ogerc
Штаер не заводится
колобок
  В 09.10.2013 в 16:30, yurec44 сказал:
Добрый вечер всем...помогите пожалуйста сегодня мой соболек заглох.сначала подскочили обороты и мотор начал тянуть как на формуле-1 но когда заглушил мотор больше незавелся.схватывает и глохнет и дым черный из трубы валит..потом через 2 часа мучений двига завелся а обороты до 3-х тысяч подскачили.помогите не знаю что делать и как завести.
на датчик р\в смотри провода
bio-dizel
Доколе будем яндексом или тд?* Я когда искал проблемы , читал фориум по темам ,,.И многое нашёл.  Молодёжь хорчет всё и сразу... Это не поискоик, А Сайт  где люди делятся проблемами и  поломками газ-560
Изменено пользователем bio
Аркадич
Не заводится!Насос работает,выключается.Под капотом шевелю разьемы по очереди,заводится когда задеваю датчик числа оборотов,подскажите может из-за него не заводиться и как избавиться от этого?Спасибо!
колобок
  В 11.10.2013 в 10:20, Аркадич сказал:
провода отгнивают у разъёма иногда
Евгений САХА
может, надо посмотреть провода на нем
Дизелист
Было такое. Совершенно верно - рядом с сами разъёмом провода по каким то причинам отламывались. Или фишку поменять или провода по новой соединить
bio-dizel
Похожие случаи  давно разобраны, лень читать выведи провода от датчика в кабину и задевай когда надо. :)
Аркадич
  В 14.10.2013 в 17:28, bio сказал:
 Спасибо!Я попробую,в смысле задевать.Ну а если,помочь не хочешь,то и писать не зачем!
Аркадич
  В 14.10.2013 в 04:20, Дизелист сказал:
 Фишку нет возможности поменять,а разобрать боюсь обломить.Там наверное пропаивать надо?Есть сомнения что в ней причина.Опять не заводилась,то я ее не трогал,а завелась когда пошевелил разьем сервомагнита.Его тоже разбирать,в электрике плохо разбираюсь!Чего посоветуете?
Евгений САХА
искать плохой контакт
GoshaSev
Добрый день парни!
газ 560 не заводиться. Приехал своим ходом, два дня не ездил на машинке, выпал первый снежок, температурка немного упала. При запуске горит накал свечи, работает насос (правда звук слабоват), стартер крутит но двигатель не схватывает, попробовал с толкоча - тоже по нулям(.
Перечитал форум, т.к. я в штайере полный ноль - ничего не понял, а спецов в Мурманске днём с огнём... но проверил топливные фильтры, слил отстойник с грубого, открыл тонкий, включил зажигание - топливо прёт нормально (как мне кажется). Двигатель не запускается.
После долгих запусков появилась такая фигня - при включении зажигания на запуск опять загорается индикация свечи накала.
До того , были странные позывы резких "скачков" датчика давления масла на ноль и обратно в норму. Масло не жрёт, держит уровень. Понимаю что где-то кз, возможно в замке зажигания.
но почему не запускается мой любимый авто!!! Помогите люди добрые, не бросайте северянина!)
АлексТек
GoshaSev,Смотри прехранители в колодке на кабине внутри моторного отсека и один есть в кабине,он отвечает за управлением двигателя.
bio-dizel
  В 25.10.2013 в 08:29, АлексТек сказал:
Согласен. И не только проверить предох. но и проверить и зачистить ножки . Там пяти амп. на управл. двиг. если чуть плохой контакт не заведёшь.
GoshaSev
Ок, попробую ...
Аркадич
  В 25.10.2013 в 10:30, GoshaSev сказал:
Ок, попробую ...
Отпишись потом...
Иван1985
во время движения машина дернулась пару раз.остановился.двигатель заглох и больше не заводится.топливный насос качает 3 секунды и отключается.снял шланг после насоса.давление маленькое.
bio-dizel
  В 27.10.2013 в 06:48, Иван1985 сказал:
Прогретый двс и без насоса заводится и работает,тупит но едет. Проблема в электрике
Alex 616
  В 27.10.2013 в 08:58, bio сказал:
...ЗОЛОТЫЕ СЛОВА...
GoshaSev
Итак, перебрал. систему подачи топлива, забит топливоприемник в баке, полный всякой бяки отстойник (промыл), из топливного насоса на раме явно вытекла вода, промыл прокачав через него керос, поменял фильтры тонкой очистки (тоже с осадком)но двигатель не запустился. Нет жужащего звука под капотом во время работы насоса (раньше был) . Попробовали потаскать авто и с толкоча запустить тоже ноль. При запуске появляется звук как пустова выхода компрессии.
предохранители проверил, все целы. ((((((
Евгений САХА
  В 31.10.2013 в 21:27, GoshaSev сказал:
насос наверно не качат
GoshaSev
Насос качает, но , как проверить нужное там давление или нет? Пальцем зажимаешь вроде нормально..
alex134
  В 01.11.2013 в 05:19, GoshaSev сказал:
7-9 атм. пальцем не удержишь. есть такой прибор - манометр, он давление меряет ;)
Евгений САХА
покупашь тройничок в магазе, манометр, кусок шланга и 4 хомута. Смотришь давление, должно быть 1,5-2 кгсм
SA.DIESEL
если снимал фильтра и прочие, то часто бывает что 10 сек   работы насоса не достаточно для выгона воздуха и заполнения системы.   нужно вкл насос на прямую.   для этого берем кусок провода нужной длины ,соединяем на + далее вынимаем реле топ насоса и вставляем провод в гнездо которое ближе к кабине и паралельно ей . далее снимаем крышку бака и слушаем как только воздух выйдет можно ставит все на место..   если  сеточки на форсах забиты то закачать топливо в систему будет весьма сложно.  можно конечно подать сжатый воздкх в топ бак облегчив тем самым заполнение системы.
GoshaSev
Толково, только только поямнили, что возможно в форсунках вода... попробую)
