Влад 36 регион
Давление в колёсах.
Какое давление в колёсах качаете ???
684 пользователя проголосовало
  1. 1. Какое давление в колёсах качаете ???
    • 1- кг,см
      1
    • 1,5
      0
    • 2
      7
    • 2,5
      16
    • 3
      191
    • 3,5
      321
    • 4
      122
    • 4,5
      17
    • 5
      6
    • Выше -5 кг,см
      10
Гость lom.47
КАМА 301 перед 3.8, зад 4.0. длинная база, кузов изотерма, лам.фанера.
YaKuT-ST
баргузин на задке 3.8 атм, нокиан перед 3.5...
IVAN
качаю 3,5 просто на 3-е как спущенные выглядят особенно под нагрузкой вожу 1,5
MARAZMC
опрос по большей степени не корректный... хоть бы типоразмер шин указали.
Гость lom.47
  lom.47 сказал:
КАМА-301 185/75 R16C
  MARAZMC сказал:
halfer
а сколько написанно в книге на баргузин обычный?. а то мне пихнули в салоне книгу на 4х4, а там указанно давление 2.6 атм. что-то маловато для 4х2 будет.
Alexq55
Опрос действительно некорректный. Объясню почему. Информация о давлении шин на автомобиле перекочевала из древних времен прошлого века, когда выбор шин был единственный (ну или почти единственный). Сейчас же выбор шин достаточно широкий, а качество шин также весьма широко (от никудышних до отличных). Так вот на одном и том же автомобиле при всех прочих равных условиях (давление, вес и температура воздуха) наши дерьмовые шины, в которых минимум каучука будут как катки на танке, а буржуйские шины будут казаться полуспущенными. Вот исходя из этого и надо качать. При этом надо не лениться подкачивать давление побольше, когда приходиться тащить приличный груз на большое расстояние и уменьшать давление, когда груз до 500 кг. Но это дело каждого.
german
3 кг это полагаю самый миниум как должен быть, и вообще учитываем характеристики самой покрышки, а иногда вспоминаем когда перегруз бывает.
iluzi
3.3-перед 3-задние груз до 1000кг
Изменено пользователем iluzi
Gazeka
4 по кругу, когда на глаз вижу что приспущена меряю давление, а там еще около 3 с небольшим. Поэтому и 4
dima 418
Передок 3,1 качаю,задок 3,0.Вожу до полтарушки.
газель2005
Перед 3.2,зад 4 это для стандартной резине на 185, а с широкой на переде тоже 4
Соболёк 282
Удалил. Оказывается я уже здесь отписался ! :lol:
Изменено пользователем Соболёк 282
Вова 24 RU
-КАМА -218 перед 3.5, зад 4
александр&
качаю по 3.5 по кругу до 2 тонн груза нормально но вчера кинул 3 тонны слабовато пока 300 км. проехал на пол высоты покрышки потертости от асфальта вот теперь думаю сколько качать.
Azart
у меня перед 3 зад 3.1 если больше то ощущаешь все мелкие ямки и кочки, а так норм.
Spas750
  Azart сказал:
И резина полнормы не выходит. Правильно, она все кочки облизывает и сжирается. Качать надо на наши машины не меньше 3.8, а если постоянно груженый то все 4.0. Я у себя в жару на передке вижу что мало, манометр цепляю 4.0, а колесо по асфальту расползлось, хоть и кировка К-156. За то до 140-150тыс. выхаживает.
spasatel-77
Резина К-156,на передке-3.2 ,на задке 3.5.
Сергей Л.
Резина К-156. 3 по кругу.
omar1982
К-156 перед 3.2 зад 3.5
solaris
Ребят, а Tigar 185/75 сколько качать, а? Сколько по талмуту (не нашел) и по опыту?
karell
В КАМА-301 качаю 3,5. Даже при этом давлении передние скаты чуток проседают, но больше качать боюсь. Не думаю, что резина долго выдержит большее давление.
spasatel-77
  solaris сказал:
По книжке 3,0-3,2 ,а опыт у каждого свой.
solaris
  spasatel-77 сказал:
Да вот насчет опыта и переживаю. Так-то больше полторашки никогда не вожу. По идее 3 можно качать, чтоб помягче было, но тут же переживания такого плана — не потрескается ли боковина и т.д. и т.п. от недокачивания — как на каме и на медведе.
dima 418
В жаркую погоду при нагреве резины давление в шинах возрастает.Я качаю 3,2 -3,3 проверил после езды где то под 3,7 было,учитывайте это тоже летом.
