Влад 36 регион
Давление в колёсах.
Какое давление в колёсах качаете ???
685 проголосовавших
  1. 1. Какое давление в колёсах качаете ???
    • 1- кг,см
      1
    • 1,5
      0
    • 2
      7
    • 2,5
      16
    • 3
      191
    • 3,5
      322
    • 4
      122
    • 4,5
      17
    • 5
      6
    • Выше -5 кг,см
      10
karell
  dima 418 сказал:
В жаркую погоду при нагреве резины давление в шинах возрастает.Я качаю 3,2 -3,3 проверил после езды где то под 3,7 было,учитывайте это тоже летом.
Так в том то и дело, что мои 3,5, на холодную, не помогают держать скат ровным. Всё равно после пробега и нагрева, скаты немного "приседают".
  karell сказал:
Вась!!!Ты себе уже гусеницы внедрил???? :lol: Коль на скатах катаешься....
Spas750
  spasatel-77 сказал:
По книжке 3,0-3,2 ,а опыт у каждого свой.
Надо не по книге смотреть, а что написано на резине, одна резина рассчитана на 3.0 очка, а на другой к примеру (воронеж) 70 Psi, а это номиналка 4.83 Bar (очка), так от этих параметров и надо отталкиваться, а на 3-х очках она в бок начинает на ровном месте стрелять.
karell
  Toyota007 сказал:
Скатами дальнобои называют шины без дисков.
Влад 36 регион
  Spas750 сказал:
А где найти таблицу, чему эти пси равны в атмосферах?
MATCH
1атм=14,69 psi :rolleyes:
Влад 36 регион
  MATCH сказал:
Теперь понятно. Спасибо! Но без калькулятора тут не обойтись))) Судя по результатам опроса, в основном, 3-3 с половиной качают. И, наверное, мало кто обращает внимание на пси...
solaris
  Влад 36 регион сказал:
http://www.unitjuggler.com/%D0%BF%D0%B5%D1...%D0%B2-atm.html
И как Я понял, на колесе указывается максимальное давление.
Изменено пользователем solaris
Влад 36 регион
  MATCH сказал:
По таблице, ссыль Соляриса, другая цифирь вырисовывается.
Встретил на АГНКС в СПБ Газель с датчиками давления на колёсах!! В салоне дисплей на котором показывает давление! На спарках стоит по одному датчику - два вентиля соединены в один ..
Влад 36 регион
  Алексей Ф. сказал:
Эти датчики только на безкамерку идут. Вещь, конечно, нужная. Но стоимость комплекта нереальная...Вот http://yabs.yandex.ru/count/ELJi89RipSW400...q7zNNwDmGHz3000 22500 за комплект. Ну попроще за 14200.
Изменено пользователем Влад 36 регион
spasatel-77
  Алексей Ф. сказал:
На Газель это будет наверно перебор...У нас есть в магазинах датчики в виде колпачков-золотников,расчитанных на определенное давление,суть датчика в том что когда давление в норме колпачек зелёный,в когда хотя бы чуть сдует он станет красным.У соседа стоят наверное уже год -нормально работают.
  solaris сказал:
Да,это максимум на что оно расчитано.
Эти датчики только на безкамерку идут. Вещь, конечно, нужная. Но стоимость комплекта нереальная...Вот 22500 за комплект. Ну попроще за 14200.
Вот это лучше из всех ave
Влад 36 регион
  газель2005 сказал:
Да. Хороший. Но, у него только на 4-ре шины датчики. А нужно на шесть... На 6-ть тоже хорошие можно подобрать. К примеру, тот, который по ссылке за 22500, вроде по отзывам неплохой.
так читай характеристики возможна установка до 27 датчиков ;)
Влад 36 регион
  газель2005 сказал:
Ну тады, звиняйте)))
tehnik88
В заводской книжке к бортовой ГАЗели написано 3 - 3,1 во всех по кругу. Так и качаю. На передке стираются быстрее края, на задке быстрее стирается центр. По мере износа резины переставляю её с переда назад и в итоге изнашивается равномерно. Каждая пара покрышек отхаживает более 100 тысяч километров. Езжу на резине К-156 и С-156.
Alexq55
  tehnik88 сказал:
Если ездить на покрышках, которые стоят с завода, то заводские рекомендации надо учитывать, а вот если ставить шины более менее современные (тем более иностранные), то давление надо уже качать то, что указано на самих шинах и заводские рекомендации здесь уже лишние.
Мальчиш Плохиш
Смысл опроса такой. Нигде не могу найти рекомендованное давление в шинах на грузовых газелях. Вопрос такой, кто сколько атмосфер качает? И почему?
Я всегда держу 3.8 по кругу...
Но случайно узнал, что резина 185/70/16с качается 4.8... НЕ могу понять, это рекомендация, обязаловка или макс. допуск... Прочитал в красивом журнале о резине для лёгких грузовиков. :blink:
Скорость движения разная... Но более 140км/ час не встречал... :huh:
Vic123
  Мальчиш Плохиш сказал:
Это скорее всего максималка. Я держу спереди 3.5-3.8, а сзади от 2.0 до 4.0, в зависимости от загрузки и качества покрытия.
На шине указывается максимально допустимое давление под нагрузкой,а не сколько качать ;)
Мальчиш Плохиш
  газель2005 сказал:
Получается так, чтоли... Загрузил накачал, разгрузил спустил... Где логика... Когдато у меня было авто по фамилии AVIA-3... Пришлость менять резину в Автобазе Интуриста.. Древний дедок глянул на колесо и сказал, чтодавление дорлжно бытт такое... И показал таблицу на стене, где все описано, для различных типороэмеров..
Alexq55
Решил напомнить о дорогах и давлении в шинах. Причина простая. Я ездил на "девятке" много роз по одним и тем же ямам (других дорог нет). Давление всегда держал повышенное 2,5-2,6 атм. Все было нормально. Потом отдал машину дочери, она снизила давление до рекомендованных 1,9 атм. Говорит, что было жестко ездить. Ну и естественно результат. На тех же ямах, по которым я ездил нормально она на той же скорости пробила на днях оба передних колеса. Вот и получается, что цену "мягкости" тоже можно посчитать и стоит она 5 тыс. (оба колеса). Я это к тому пишу, что на Газели зад можно качать как угодно (в зависимости от груза), а перед надо качать чуть больше положенного (рекомендованного для данных шин). Иначе - дорога приведет в шинный магазин.
Изменено пользователем Alexq55
СЕГЁГА
  Alexq55 сказал:
Даже интересно стало_что же это у Вас там за ЯМЫ такие в Рязани и на какой это скорости, что по 2 сразу пробиваете!?
Изменено пользователем СЕГЁГА
obana61
зад 3 качаю перед 3.5.Есть дорога или одно направление с ямами.
