ogerc
Штаер не заводится
balash282
как калибровал ? по настоящему или через горловину ? при калибровке на поводки обращал внимание ?
И через горловину и без крышки. На какие проводки?
max71
откалибруй как положено , и за одно посмотри поводки ( те что к рейке крепятся и на форсунки нажимают)
Дизелист
Может и датчик распред вала быть, вернее провода поломанные к нему
SA.DIESEL
Бред, на штаере нет такой необходимости потому как форсы механические
max71
Бред,
Где ? чему нет необходимости ? то что форсы механические известно всем .
SA.DIESEL
По тому как единственное что эбу может знать о насос форсунках это положение рейки то есть калибровка.
SA.DIESEL
Ответ balash282
Сергей Викторович ГАЗ
Мужики выручайте!!!! Двигатель штаер. При включении зажигания топливная рейка идёт вперёд. Насос гудит. Потом выключаются реле и рейка уходит обратно и не заводится. До этого рейка вообще не двигалась пока не впояли резистор на 51 Ом(50 не нашёл). При проверке на ошибки выдаёт ошибку 55 (нет сигнала от датчика частоты вращения (положения) коленчатого вала) может ли из-за этого не Заводится. Когда отвёрткой нажимаешь на рейку-заводится.
kombrig
всё здесь расписано -читай форум.  датчик рейки.
Дмитрий Шумахер
Здравствуйте. Интересует такой вопрос, Ехал по улице, вдруг не с того не с сего заглох и больше не заводится двигатель газ560, включаю зажигание, насос работает(исправно), пробую заводить, начинает схватывать, но сразу дохнет, как будто солярки не хватает. Пробовал снимать патрубок подачи топлива, соляра бьет фонтаном. Все предохранители в порядке, грешу на сервомагнит. Открывал заливную крышку, рейка двигается, как положено.
Еще такой вопрос, есть ли где-нибудь в топливной системе клапан перекрывающий подачу топлива?
И за счет чего глушится сам мотор? клапан? или серва?
SA.DIESEL
Такого клапана нет . Скорее всего проблема в цепи датчика рейки или в самом датчике датчике как уже писалось выше можно проверить методом научного тыка. Включение зажигание открываете маслозаливную горловину и начинаете шевелить все провода и предохранители + разъёмы пока не увидеть отключение (рейки)
Дизелист
Может рейка двигается но не до конца. Отверткой подтолкнуть а другой чел пусть заводит.
bio-dizel
Если с отвёртки заведётся, значит датчик оборотов не причём.
Дизелист
И скорее всего дело в датчике положения р/в
.если от отвертки заведется
плохиш80
С отвертки заведется, при неисправных датчиках оборотов, рейки, сервомагнита,  ВЫ механически подаете топливо, электроника двигателя в этот момент не управляет топливоподачей, многие датчики оборотов калужские, в определенный момент дают сбой на мозги-просто не заводиться, схватывает но не заводится, глохнет на ходу, либо при движении ложит обороты двигателя на максималку, у бошевских датчиков оборотов этого не было ни разу. датчик рейки проверить просто-два резистора соединенных навстречу друг другу, подключаете мультиметр по очереди, толкаете плавно, потихоньку рейку вперед-назад, сопротивление плавно нарастает-убывает, нет обрыва-датчик исправен
Толшмяк
Здесь пожалуй механику не разобраться, нужно поучится на электронщика!!!
bio-dizel
Мне нравится твой стиль, в итоге можешь подкрепить реальными подвижками?
плохиш80
Учебник физики 8класса, закон Ома для участка цепи, и для замкнутой цепи, думаю будет достаточно, и еще сильное желание, отсутствие денежных знаков в кармане, служит хорошим стимулом для освоения этого двигателя, и не только.
плохиш80
Перебираю двигателя с детства, Отцу помогал. Сейчас диагножу и ремонтирую отечественные авто, езжу на вызовы, запускаю вставшие автомобили.
Диагностика у меня начинается с проверки топливоподачи, далее проверяется механика двигателя, далее , при условии, что эти пункты исправны, приступаю к компъютерной диагностики, трясти проводку датчики, еще не попался мне штаер( ненавижу хвастаться ) который не запустился. Если у Вас давление топлива хотя бы 1кгс/см держит, угол зажигания выставлен правильно, ремень натянут, поводки НФ установлены правильно, толкаете рейку вперед, обязательно запустится, даже если Вы мозги снимите, проводку выкинете. Имею свой мерседес w-220, 3км проводов по автомобилю, сканер не имею вот где голову сломаешь! пока с Божьей помощью его обслуживаю
SA.DIESEL
Хавставство не может украсить человека, но может изменить мнение о нем .
плохиш80
Скорбно то, что передал свой опыт, накопленный годами, считайте болтуном, плодите темы, как Вас разводят на деньги и что делать, это легче чем самому вникать в устройство двигателя.
max71
фсе кто здесь обсчается знает устройство этого двигателя , ты скорее всего свой опыт черпал из этого форума , тема про не заводится ( не запускается ) !!! нет смысла себя здесь рекламировать )), высказывался по теме !
Дмитрий Шумахер
А тогда что? С отвертки завел, получилось. Как проверить серву?
bio-dizel
Читать форум, раздел: датчик рейки например, или Штайр не заводится...
колобок
тупо подать на него 12 вольт
