ПапаСтас 19 Опубликовано 26 декабря, 2015 перезаряда не будет? и почему разное напряжение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей бро 0 Опубликовано 29 сентября, 2017 Всем добрый вечер!!! Такая ситуация помогите(((Еду значит глохнет мотор. Прикупили зарядили АКБ,едим 10 км и повторяется АКБ в ноль сел.Нахожу реле регулятор 18.3772 снемаю крышку сгорел(((Покупаю новый ставлю,завожу мотор и он моментально сгорает(((Подскажите в чем причина??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джуз 18 Опубликовано 16 марта, 2018 Всем добрый вечер!!! Такая ситуация помогите(((Еду значит глохнет мотор. Прикупили зарядили АКБ,едим 10 км и повторяется АКБ в ноль сел.Нахожу реле регулятор 18.3772 снемаю крышку сгорел(((Покупаю новый ставлю,завожу мотор и он моментально сгорает(((Подскажите в чем причина??? Я думаю в генераторе ...эта релюшка работает... если по простому как выключатель ...только включает и выключает несколько десятков раз в секунду ... и подаёт питание на обмотку возбуждения генератора если она горит то проблема в генераторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 17 марта, 2018 (изменено) Я думаю в генераторе ...эта релюшка работает... если по простому как выключатель ...только включает и выключает несколько десятков раз в секунду ... и подаёт питание на обмотку возбуждения генератора если она горит то проблема в генератореТы прав отчасти, все дело в предохранителе на зарядку. Если ему кердык, то и регуляторы будут гореть. Но и кердык дидному мосту никто не отменял. Но на денсо это редкость. Изменено 17 марта, 2018 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
set 106 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Всем привет.подскажите кто знает,уже голову сломал .Газель 2009г .двигатель Крайслер,мозги МИКАС Проблема с зарядкой,зимой начала моргать подсветка и свет ,неделю назад пропала совсем зарядка.Снял генератор ,снял щетки,реле(вроде как),почистил ,результата ноль.Потом смотрю на панель а лампочка акб не горит,где то слышал что если не горит на наших машинах то может не идти зарядка типа возбуждение через нее идет,но я не помню горела или нет она воообще )),в общем снял панель чтобы до лампочки добраться,отсоединил полностью но потом понял почитав в инете что ее там нет))).Поставил обратно все,и пошла зарядка,причем четко ,13.7 стабильно,машина постояла до вечера,вечером завел опять нет,заглушил опят завел и пошла,в общем сейчас то есть то нет,чаще есть)).куда копать? и еще ,где у нее реле регулятор в генераторе или мозгах,в инете пишут все по разному.и куда идут два провода от генератора,скачал схемы но не понятно(((. на фото как генератор на схеме ,не пойму куда провода идут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 349 Опубликовано 18 апреля, 2018 Если микас, то РР возле вакуума. Лампа не задействована. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
set 106 0 Опубликовано 19 апреля, 2018 Таракан,спасибо большое за подсказку,она как оказалась,контакты окислились ,все сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 349 Опубликовано 19 апреля, 2018 Пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Old School 0 Опубликовано 30 июля, 2018 Долго читал форумы,с проблемой перезаряда и мерцания света,и сегодня свершилось чудо.Проблема решилась чисткой силовых предохранителей.За это время можно сказать вся электрика была перетряхнута.Может кому пригодиться на будушее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
