Влад 36 регион
Давление в колёсах.
Какое давление в колёсах качаете ???
684 пользователя проголосовало
  1. 1. Какое давление в колёсах качаете ???
    • 1- кг,см
      1
    • 1,5
      0
    • 2
      7
    • 2,5
      16
    • 3
      191
    • 3,5
      321
    • 4
      122
    • 4,5
      17
    • 5
      6
    • Выше -5 кг,см
      10
Аркадич
Если например ездить по нашим грунтовкам,а у нас грейдера ну очень редко ходят,то на цельнометале хочешь не хочешь а поменьше качаешь!Если сравнивать с промтоварной газелькой,так она и пустая мягко идет,а на цельнометаллической при таком же давлении в колесах так всю душу вынет,а здоровье то оно поважнее будет покрышек!P.S.Мое мнение,ни кому не навязываю.
олег-олег
Поставил зимние Гудричи(липучка) на соболь 215-65-16
Накачал до 3.5 по кругу-стыки и ямы-просто пипец! даже кидает!  На сколько можно скинуть давление-перед-зад?
санёк001
4.5 атм.перед и зад.якогама 354
Spas750
  В 24.03.2014 в 16:21, олег-олег сказал:
Ровно на столько, на сколько ресурс (пробег) упадет. При 3.5 откатаеш 100 тыс, при 3.0 всего 60-70тыс, а при 4.0 все 150.
У меня шнива есть, резина 215/65-16, качаю 2.8 летнию, 2.5 зимнию. Так не надо сравнивать вес, зимния как новая за 4 года (потерял по несколько шипов), летняя 50% еще не исходил. За то нет не какого плавание на поворотах какое было при 2.2 очках как по паспорту, аж зад заносило.
Изменено пользователем Spas750
volnik
я попробыавал накачал 4 поездил помоему перебор остановился на 3.5
Spas750
  В 24.03.2014 в 18:48, volnik сказал:
Все зависит от резины, мягкую побольше, жесткую послабже. Но я пустой на кировке могу прокатится на 3.5, груженный всегда 4.0, хоть и жесткая, зато  накат, экономия и ресурс резины 130-150 тыс.
Аркадич
Когда то были у меня 2 газона 53их и шишига,так давление не зависимо от резины контролировал на трассе-после пробега не меньше 5 км,с загрузкой,останавливался и проверял покрышки греются или нет,если греются то надо поднять давление.Думаю что так же можно применять и к другим машинам.
олег-олег
попробую сегодня до 4 накачать-посмотрю
Серый 149
3,7 все накачал .
denis85
Перед 4.2 зад 3,8. Если груз больше 1,5 т то зад до 4,5.
Санек71rus
качаю все по 4
Балаганов
Парни, машина месяц стояла, седня завел, заехал на шинку, почти везде 3.8-4.0, хотя последний раз делал 3.5! Двумя манометрами проверял. Стравил 2, подкачал до 3.6.Что это было???
газель2005
до этого качали,с неисправным манометром.
Балаганов
  газель2005 сказал:
Возможно. Сегодня качал, манометр новый был
странNik
  Балаганов сказал:
если на улице заметно потеплело после того как ты проверял,то вполне обычное явление,стравил и всё
mill
3,2 качаю на всех. Плохо?
nikulin
...Не плохо. На своей 32213 качаю 2.8 зад , 3.0 перед ,т.к. дороги в провинции - хлам. На межгород (трасса) увеличиваю до 3.5 зад и 3.7 перед для лучшего наката.
Рюшан
Перед.- 3.6, зад -  2.8. Одно время качал 3.5 вкруг. После поездки в Краснодар вернул всё на место (сильно трясло).
glu63
  В 12.07.2014 в 10:58, nikulin сказал:
4-х метровый фермер перед 4.8 , зад- 6.5, веслайк , овощи..
Балаганов
  glu63 сказал:
перед 4.8 , зад- 6.5, веслайк , овощи...
пустой наверно как на телеге??? Грузишь по 5тонн???
Алексей Ф.
Перед 3,6 зад 4 атм. Перед с весны не подкачивал, а зад уже три раза - спереди бескамерка импортная, сзади заводская "гармония" )) За полтора месяца давление в задних колёсах падает с 4 до 2,5-2,7 ((
шуруп 2
Задние К - 156 качаю 3,5
german
по 3,5 в каждое К-156
PanDiman
3 в каждое качаю, гудрайт SL-309
GARRI77
В Триангл 646 сколько качать? Резина на задке,груз до 1600кг.,стандартный тент.
Изменено пользователем GARRI77
