ogerc
Штаер не заводится
Лёня38
диагностика или методом тыка
Нету в нашем МУХОСРАНСКЕ диогностики остоется методом тыка.
МихаилZ
есть у вас там магазины с запчастями попроси залог дай.  он не такой  уж дорогой
мозги шевелил?  проводку смотрел. если рейка не выходит шото тут не то.
Лёня38
там у тебя номер написан можно позвонить?
МихаилZ
я  в деревне нету связи
Лёня38
Провода шевелил толку нету на холодную заводится.
МихаилZ
попробуй откалибруй рейку.
 клапан  перепускной пищит?
сбрось  фишку с датчика температуры воздуха и ОЖ на помпе как поведет себя. герметичный разьем
контакты чистил на релюшках?
Изменено пользователем МихаилZ
Лёня38
Почемута насос постоянно жужит,контакты чистил релюхи меня
Походу клапан перепустной не работает и где он стоит.
Лёня38
Глухой со слепым))). Полдня назад спросил сколько - секретничает что-то. На видео вроде 0,4 , а чего не понятно. И почему-то на заглушенной.
На заведеную его не подцепишь.там шкала в килограмах.
МихаилZ
трубка обратки топлива привернута им к блоку. геморное место шайбы постоянно прое.
заборник проверял?. забивает сетку  снегом или инородное тело перекрывает бывает
Лёня38
Понятно завтра буду пробовать. Ты видео смотрел я выкадывал?
Сегодня с нимал заборник все нормально.
МихаилZ
может у тебя в цепи с датчика рейки резистор вставлен крутанул ченить незаметил. проследи цепь от датчика рейки
ни чего в баке не плавает. тампоны , старые сетки. сама трубка заборника бывает лопнувшая. отстойник тоже мгого у кого сосет воздух
Лёня38
Бак чистый вродибы все нормально.В цепи резистора нет провода все внорме
SA.DIESEL
100% Дело не в топливе . вижу причину в датчике рейки.
колобок
это да,но с топливом у него тоже какая то фигня
что мешает?
EvgenT
Поддерживаю. Из-за проблем с топливом обороты скакать просто не могут. Будет троить (при подсосе воздуха), тупить, глохнуть, но не поднимать обороты! Уверен на 100%, что дело в электронной части или проводке. Про датчик числа оборотов не увидел в теме, что пробовал менять.
Перечитал еще раз, датчик положения рейки - наиболее вероятная причина, затем числа оборотов, блок управления, сервомагнит тоже не стал бы исключать (хотя если честно на моей практике последние 2 узла никогда не выходили из строя).
Изменено пользователем EvgenT
bio-dizel
http://expert-cdt.ru/index.php?productID=3   Будь первым  :rolleyes:
СергейДизельный
что мешает?
Сервомагнит поставь заведомо исправный. Откалибруй рейку. делай выводы. Ну и сначала датчик рейки конечно
Изменено пользователем СергейДизельный
Лёня38
Может проще БК эксперт 12 купить?
Artem644
насос постоянно пашет по ходу из за перемычки от зимнего глюка
MARAZMC
Есть одна проблемка. Нет их нигде. Сняли с производства...
Artem644
брелок найдет
MARAZMC
брелок найдет
я и пишу что бк не проще, а брелок проще))
bio-dizel
Даже если была бы у вас диагностика рядом, за каждый сеанс пришлось бы платить, а с брелком ты сам себе режиссёр!
Лёня38
Всем привет. Заказал брелок. Купил датчик рейки,поставил откалибровал. В ключаю зажигание рейка ушла в перед, не много подержалась,, и сново ушла назад, Брелок не скоро придет.
Cfif
Посмотри к серво-магниту фишка идёт у там провода обламываются  на изоляции держаться пошевели их было раз только на оборот в разнос пошёл тронул всё успокоилось. Начал копатся обломало от вибрации касались обрубками.
