Влад 36 регион
Давление в колёсах.
Какое давление в колёсах качаете ???
683 пользователя проголосовало
  1. 1. Какое давление в колёсах качаете ???
    • 1- кг,см
      1
    • 1,5
      0
    • 2
      7
    • 2,5
      16
    • 3
      191
    • 3,5
      321
    • 4
      121
    • 4,5
      17
    • 5
      6
    • Выше -5 кг,см
      10
Аркадич
Если например ездить по нашим грунтовкам,а у нас грейдера ну очень редко ходят,то на цельнометале хочешь не хочешь а поменьше качаешь!Если сравнивать с промтоварной газелькой,так она и пустая мягко идет,а на цельнометаллической при таком же давлении в колесах так всю душу вынет,а здоровье то оно поважнее будет покрышек!P.S.Мое мнение,ни кому не навязываю.
олег-олег
Поставил зимние Гудричи(липучка) на соболь 215-65-16
Накачал до 3.5 по кругу-стыки и ямы-просто пипец! даже кидает!  На сколько можно скинуть давление-перед-зад?
санёк001
4.5 атм.перед и зад.якогама 354
Spas750
Ровно на столько, на сколько ресурс (пробег) упадет. При 3.5 откатаеш 100 тыс, при 3.0 всего 60-70тыс, а при 4.0 все 150.
У меня шнива есть, резина 215/65-16, качаю 2.8 летнию, 2.5 зимнию. Так не надо сравнивать вес, зимния как новая за 4 года (потерял по несколько шипов), летняя 50% еще не исходил. За то нет не какого плавание на поворотах какое было при 2.2 очках как по паспорту, аж зад заносило.
Изменено пользователем Spas750
volnik
я попробыавал накачал 4 поездил помоему перебор остановился на 3.5
Spas750
Все зависит от резины, мягкую побольше, жесткую послабже. Но я пустой на кировке могу прокатится на 3.5, груженный всегда 4.0, хоть и жесткая, зато  накат, экономия и ресурс резины 130-150 тыс.
Аркадич
Когда то были у меня 2 газона 53их и шишига,так давление не зависимо от резины контролировал на трассе-после пробега не меньше 5 км,с загрузкой,останавливался и проверял покрышки греются или нет,если греются то надо поднять давление.Думаю что так же можно применять и к другим машинам.
олег-олег
попробую сегодня до 4 накачать-посмотрю
Серый 149
3,7 все накачал .
denis85
Перед 4.2 зад 3,8. Если груз больше 1,5 т то зад до 4,5.
Санек71rus
качаю все по 4
Балаганов
Парни, машина месяц стояла, седня завел, заехал на шинку, почти везде 3.8-4.0, хотя последний раз делал 3.5! Двумя манометрами проверял. Стравил 2, подкачал до 3.6.Что это было???
до этого качали,с неисправным манометром.
Балаганов
Возможно. Сегодня качал, манометр новый был
странNik
если на улице заметно потеплело после того как ты проверял,то вполне обычное явление,стравил и всё
mill
3,2 качаю на всех. Плохо?
nikulin
...Не плохо. На своей 32213 качаю 2.8 зад , 3.0 перед ,т.к. дороги в провинции - хлам. На межгород (трасса) увеличиваю до 3.5 зад и 3.7 перед для лучшего наката.
Рюшан
Перед.- 3.6, зад -  2.8. Одно время качал 3.5 вкруг. После поездки в Краснодар вернул всё на место (сильно трясло).
glu63
4-х метровый фермер перед 4.8 , зад- 6.5, веслайк , овощи..
Балаганов
перед 4.8 , зад- 6.5, веслайк , овощи...
пустой наверно как на телеге??? Грузишь по 5тонн???
Перед 3,6 зад 4 атм. Перед с весны не подкачивал, а зад уже три раза - спереди бескамерка импортная, сзади заводская "гармония" )) За полтора месяца давление в задних колёсах падает с 4 до 2,5-2,7 ((
шуруп 2
Задние К - 156 качаю 3,5
german
по 3,5 в каждое К-156
PanDiman
3 в каждое качаю, гудрайт SL-309
GARRI77
В Триангл 646 сколько качать? Резина на задке,груз до 1600кг.,стандартный тент.
Изменено пользователем GARRI77
