Leshii
Приходит конец стартеру Cummins
vasia pypkin
  slavva1996 сказал:
под капотом повыше главного тормозного,четырёхконтактная релюха,отсекает работу стартера после заводки двигателя,на старых газелях такой релюхи не было
Точно такаяже фигня,ключ поворачиваеш все горит,все светится,заводить хрен ни какой реакции,раз десять ключём туда-сюда,заведется,приловчился тока такая фигня сразу подкапот,тоненькой отверточкой контакты на реле перемыкаю при включенном зажигании хоп и сразу заводится. Ездил к ОД с этой проблемой сказали,сгорит стартер приезжай,а так ни чем помочь не могут,вот так переодически завожу :( Изменено пользователем vasia pypkin
serffer
Ставьте автономку, измучили зимой стартер, а ща мучаетесь. У меня никаких проблем не возникало, пому как теплый мотор с пол-тыка заводится.
Без ника
  serffer сказал:
Автономка стоит с завода.
slavva1996
  vasia pypkin сказал:
возможно что реле глючит четарёхконтактное,попробуй поменяй,оно не дорогое,рублей 50-70 а перемыкаешь отвёрткой что бы завести на стартере?
vasia pypkin
  В 01.10.2012 в 16:18, slavva1996 сказал:
Вообще смешная история со мной приключилась,еду значит в Рязанскую область (Новомичуринск) из Самары ,поехал в ночь.В пензе заезжаю на заправку ,заправился ,а стартер мне говорит отдохни :) ,ну не стоять же под навесом на заправке, реле не помогает ,уже не знай что делать,дернули завелась ,думаю не буду глушить до места, в Добром соте перед Рязанью заправился не глушил,свернул с м-5 на проселочную дорогу,время 2 часа ночи,до места 20 км осталось ,остановился в толчек ,сцепу отпустил с дуру на скорости и приехал :o , ну думаю до утра теперь куковать кто дернет то ни души,полез под капот для приличия а фонарика нету,хорошо штатный плафон горит,нашупал стартер ,все прикручено ,раз а проводка то нету с "мамой" ну я его в темноте еле нашел ,одел ,раз и завелась и стех пор уже проехал стоко,сто раз заводил и все крутит вот такие дела,смотрите контакты ,а когда зажигание включал все горело,а заводить не как :D :ph34r:
angel910
  В 17.02.2012 в 20:09, KOSOPUZIY сказал:
Про с талкочя заводить почитал в нете проблемы могут всплыть нехилые лутше не эксперементировать но что с заводом делать ума не приложу в чём касяк!
А у меня когда проблема со стартером была, я позвонил в сервис официалам-они говорят заведи с толкача и приезжай!!!!!!!
dtrans
  В 01.10.2012 в 09:11, serffer сказал:
Холодный тоже с пол-тыка заводится, если масло по погоде.
Trip77
Всем здравствуйте!
Проблема в следующем:
-при запуске двигателя только с утра,при прокрутке стартером двигателя, бендекс секуды 2-3 не возвращается обратно (находится в зацепе с маховиком) и издаёт специфич.звук;т.е. двигатель завёлся,а бендекс не ушёл обратно. В течении рабочего дня это не повторяется,только при холодном пуске двигателя.
Аккумуляторная батарея обслужена (плотность,заряд,уровень-в норме);клеммы на стартере затянуты.
В чем может быть проблема?
И если кто снимал стартер,каким ключем откручивали?
Sashok856
я в мороз стартер сжег...купил новый за 2300
serba-kol
  В 20.11.2012 в 15:07, Trip77 сказал:
Всем здравствуйте!
аккумулятор здесь непричем, просто смазка на бендексе замерзает у меня тож такая проблема.
Без ника
Стартер откручивается Накидным ключиком на 10.Там два болта сразу видно,а третий он сверху его не видно,и чтобы его открутить придется очень сильно постараться.
rekveem
Парни не подскажите как снимается стартер,защиту обязательно снимать?или можно через верх снять.
Slava67
  В 24.11.2012 в 18:53, rekveem сказал:
Я снимал через верх.Там только болты вроде звездочек,не под обычный ключ.
rekveem
  В 25.11.2012 в 01:01, Slava67 сказал:
Спасибо!за ответ
cediavod
Не подскажешь, стартер стоит с правой стороны двигателя? И что там надо снимать, откручивать, чтоб вытащить его через верх с наименьшим геморроем?
Slava67
  В 17.12.2012 в 12:36, cediavod сказал:
Если смотреть на двигатель,то справа.Правда,придется открутить и отвести в сторону сепар с фильтром,трубки можно не снимать.
cediavod
Slava67, Спасибо. Пойду снимать.
alex134
у товарища на каминсе стартер перестал крутить. после снятия и разборки выяснилось, что плохо была затянута задняя крышка(там кроме двух длинных шпилек еще два мелких болтика). эти болтики притягивают статор к корпусу стартера, обеспечивая "надежный" контакт. внутри крышки специальные отливки. так вот, эти четыре упора, передающие  контакт на массу были сильно подгоревшие. отфрезеровали внутри крышку, выточили шайбу в размер крышки и притянули все надежно. если неправильно выражаюсь - извините.
советую проверить и подтянуть. может кому пригодится.
Изменено пользователем alex134
пузырек
  В 05.04.2013 в 20:28, alex134 сказал:
У меня такая же история получилась неделю назад, из-за слабой затяжки задней крышки подгорели упоры. Изначально хотел пойти простым путем-подтянуть болты  и шпильки не снимая стартера. В итоге сорванная шпилька, гемморойная работа по снятию стартера (поиск головки звездочки на 10 и трудность доступа к болтам) , но оно того стоило того, т.к. контакты и крышка сильно подгорели. Шпильку пришлось высверливать и нарезать новую резьбу, выбросил резиновые прокладки из под болтов думаю из-за них произошло ослабление крышки. Заодно смазал и счас бендикс хоть возвращаться стал вовремя))))
Bylik
тоже самое было на прошлой неделе(пригорела задняя крышка к щеточному узлу) стартер снял разобрал наждачкой зачистил,  редуктор и подшипник смазал и собрал сорок минут работы и крутить стал резвее.
Изменено пользователем Bylik
ласточка 165
сегодня тоже снял,у меня по
ходу втягивающие  заедало,после заводки был шум затухающий,все почистил,смазал,красота.я снимал снизу,2 болта хорошо откручиваются,а на 3 я сначала одел удлинитель с головкой потом трещотку и открутил .
АртёмДоброходов
каким ключиком откручивать болты стартера?? Похоже на торкс но зубцов вдвое больше...
ласточка 165
  В 27.08.2013 в 09:39, АртёмДоброходов сказал:
откручивай головками которые как звездочка
Trip77
Откручивается накидным на 10 с 12-ью гранями или накидным ("головкой") с 6-ью гранями на 11.
АртёмДоброходов
  В 27.08.2013 в 17:48, Trip77 сказал:
Спасибо!
