 в 06:25, EvgenT сказал:
Дизелю нужно хорошое сжатие.
с верёвки то заводится,откуда сжатие берётся?
vittoss
  В 08.02.2016 в 13:57, MARAZMC сказал:
на входе в головку.
EvgenT
  В 08.02.2016 в 15:38, колобок сказал:
Так он уже после моего поста сказал, что стартер бодро крутит (я предположил, что стартер крутит слишком медленно и не создает нормального сжатия, с веревки сжать проще)).
колобок
  В 08.02.2016 в 15:45, vittoss сказал:
на входе в головку.
мыли в подачу или в обратку?
bio-dizel
  В 06.02.2016 в 10:00, vittoss сказал:
Вчера промыли еще раз через обратку. Давление снова упало до 1.5 атм. Включаем зажигание. Рейка переместилась вперед. Начинаем принудительно перемещать ее вперед-назад. Двигатель начинает схватывать и заводится. Потом отвертка соскавивает с рейки и мотор глохнет. Сегодня сделали калибровку рейки. Подключили 2 аккумулятора. Мотор не заводится. С буксира завелась. Прогрели до 80 град.. Со стартера не заводится. Перемещение рейки в ручном режиме не помогает.  Правда давление снова поднялось до 4 атм.
Когда включаешь зажигание, перепускной топливный клапан пищит? Солярка в расширительном не появилась? Напор обратки в бутылку после блока смотрел?
Изменено пользователем bio-dizel
vittoss
  В 08.02.2016 в 18:20, bio-dizel сказал:
перепускной клапан не пищит. Солярки в расширительном нет. Течет из обратки хорошо. Давление даже со снятым перепускным клапаном 4 атм. После промывки в обратку давление падало, затем снова поднялось. Думаю, что забиты форсунки и топливная магистраль в головке. Тогда почему не заводится на эфире? Компрессия???
EvgenT
  В 09.02.2016 в 13:42, vittoss сказал:
 Компрессия???
Вполне возможно. Но форсы тоже не стоит исключать.
bio-dizel
Если я правильно понимаю на рисунке видно, что от входного канала к форсункам ответвления и чтоб соляра туда затекала применён перепускной клапан. Если так, то какой смысл от промывки через обратку? Если сетки на форсунках забиты, дт не будет наполнять плунжерную камеру, но свободно проходить по каналу в блоке.   Значит забит входной или выходной канал(например куском отслоившегося шланга итд) и при промывке перемещается туда сюда. Сам глянь на рисунок...
SA.DIESEL
давление со снятым клапоном длжно быть 0, чтоб забилась магтстраль  что-то из области фантастики. просто забиты сетки на форсах + износ.и нечего городить огород
bio-dizel
  В 09.02.2016 в 16:42, SA.DIESEL сказал:
Получается что дт течёт сквозь форсунки по принципу гирлянды? Если одна лампочка перегарает. то следующие не горят?
SA.DIESEL
  В 09.02.2016 в 17:12, bio-dizel сказал:
нет, там паралель
единый сквозной канал
но топливо с подачи в обратку и наоборот может попасть только черз форсунку
Лёня38
Помогите проблема такая: Машина постояла пару часов потом не смог завести! Проблема такая рейка при включении зажигания доходит до конца, и возвращается в обратное положение. Двигатель пытается схватить но не схватывает, дым валит чёрный. Насос постоянно жужит. Проверил датчик рейки вход 5,04 выход 2.96. Что делать?
Artem644
чё за вход и выход на датчике рейки????!!!
Лёня38
  В 24.02.2016 в 16:02, Artem644 сказал:
Ты поповоду вход 5.04 выход 2.96? Если да, читал в других темах, что надо измерить, так как выход маленький впаивают ризистор в провод коричневый. Я с этим двигателем столкнулся впервые, и в нём ничего не понимаю. Уже две недели не могу завести, проверил всё, что мог. а причину так и не нашел. Какие могут быть причины?
SA.DIESEL
  В 25.02.2016 в 02:09, Лёня38 сказал:
первое что надо сделать так это при запуске удерживать рейку отверткой на подачи. примерно в середине диапазона, то есть не на максимальной подаче.
если запуск произойдет то искать проблему в электрической части
Лёня38
  В 25.02.2016 в 04:36, SA.DIESEL сказал:
Рейку держу заводится, дымит чёрный дым. Рейку отпускаю глохнет. Включаю зажигание рейка идёт вперёд, через пару секунд реле щёлкает рейка быстро встаёт на место.
Artem644
  В 25.02.2016 в 06:41, Лёня38 сказал:
ошибки есть чем проверить? Попробуй откалибруйся, если через отвертку завелась ищи косяк в проводке
Лёня38
  В 25.02.2016 в 07:28, Artem644 сказал:
Нет не чем, в нашем городе нет спецов, чтоб просканировать ошибки. С чего начать в проводке?
SA.DIESEL
Необходимо при удержании рейки.(после того как заведешь) примерно на уровне оборотов хх выключить и снова включить зажигание.  если отпуская отвертку двс глохнет проблема может быть в датчике числа оборотов,  а также в самом блоке VDO .( вылетел управляйщий транзистор  в силовой цепи.)
Лёня38
  В 25.02.2016 в 10:18, SA.DIESEL сказал:
Транзистор BUZ 100 который? Что значит хх обороты?
