Lecha sirius
Беда с напряжением
bedzin1966
заодно и минус бы почистил на блоке и под предохранителями.у меня там были проблемы.
MAGNUS
У меня другая ситуевина случилась. Вчера стала мерцать панель приборов и скакать зарядка от 13 до 15 вольт. Подумал реле-регулятор и купил новый. Сегодня поставил - никакой разницы. Сначала зарядки тупо нет - едет на аккомуляторе, потом появляется. Причем когда появляется присвиста от генератора нет. Завел возле дома, шевелю провода на релюхах, время вентилятору включаться - не включился. На панели сигнальная лампа загорелась о перегреве. Глушу. Стою в раздумьях куда лезть и тут щелкает какая-то релюха, включается вентилятор (на заглушенном моторе). Завожу, смотрю - зарядка есть.
Есть какая-то релюха еще (кроме реле генератора), отвечающая за поступление тока в электрическую цепь и от которой зависит включение вентилятора?
bedzin1966
  В 14.02.2014 в 12:00, MAGNUS сказал:
ты почистил в двух местах минус где я советовал выше.
volnik
так на вентелятор идет и отдельная релюха там их 4 левая реле вентелятора!сегодня тоже в пробке смотрю на приборку 100-101-102 вент молчит снял разъем фишка вся окислилась брызнул вдешки соеденил обратно все заработало!!!!!!!
MAGNUS
  В 14.02.2014 в 14:11, bedzin1966 сказал:
Клемму аккомулятора не добрался еще почистить, а предохранители чистил. Почищу отпишусь.
  В 14.02.2014 в 15:57, volnik сказал:
4-я - это возле моторчика двориков? Я сегодня все клеммы поснимал с релюх и наждачкой потер контактную группу.
Изменено пользователем MAGNUS
volnik
  В 14.02.2014 в 17:39, MAGNUS сказал:
да она самая !!
но я снимал не с релюхи! а  сам вентель идет  от него провод разъем на нем снимал он окислился
MAGNUS
  В 14.02.2014 в 19:10, volnik сказал:
да она самая !!
У меня тот провод перетерся в дороге об радиатор, клеммами пришлось пожертвовать сначала в пользу скрутки, а потом - более простой конструкции. Концы проводов залудил оловом и купил в магазине электротоваров колодку. Закрепил провода винтами. Пока без проблем, от радиатора не расплавилась колодка и контакт в норме.
MAGNUS
Короче зачистил все, что можно зачистить. Мерцание панели и плавающая зарядка не исчезают. В понедельник потащу гену на диагностику.
MAGNUS
Опытным путем установлено, что генератор рабочий. Но щетки уже заказал, правда стоят копейки (170 рублей в экзисте) про запас оставлю (в Деталях Машин 940 рублей лежат). Вдруг понадобится кому: каталожный номер 135419 (щеткодержатель Cargo). На генератор не подходит + от замка зажигания. Правда если подать его принудительно зарядка появляется сначала 15 вольт, а потом дошло до 17. Дальше не экспериментировали. Завтра буду искать + в проводке от замка.
MAGNUS
Зарядка восстановлена, мерцания нет. Причина была проста: перемычка силовых предохранителей сгнила. Но сгнила хитро, тестером прозванивалась, а напряжение не проходило. И когда чистил там контакты, визуально неисправность не обнаружилась.
Г.А.В.
Тем же способом и я устранял мерцания, сопровождавшие меня около года
Антошенька
Здравствуйте! Нужна помощь! Купил недавно соболь  двигателем крайслер 2008гв.Машина стояла с октября до апреля у предыдущего владельца на даче по пояс в сугробе и я рассчитывал на возможные неполадки после простоя и в первый день акб перестал крутить . Думал дело в акб и купил новый 75. Но и новый таким макаром открутил. Поставил старый заряженный и скинул клейму + после чего машина заглохла. Думал не работает стартер.(очень офигел от его стоимости Denso  японец стоит 12тр) Снял,почистил клемы и проверил щетки.Щетки нормальные. Повез стартер в ремонт,где на стенде после проверки сказали он в порядке и дело скорее в реле. На приборке (нового образца синего цвета) горит только желтый краник и не горел акб,сейчас после снятия/установки генератора вообще с понели пропал индикатор сост акб и почему фиг знает.Вопрос у меня возможно простой для таких умных людей,как Вы уважаемые автолюбители. Как выглядит это реле,как его найти или где оно именно установлено,возможно кто даст фото, подходит оно от 405 и других двигателе и как правильно проверить ток в цепи. Просто я в этом деле нуб и очень нужно поставить машину на колеса побыстрее. Заранее благодарен отозвавшимся
zenya
  В 07.05.2014 в 18:23, Антошенька сказал:
Нельзя снимать клемму с аккумулятора на работающем двигателе Скачок напряжения и хана электронике
volnik
так мозги  спалить можно
zenya
Смотри реле регулятор стоит на моторном щите
Антошенька
Всем спасибо особенно zenya! сегодня поменял релюшку на именно такую,что выше на фото.Теперь показывает 15v . До этого была другая релюшка 37.003.1029-80 она сгорела. Вобще под крайслер вышла 470р, а старая,что сгорела 115р интересна разница между ними по работоспособности и новая по крепежным отверстиям не подходит в штатное место. Думаю ей возможно позже 2008гв стали формировать соболя с таким двигателем
bedzin1966
  В 07.05.2014 в 19:15, zenya сказал:
а в каком месте она стоит.у себя не нашёл.
Maks52
  В 08.05.2014 в 15:20, bedzin1966 сказал:
У него микас, а у тебя моторола, на мотороле нет такой штуки )). Мозги напряжение регулируют ))
Изменено пользователем maks52
bedzin1966
  В 08.05.2014 в 15:24, maks52 сказал:
ясно.
volnik
Бахнул на днях у меня акум причем на скорости открываю капот вздулся и кусок акума отпал отчего это может быть? Причем зарядка что на приборке что на бортовике в норме заехал до электрика посмотрел гену говорит все в норме проверил его и под нагрузкой что это было так и не понял
zenya
  В 19.08.2014 в 16:38, volnik сказал:
Это сам аккум
volnik
  В 19.08.2014 в 18:21, zenya сказал:
Это сам аккум
да я так и понял
MAGNUS
На евро2 напряжение при работающем движке 14,4-15 вольт. Бывает 15 с копейками. По-моему многовато, кто что посоветует?
Закрадываются мысли о замене эбу.
Poltergeist
  MAGNUS сказал:
Многовато.
Лечится заменой ЭБУ на М11CR. Но.. вылечить можно все, вопрос цены: сопоставьте стоимость нового ЭБУ Моторолла и стоимость ЭБУ М11CR + разъем ЭБУ + реле-регулятор и сопутствующая мелочевка..
зы: народ предпочитает M11CR..
strattec
на разборке Моторола 790 AF стоит 5-7 т
