paravozik
ABS нет ,но неисправна!
paravozik
При торможении периодически стал загораться желтый индикатор ABS и гаснуть через несколько минут.
Автомобиль ( 3302 турбодизель камминс борт) ситемой abs необорудован!
Индикатор загорается чаще после резкого торможения с юзом, но и при плавном тормозе тоже бывает.
Стоит ли обращать на это внимание? или это так и должно быть?
ТолстоПуз
Забей, у меня переодически и ABS горит, и еще EBD до кучи.
Toyota007
У меня ЕBD постоянно загореться.Она красная.Раздражает.Подумываю не выдернуть ли от туда лампочку... :lol:
dell
У меня таже проблема. Горит EBD причём с самого новья
бузяка
Ну тут только 2 выхода, 1 установить АВS 2 (почитать форум) Решается на ура , снимай панель и поджимай контакты( была такаяже байда, исправил поджимом контактов)Переодически горел ABS .Облазил весь авто искал куда его конструкторы спрятали, оказалось что на заводе забыли поставить)))))
Igorexa
У меня после полугодовой эксплуатации тоже загорелся ЕВД. Вылечил просто, снял щиток приборов побрызгал на разьемы ВДешкой, воткнул на место и все прошло. Через год и восемь месяцев загорелся АБС и заскрипели тормозные колодки. К этому времени машина пробежала почти 125000 км. Передние заводские колодки были заменены на 87000 км пробега, задние стояли заводские. В общем разобрал сначала передок (колодки были стерты до металла), снял задние барабаны, там тоже накладок почти не осталось. В общем поменял колодки вкруговую и АВС на щитке погас. Но самое интересное, что никаких датчиков на износ колодок у меня нет и сигнализировать просто не должно было...ОДНАКО....
zxvas
этл нанотехнологии ГАЗа :D
Игорь 79
У меня по утрам,после прогрева загорается тоже ЕВД,но через несколько киллометров гаснет,после стоянки в несколько часов опять загорается,а при кратковременной стоянке не горит.ЧТО МОЖНТ БЫТЬ?АБС не установлен!
paul799
Пошевели фишки приборки. При нарушении контактов ЕВД начинает моргать.
ИльяS
Я уж думал предыдущий хозяин демонтировал АВS, а тут нанотехнологии :D
Paguk
Стукнул по панели и все вылечивается
