Dimarik152rus 0 Опубликовано 18 сентября, 2014 Подскажите в чем может быть дело. Сегодня утром вышел из дома стал заводить, а стартер на 1-2 секунды бодро крутит и вырубается.Аккумулятор вроде не севший, панель приборов работает свеча накала греет.Что за дела в чем может быть косяк??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 18 сентября, 2014 В 18.09.2014 в 06:22, Dimarik152rus сказал: Подскажите в чем может быть дело. Сегодня утром вышел из дома стал заводить, а стартер на 1-2 секунды бодро крутит и вырубается.Аккумулятор вроде не севший, панель приборов работает свеча накала греет.Что за дела в чем может быть косяк???На стартере с заду есть крышка , там две гаечки ,попробуйте их подтянуть . Ну и как всегда , проверяйте силовую цепь . Можете попробовать заменить , реле блокировки стартера . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimarik152rus 0 Опубликовано 22 сентября, 2014 Решил проблему, всему виной аккумулятор.Батарейка странно как то сдохла, зажигание включаю все работает панель светится свеча накала работает, даже фары на дальнем нормально горят, как только поворачиваю ключ на стартер напряжение на аккумуляторе падает до 6 в. слышен только щелчок реле и все.Через минуту на батарейке снова 12 в. заменил аккумулятор и все заработало как положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МПС 5 Опубликовано 7 декабря, 2014 В 13.03.2014 в 15:26, marat606 сказал: Ребят,подскажите а кто нибудь переберал стартер от cummins ,может просто кто скажет продаются отдельно щетки или нет.Тоже интересно, заменили стартер - хочу попробывать восстановить старый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) В 07.12.2014 в 06:26, МПС сказал: Тоже интересно, заменили стартер - хочу попробывать восстановить старый.Вчера перебирал сам стартер.Звонил официалам,говорят-з/ч на него нет!Только в сборе и озвучили цену-13 тыс.Не хило так!При снятии стартера очень геморройный верхний болт крепления(всего их три).Смог к нему подлезть,только когда открутил и снял корпус топливного фильтра.Ну и плюс хороший набор головок обязательно надо.А так ничего сложного в нем нет.Бендикс с редуктором промыл в солярке и заложил хорошую смазку. Изменено 10 декабря, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 10 декабря, 2014 В 22.09.2014 в 05:52, Dimarik152rus сказал: Решил проблему, всему виной аккумулятор.Батарейка странно как то сдохла, зажигание включаю все работает панель светится свеча накала работает, даже фары на дальнем нормально горят, как только поворачиваю ключ на стартер напряжение на аккумуляторе падает до 6 в. слышен только щелчок реле и все.Через минуту на батарейке снова 12 в. заменил аккумулятор и все заработало как положено.замкнутая банка, может и не одна..открываешь крышки, даешь нагрузку(тот же стартер), аккуратненько заглядываешь в банки, где кипит , там хана... а бывает просто плохой контакт на клеммах...банально.но процентов 40 именно так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prestolite 0 Опубликовано 12 марта, 2015 (изменено) В 10.12.2014 в 04:54, Alex030569 сказал: Вчера перебирал сам стартер.Звонил официалам,говорят-з/ч на него нет!Только в сборе и озвучили цену-13 тыс.Не хило так!При снятии стартера очень геморройный верхний болт крепления(всего их три).Смог к нему подлезть,только когда открутил и снял корпус топливного фильтра.Ну и плюс хороший набор головок обязательно надо.А так ничего сложного в нем нет.Бендикс с редуктором промыл в солярке и заложил хорошую смазку.В помощь одноклубникам:совершенно бесплатно придиагностирую стартера на двигателях Cummins любого объема. Возможно кому повезет поменяют по гарарнтии. Это акция компании производителя стартеров. Изменено 12 марта, 2015 пользователем Prestolite Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 12 марта, 2015 В 12.03.2015 в 14:10, Prestolite сказал: В помощь одноклубникам:совершенно бесплатно придиагностирую стартера на двигателях Cummins любого объема. Возможно кому повезет поменяют по гарарнтии. Это акция компании производителя стартеров.На луне???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 12 марта, 2015 (изменено) В 12.03.2015 в 19:55, Леха306 52 сказал: На луне????Лёх я думаю что эти производители и подальше сдаётся это Марсияне заинтересовались :P Видать до них санкции не коснулись вот они и решили в"положение войти сознательность проявить!" :D Вообще то последнее время стало модным не указывать место жительства или нахождения Вы Уважаемые "Модераторы" присекайте пожалуйста этих Инопланетян!Согласитесь? Изменено 12 марта, 2015 пользователем Vitek r354tt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prestolite 0 Опубликовано 13 марта, 2015 В 12.03.2015 в 19:55, Леха306 52 сказал: На луне????Согласен справидливое замечание Луна - Москва - пока что группа иностранных специалистов находится в Москве, но обычно они курсируют по стране.Конечно основное внимание отдается основному потребителю, это Cummins Кама, группа ГАЗ, но так же учитываются мнения любых клииентов. Если кому интересно только по Москве нами была санкционирована акция бесплатной замены генераторов на усовершенсвованные модели более 20 едениц Валдай Cummins и 20 Газель Cummins 2.8. Например сейчас в задней крышке стартера на для автомобилей Валдай, вместо латунной втулки устанавливается подшипник скольжения! Эта работа ведется самим представительством компании Prestolite Electric. Так что если у Вас есть проблема со стартером Prestolite (Штатно комплектуются все двигатели Cummins) обращайтесь. Если не интересно обращение к "Модераторам" можете забанить, для нас это не заработок, а расходная составляющая. Акция проходит в Москве. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 13 марта, 2015 В 13.03.2015 в 08:17, Prestolite сказал: Согласен справидливое замечание Луна - Москва - пока что группа иностранных специалистов находится в Москве, но обычно они курсируют по стране.Конечно основное внимание отдается основному потребителю, это Cummins Кама, группа ГАЗ, но так же учитываются мнения любых клииентов. Если кому интересно только по Москве нами была санкционирована акция бесплатной замены генераторов на усовершенсвованные модели более 20 едениц Валдай Cummins и 20 Газель Cummins 2.8. Например сейчас в задней крышке стартера на для автомобилей Валдай, вместо латунной втулки устанавливается подшипник скольжения! Эта работа ведется самим представительством компании Prestolite Electric. Так что если у Вас есть проблема со стартером Prestolite (Штатно комплектуются все двигатели Cummins) обращайтесь. Если не интересно обращение к "Модераторам" можете забанить, для нас это не заработок, а расходная составляющая. Акция проходит в Москве.У товарища сожрало втулку,можно обратиться к Вам и есть ли на него з/части(Камминз 2,8) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай Михалыч 0 Опубликовано 28 декабря, 2020 (изменено) В 08.02.2014 в 03:44, Paulь сказал: Сегодня опять с утра щелчок и всё стартер молчит. Постучал по нему монтирокой, молчит. Пошёл взял фен, погрел 2 минуты заднею крышку стартера и всё завелась. В чём проблема, разобрался? У меня на холодную только щёлкает, завожу с толкача, после прогрева всё Ок. Аккумулятор новый. Изменено 28 декабря, 2020 пользователем Николай Михалыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 28 декабря, 2020 @Николай Михалыч У меня на газели Некст за три года третий стартер, пробег в основном трасса, знакомый электрик разобрал один и сказал пятак немного подгорел, почистил и он заработал, у меня ничего не щелкало, просто не крутил.Умные люди подсказали - надо сделать хорошую массу на двиг. Сделал , кинул два не толстых провода на двиг . Помню раньше на газонах на моторр шла медная "косичка" , а где сейчас проходит масса между двигом и рамой? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 28 декабря, 2020 В 28.12.2020 в 14:27, oleg33petrovich сказал: а где сейчас проходит масса между двигом и рамой? "косичка" справа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 13 января, 2021 В 28.12.2020 в 12:25, Николай Михалыч сказал: В чём проблема, разобрался? У меня на холодную только щёлкает, завожу с толкача, после прогрева всё Ок. Аккумулятор новый. Вода в стартер попала, после мойки, пробег уже почти 200000т , машине 6 лет, стартер до сих пор родной стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
