Lecha sirius
Беда с напряжением
Донской Казак
После коротыша начали появляться скачки напряжения произвольные до бесконечности мах наблюдал 18 вольт больше страшно глушил.
Выпутывался просто глушил и снова заводил и так несколько циклов поначалу 4-5 но редко раз в неделю, потом 1-2 цикла но каждый день. все это длилось в течении месяца и в одно прекрасное утро то есть вчера она вообще отказалась держать напряжение. Скинул фишку с гены нормально работает на аккуме. Слева от вакумника стоит реле ТУ 37 003 1029-80 и очень похоже на релюху с вазов, но попробов из двух магазинов похожее. машина молчала обратил внимание что в первой строке идет 13 и рядом выдавлено 2-ка (3702-01)а на вазовских этого нет, пришлось покупать в педалях за 450 рубликов. Очень интересно сколько они там припаяли золото что оно стало стоит с 115 рубликов -450???
MAGNUS
на разборке Моторола 790 AF стоит 5-7 т
По ощущениям мне микас больше нравится.
у меня вообще зарядку перестал давать, поэтому поменял.
strattec
Не могу судить, что лучше/хуже ? я всю систему с крайслером собрал на мотороле...
Г.А.В.
Всем привет. Прочитал всю тему. Я 10 месяцев назад проблему мерцания света и скачков напряжения вылечил путём зачистки предохранителей под капотом. 10 месяцев было всё окей. И вот всё началось снова. Пугает, то что (может совпадение, может нет) уже два раза за две недели. Вдруг резко садиться акб, после остановки и похода в магазин. Следил сегодня за зарядкой меньше 12,5В не было. Хотя слышал сегодня звук со стороны ног пассажира, похожий на щёлкание реле, при разгоне примерно 60км/ч (от куда он не понял). И машина в -10 заводиться легко. Может быть причина в самом акб? И на сколько ампер лучше взять?
zenya
12.5 маловато у меня 14.3-14.5 И еще В месте где трубка щупа уровня масла крепится к блоку так же крепится масса ЭБУ Открути и зачисти ее
bedzin1966
думаю 12.5 маловато.у меня меньше 13.6 13.7 не бывает.в среднем 14.   2.5года стоит 62ой.пока не жалуюсь.до этого был 75ый.через 3 года в цвет-мет отвёз.
Изменено пользователем bedzin1966
Г.А.В.
А что может при зарядке в 12.5 - 13.00 акб в ноль сесть?
И что за щелчки как будто рэле могут идти со стороны ног пассажира?
zenya
ХЗ че там может щелкать Проверь все массы Они как рас со стороны пассажира находятся
MAGNUS
С завода стоял 55, потом купил 72, щас 75 юзаю. 75 больше нравится.
bedzin1966
заводской тоже 55 был. а на счёт 75 мне менеджер в магазе сказал что наша гена его полностью не заряжает и это не есть хорошо для акб.так это или нет не знаю.75 конечно маслает лучше.
MAGNUS
На крайслере гена 110 ампер вроде. За глаза хватит.
zenya
Бред тебе манагер сказа
128 А
У меня на 406 ваще 90 а стоял И все пучком было
shuranchik
Почему маловато?
У меня тоже 12.5-12-9,уже который год.
Когда заводится,то да около 14,проезжаю немного и 12 с копейками.
Проблем с аккумом нет.
Г.А.В.
Завожу тоже 14 поездил не много и 13,4-13,6 к вечеру 12,4-12,7 Наверное это нормально. Всё ни как не поменяю акб. Хотел 65А, счёт выставили на TUDOR Starter 74 А. В инете говорят очень хорошие батареи. Думаю надо брать)))
волжанин63
где находится фишка соединения к которой подходит провод от гены +D
прикладываю фото.
как я понимаю после запуска движка на ней должен появятся +
Г.А.В.
Всем привет! Хочу поменять четыре подкапотных предохранителя. Подскажите если кто знает, (а то на них уже не видно) На сколько они должны быть ампер?
bedzin1966
верхний 90.потом 40.60.60.
Michael
http://www.12v.ru/site.xp/053050048124.html  Кстати, может-кто подскажет, подойдут эти предохранители нам "под капот"?
Изменено пользователем Michael
zenya
Тоже самое что и стоит только с защитой от коррозии
Только я там 90 амперного для карлсона не наблюдаю
bedzin1966
если по амперам подходят не вижу разницы.а смысл в чём городить?
zenya
Коррозии менее подвержены
Michael
Имел ввиду по-размеру, подойдут? Ну, не совсем точно задал вопрос.
Г.А.В.
Здравствуйте! Подскажите пжлст, данный блоок это на нашу машину? На моём написано БПР-4, на этом тоже. До этого брал тоже газелевский, но внутри была другая электрическая схема, как его не пытался подключить, хотя вроде всё совпадало, даже на поворот ключа ни чего так и не реагировало. Эта коробка по потрохам другая. Она или нет?
Предохранители 90, 40, 40, 90
MAGNUS
Предохранители можно докупить. 60 и 30 продаются.
Визуально похож, только у штатного перемыкаются 2 левые средние секции, а тут весь левый ряд.
MAGNUS
Сегодня, кстати, лечил прыгающую зарядку. Кинули питающий провод напрямую к реле. Сработало.
