Влад 36 регион
Давление в колёсах.
Какое давление в колёсах качаете ???
683 пользователя проголосовало
  1. 1. Какое давление в колёсах качаете ???
    • 1- кг,см
      1
    • 1,5
      0
    • 2
      7
    • 2,5
      16
    • 3
      191
    • 3,5
      321
    • 4
      121
    • 4,5
      17
    • 5
      6
    • Выше -5 кг,см
      10
Gazecus59
чурки качают 5.5 перед 4.5 зад
astanovoj
Качаю 3.5 по кругу. Но почему то этого давления хватает на 2-3 недели. Спускает до 2.5 , и это давление так и держит. Как бороться с таким явлением?
Sashok856
ага..у меня на переду 156-ю качаю 3.5 а сзади чуток больше по 3.7.пару недель и давление становится по 2.7-2.8...а на спущенных ездить не очень приятно
анд_рей
У нас на юге фруктовозы в газель грузят от 3 тонн и более, ставят только импортную резину и качают в среднем в круг от 5 и выше!!!
Alexq55
Даже интересно стало_что же это у Вас там за ЯМЫ такие в Рязани и на какой это скорости, что по 2 сразу пробиваете!?
Ямы это мягко сказано. В дождь (когда выбоины на асфальте не видно) фуры уходят в грунт (на асфальте) на пол-метра. И это в черте города. Кроме федеральных трасс нормальных дорог практически нет.
Гагарин
все тоже самое,и ведь ниже не падает..
ser-007
есть такое дело!
makcum
я смотрю по опросу люди умудряются 2 качать :blink:
Кедр
Опрос не корректный.почему вопрос стоит в общем...почему нет разделения перед зад ?
AHдрей
На разной резине надо держать разное давление.
Влад 36 регион
А ты перед-зад в разницу больше полатмосферы качаешь?
Gazell-rostov
4 по кругу само оптимально в плане износостойкости шин
Влад 36 регион
Тоже также. С 4 на 2, 8 через две недели и ведь держит и не падает. Действительно, где может быть причина и как бороться?
Santila
Вкруг-3,5 атм., а на зиму поставил Gislaved nord frost van, без камер, качнул в него те же 3,5-и кажется, что на перекаченных едешь, жёстко идёт машина.
Влад 36 регион
Действительно, многое зависит от самих шин..
Влад 36 регион
Цитата: В идеале все так и должно быть. Под разную погрузку (с разницей 500 кг. и выше) должно быть и разное давление. Понятно, что не всегда это получается сделать (по причине отсутствия компрессора), но к этому надо стремиться.
При таком алгоритме мне пришлось бы через каждые 15-20 минут подкачивать спускать. Хотя и есть компрессор, всё равно, как-то не айс. Особенно во внутренние лезть.
Качаю зад 4,1, перед 3,9 и раз в две недели подкачиваю.
Vic123
Поставь удлиннители на задние колеса и эта процедура облегчится.
Влад 36 регион
Их на шиномонтажах выбрасывают, так как камеры рвут.
Vic123
Не знаю... у меня камера только один раз стояла, после бокового пореза, ниче не рвало. На внутреннем колесе длинный бронзовый удлиннитель с держателем под колесные гайки, а на наружное колесо можно с уголком поставить. На наружном колесе уголки года три стояли, начали пропускать - выкинул, все забываю купить - в нашем сельпо нету, а когда бываю в большом городе - некогда, а с ними гораздо удобней!
когда грязь месишь
Влад 36 регион
когда грязь месишь
Приходится же и грязь месить, не везде же асфальт.
Igorexa
Кама 218 по 4 очка по кругу, резина ходит до 130000 тыщ.
паравоз
Опрос не совсем корректен,так как в ,,шапке,, нет такой позиции-Согласно данным завода изготовителя шины,что в принципе и нужно соблюдать,на каждой покрышке должны быть все данные ....
makcum
я качаю тоже 4 очка кама 218. медведь стоял также качал.
obana61
в прошлую пятницу я и еще одна газель на Лиховском мосте в пиньдюхался в яму.Итог у меня медведь(3.5 накачено) диск согнул,амортиз согнуло,у него кама (4.5)диск лопнул и чуть в одбойник не улетел.
