BEL 1 Опубликовано 21 октября, 2011 И снова здравствуйте. Опять появилась новая проблема, требующая немедленного решения. Суть коротко в следующем:При разгоне на 1 и 2 передаче тишина, на 3 на 50-ти км в час начинается жуткий скрежет в районе коробки, который продолжается на всём её диапазоне, также на всём диапазоне четвёртой и пропадает на пятой. Если пытаться с чем-то сравнить, то данный скрежет точь в точь напоминает тот, если рано включаешь повышающую передачу. Если допустим км на 40ка включить 4 передачу и газануть, то как раз можно услышать подобный звук, но у меня он появляется, когда передачи включаются в нужное время. Если отпустить газ - пропадает, но если где-то на 80-ти резко сброситься на нейтралку и катиться, то скрежет всё-таки иногда проскакивает.Коробку перебирал нредавно, т. к. подвывали подшипники промвала, но проблему скрежета переборка не решила.При разгоне вывешенной машины полная тишина, всё отлично.Самое главное - сей звук появился после усиления задних рессор, когда, соответственно, поменялся угол положения кардана относительно коробки и заднего моста. До усиления всё было тихо.Очень прошу помочь советом, может у кого было что-то подобное?И ещё, мужики, если повторился - удаляйте, что мог перешерстил, аналогичной темы не нашёл... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 238 Опубликовано 21 октября, 2011 Вообще вопросы по КПП в теме КПП.У тебя похоже что подшипники вторичного и первичного вала "гуляют". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BEL 1 Опубликовано 21 октября, 2011 Вообще вопросы по КПП в теме КПП.У тебя похоже что подшипники вторичного и первичного вала "гуляют".Я не полез в тему про КПП, потому что на сто процентов не уверен, что это именно коробочный звук.Подшипники гуляют вряд ли, опыт ремонта КПП достаточный.Самое интересное, что всё было тихо, а после усиления рессор заскрежетало. И ещё вспомнил: гружёная машина до недавнего времени не скрежетала вообще, скрежетала только пустая. Сейчас звук иногда есть и на гружёной, но всё равно более тихий и менее продолжительный, чем на пустой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 21 октября, 2011 Я не полез в тему про КПП, потому что на сто процентов не уверен, что это именно коробочный звук.Подшипники гуляют вряд ли, опыт ремонта КПП достаточный.Самое интересное, что всё было тихо, а после усиления рессор заскрежетало. И ещё вспомнил: гружёная машина до недавнего времени не скрежетала вообще, скрежетала только пустая. Сейчас звук иногда есть и на гружёной, но всё равно более тихий и менее продолжительный, чем на пустой.По ходу редуктор ЗМ у меня на старухе такое было ревет редуктор а кажется что коробка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BEL 1 Опубликовано 22 октября, 2011 По ходу редуктор ЗМ у меня на старухе такое было ревет редуктор а кажется что коробкаМожет конечно, но всё-таки редуктор ЗМ воет обычно, а тут реальный скрежет по мозгам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
