dima1988 0 Опубликовано 25 октября, 2011 поставил бортовой компьютер. очень хочется видеть расход на 100км. привод спидометра тросом.одинаковы ли приборки с ваз 2107? ведь на них ставились инжекторы и там наверно тоже датчики скорости...знакомый сказал(новая торпеда) что у него стоит датчик скорости. встанет спидометр нового образца вместо старого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 25 октября, 2011 поставил бортовой компьютер. очень хочется видеть расход на 100км. привод спидометра тросом.одинаковы ли приборки с ваз 2107? ведь на них ставились инжекторы и там наверно тоже датчики скорости...знакомый сказал(новая торпеда) что у него стоит датчик скорости. встанет спидометр нового образца вместо старого?на 2107 стоит датчик скорости,на кпп а из него есть выход на тросик,так сказать переходник... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1988 0 Опубликовано 25 октября, 2011 у этого датчика одинаковое посадочное место с газелевским?у газелевского дс есть выход под тросик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 25 октября, 2011 (изменено) у этого датчика одинаковое посадочное место с газелевским?у газелевского дс есть выход под тросик?да одинаковое и выход есть Изменено 25 октября, 2011 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1988 0 Опубликовано 26 октября, 2011 заходил сегодня в магазин.сколько импульсные дс нужны для бк эксперт?на дс 3 контакта за что они отвечают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 26 октября, 2011 (изменено) заходил сегодня в магазин.сколько импульсные дс нужны для бк эксперт?на дс 3 контакта за что они отвечают?Питание + - и сигнальный.Да фиг его знает на сколько там импульсов стоит, спроси газелевский, навряд ли они разного исполнения. Изменено 26 октября, 2011 пользователем Евгений САХА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1988 0 Опубликовано 26 октября, 2011 газелевсие сказали разные по-моему 8 и 10 импульсные.я хочу поставить от ваза(там как писали выше переходник под тросик) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 26 октября, 2011 газелевсие сказали разные по-моему 8 и 10 импульсные.Может старого и нового образца? есжели так то надо старого, на новые приборки эксперт не выпускался. Если нет, то надо на производителя выходить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ROSHEN 0 Опубликовано 8 ноября, 2011 Была где то речь за этот датчик и мне подсказывали ребята на форуме датчик 6 импульсный если не ошибаюсь с ваз 2110 и подключается он по схеме вот только у меня он сразу не работал , убрал стабилитрон из цепи и стало все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 491 Опубликовано 8 ноября, 2011 поставил бортовой компьютер. очень хочется видеть расход на 100км. привод спидометра тросом.извиняюсь конечно..кроме датчика топлива в баке на штаере есть ещё какой то датчик расхода топлива?форсунки запитаные от эбу?или нет?если нет,то по датчику УТ в баке показания будут очень приблизительные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 8 ноября, 2011 извиняюсь конечно..кроме датчика топлива в баке на штаере есть ещё какой то датчик расхода топлива?форсунки запитаные от эбу?или нет?если нет,то по датчику УТ в баке показания будут очень приблизительные.кроме датчика У.Т в баке ничего нет . форсами упровляет эбу но не по отделтности .а всеми сразу.(общая рейка).в формировании данных по расходу принимает участие датчик положения топливной рейки. и всеже замечено что показания расхода всеже не соответствуют деиствительности .чаще заниженые..хотя разница 1-2 литра думаю не столь существенна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1988 0 Опубликовано 9 ноября, 2011 Была где то речь за этот датчик и мне подсказывали ребята на форуме датчик 6 импульсный если не ошибаюсь с ваз 2110 и подключается он по схеме вот только у меня он сразу не работал , убрал стабилитрон из цепи и стало все ок.надо обязательно подключать по этой схеме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 9 ноября, 2011 надо обязательно подключать по этой схеме?это схемка моя .у меня наоборот без стабилитрона не пашет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
