Макарыч
Двигатель "Крайслер" + ГБО
ГАЗеЛёшик
в общем проблемка такая появилась.
С утра завожу, прогреваю при 50 градусах переходит на газ, оборудование BRC 4 поколение, так вот когда переходит машина вздрагивает - почти глохнет, иногда глохнет, потом с минуту плавают обороты потом все хорошо. На горячую таких проблем нет. Фильтра на клапане и перед клапаном - новые.
В чем может быть причина?
Скорее всего надо карту топливную на газу смотреть и править. проверить можно и бортовым компьютером который способен показывать время впрыска форсунки бензиновой, но лучше сразу программой от ГБО в которой можно сразу параметры изменить. В общем заводим машину, прогреваем на бензине до рабочей температуры, засекаем время впрыска бензиновой форсунки на бензине в режиме холостого хода двигателя, далее переключаем на газ и смотрим на время впрыска бензиновой форсунки, если время впрыска падает это значит что газовая смесь богатая, если время впрыска увеличивается значит газовая смесь бедная. При нормально отстроенной топливной карте рывков при переключении с газа на бензин практически не заметно.
tmaikl
Всем привет! Кто знает ставят ли на крайслер газ( пропан)?
Ставят и всё прекрасно работает, но исключительно впрыск. Система должна нормально воспринимать сопротивление по форсункам от америкосов и не писать на эту тему ошибку. 720-3882
grin34
Ну и какие системы то нормально воспринимают сопротивление по форсункам от америкосов и не пишут на эту тему ошибку. 720-3882 ???????
Если уж сказал ааааа говори и ббббб
Vic123
У меня на легковой стоит AGIS у него есть функция поцилиндрового перехода (каждый цилиндр по очереди меняет тип топлива).
batish
Доброго времени суток!Купил ГАЗель крайслер и ГБО по городу расход 17-18,по трассе не мерил,и горит чек,на сервис не пробраться битком все что может быть,при езде никаких отклонений не вижу ни груженый ни пустой.ХЕЛП плиз
ГАЗеЛёшик
Batish ты конкретнее проблему опиши, что за оборудование стоит? Марку и поколение.
Да и чек в каком режиме горит? на газу? На бензине пробовал? Если на машине установлен газ это не означает что чек горит из за него, тебе скорее на диагностику надо или бортовой компьютер для диагностики купить.
SES2007
Подскажите где найти шнурок для ловато 4 очень нужен
SES2007
проводок нашел. теперь буду эксперементы проводить с картой и настройками
SES2007
чувствую тема про газ зависла.
значит как то так месяца 2 назад поставил Пропан ловато 4 честно скажу пока не в восторге не от установщиков не от работы системы. по началу газ просто отрубался. например завел с утра погрелась перешла на газ если ездишь и не глушишь все работает как заглушил все ездим на бензине или ждем пару часов чтобы двигатель остыл. а и еще газом попахивало. на СТО поглядели ошибок в мозгах нет по поводу запаха протянули все хомуты так как падоло давление в системе и вроде все стало хорошо, я стол ездить на газу пахнуть перестало, только если газуешь попахивает видимо уже из трубы не все сгорает хотя могу ошибаться, через неделю обнаружил что один хомут они перетянули и под ним треснула трубка, на что мне они сказали записывайся очередь. я ждать не стал приехал в сервис и сказал делайте я не поговорить пришел а на гарантию не хотите делать пишите отказ и записывайте в очередь. если за это время машина сгорит или еще что я им это придъявлю. после этого они заменили патрубок без очереди. сейчас я раздобыл проводок для подключения к мозгам пока понимаю там мало, но один человек с газом сказал что у него давление газа было 1.1бара машина плохо ехала но зато кушало мало ему поставили 1.3 теперь ест больше но едет. вот глянул у себя у меня вообще 1.5 обратился к газовщикам так как расход около 25литров. они сказали убавят сделали типо 1.3 приехав домой я посмотрел ага 1.39 расход не изменился. сам выставил 1.2 провел самообучение расход уменьшился гдето до 22 тянет также. собираюсь сного ехать к газовщикам так как уже скоро ТО но самая главная беда хочу чтобы расход уменьшился на бензине в 15-17 укладываюсь все обещают увеличение расхода на 10-15% у меня 25-30 как бы смысла нет ездить на газу особо. а и еще ездил на днях до уфы 600туда 600 обратно расход на трассе показал 20л в одну сторону ехал 500кг груза обратно поражняк из за гололеда ехал 60-70 дак вот когда на передаче катишься под горку в выхлопе происходят хлопки а когда нажимаешь педаль газа машина переходит на бензин и не дает ехать на газу приходится включать газ и дать ей поработать на холостых после нескольких таких включений сного едет на газу. в чем может быть причина? да к стати выпускной колектор у меня с трещиной может это както влиять?
Камиль
Для начала лучше бы описать свое оборудование прямо по буквам и цифрам т.к. это облегчит понимание проблемы. Факторов очень много от неправильно подобранного редуктора, длинной шлангов и прочее.
Во вторых выпускной коллектор с трещиной - отсюда тоже может попахивать недогоревший газ особенно если вы любитель поддать оборотов выше 3000 оборотов.
"Игры" с давлением газа для уменьшения расхода может встать дороговато т.к. бедная смесь аналогично автогену и клапана могут передать привет. Так что возвращаемся к пункту первому на счет оборудования.
В третьих касательно расхода. На дворе зима, а это влечет за собой повышенный расход как бенза так и газа, паравозом идут такие факторы как некачественный газ с меньшим количеством бутана плюс его сжатие при минусовых температурах, так же никуда не делось жадность АГЗС с их литр-два недоливом. У меня с 16 л пропана на сотню летом рост в 20 л. зимой - четвертая зима меня не удивляет это. Плюс сами же говорите что где то ссыт газ, если кончено это не треснувший выпускной коллетор.
p.s. Если у вас были проблемы с машиной до установки газа, то ГБО лишь усилит эти проблемы. Если же проблемы отсутствовали, то едем к установщикам, находим самого самого с прямыми ручками и заставляем все переделывать.
Изменено пользователем Камиль
SES2007
по буквам не могу а так ГБО ловато 4 поколение, редуктор аляска, шланги с форсунок для крайслера понимаю у всех примерно одни около 30см по заверению производителя допускается длинна шлангов до 50см и то влияет только на переход с газа на бензин и обратно.
Вообще последний раз ездил на ТО мне заменили электромагнитный клапан на редукторе и проехав почти 1000км он ни разу не отключился после этого заправился в башкирии и на обратной дороге было 5-6 отключений, сейчас газ докатаю видно будет. по словам установщиков они сменили прошивку и заного сделали обучение поменяв попутно несколько параметров. надо отдать должное расход на трассе правда уменьшился на 108литрах проехал 652км по городу пока не наблюдал. больше волнует теперь тот момент что постоянно прошивает первую а через не продолжительное время 3 свечу на ходу это не ощущается а вот когда стоишь на светофоре и начинаешь трогаться многочисленнве провалы, если за ранее газануть пару раз то все гуд их нет. газовщики говорят что это проблема не в их установке и настройке а вообще в машине, хочу отметить что на бензине нет таких проблем. провода и свечи менял несколько раз все тоже самое, думал заменить катушку но знакомые диагносты сказали что дело в ней быть не может она либо работает либо нет. также сказали что если на бензине нет проблемы то мозг газовщикам выносить и собственно круг замкнулся так как газовщики последний раз сказали что это просто проблема и на газу явно выражена а на бензине меньше и как доказать им обратное я пока не придумал.
i33
Тоже отключался газовщики подключили комп 2 минуты поколдавали ... машина полетела. Пробивает сделай зазор на свечах 0.7 .
Расход средний 100 литров газа на 600 км.
SES2007
зазор последний раз сделал 0.7 на оригинальных свечах мопар (чампион) пробило через 1500км
i33
Проверь зазор может ошибся, на крайняк 0.6. У меня раз попались свечи на 0.7 не хотели работать как положено, на 0.6 отходили свое.
Камиль
раз год у вас 2007 то скорее всего у вас ЭБУ Мотороллер - а он пробивает как пить дать причем это не связано с ГБО, транзисторы такие у мотороллера - соответственно болезнь, причем ее не многие излечивают. Отсюда проблемы с ГБО. На счет шлангов - чем короче тем лучше, это не только на переход влияет, при резких маневрах педалью будет запаздывать.
Что с коллектором?
SES2007
в коллекторе по прежнему дыра, а как лечится проблема на моторлле? может есть где почитать?
i33
Что с коллектором?
Как электронный блок управление может пробивать провода? Пробивает провода разряд с катушки. Причина очевидна где слабо там и рвется. Зазор большой или электрод свечи не исправен вот провод и пробивает на масу . За 340000 ни каких не излечимых болезней не видел, все лечится.
i33
Не разу мопар чемпион не попадались, все время покупал просто чемпион по незнанки сначала делал зазор 0.9 как газовики сказали постоянно мозг выносило потом попробовал 0.7-0.6 и забыл на всегда.
SES2007
вчера заменил сного на чампион сделал зазор 0,6 глянем на сколько хватит
Andre070
Меняю свечи через 10 т.км ставил разные и зазоры тоже 1.0-0.6,провода раз в год-оригинал и все равно пробивает 1-3 цилиндры.на форуме allgaz писали про кондесатор якобы подключаемый к катушке,но тему так и неразвили подскажи как это лечится
SES2007
сегодня забрал Газель 2009 года Е3 с микасом там никаких дерганий ничего не пробивает. много раз читал тему по замене мотороллы на микас сейчас на второй поезжу может и менять буду. столько факторов уже за микас.
i33
Объясните мне пожалуйсто как визуально вы видете пробитые провода , как ощущается я понимаю. У меня за все время второй комплект проводов.
SES2007
когда появляется ощущение пробоя, начинает не ровно работать. у меня например на холостых все ровно но когда трогаюсь сначало надо газануть иначе дергается и почти не едет. снимаешь колпачок он из черной резины дак вот если на нем есть белый след это и есть пробой. вытаскиваешь свечу на изоляторе, белая штука на свече вертикальная черная полоска тоже пробой
Камиль
я и не писал что ЭБУ пробивает провода, пробивает катушка - правильно, но характерно это только для Мотороллера. На Микасе как раз наоборот недопробивает, отсюда самый хреновый запуск при температурах от минус 18-20 град.
хреновая работа движки на холостых, иногда на рабочих нагрузках. А про визуализацию - фоток на эту тему было дохирища
ну вот и я о том же в принципе. Мотороллер не поддается чипизации/модернизации и прочее - вот и меняют на Микас. ссылочка и причины замены прямо в шапке темы http://www.chiptuner.ru/content/pub_16/
у меня на пропане зазор тоже 0,6 правда свечи NGK, хватает тыщ на 15-20 на пропане, дальше начинает хавать электрод.
i33
Спасибо ничего новова я не прочитал. А кто нибудь проверял зазор в тот момент когда увидел след на колпаке свечи от пробоя или сразу в магаз за проводами и свечами? И всеравно не понятно причем тут ЭБУ при одинаковых катушках?
15-20 тысяч ngk плохо чтоли.
Изменено пользователем i33
