idz
Замена электропроводки
vingod
я когда жгут восстонавливал цены колебались от 1500 до 15000 сделал за 6000
если есть где делать и нет спешки лучше самому! ибо лучше тебя некто не сделает а вот накосячить это все зафсегда!
kpucto
Я бы сделал если знал... Просто от бывшего хозяина авто осталось много проблем с электрикой...
vingod
если подойдёш с толком, всеравно лучше тебя не сделают!
у тебя цель сделать надолго и без гемороя, а в сервисе завести чтобы заработала и получить бабки.
желательно за завышенные разценки по ремонту
crezi78alifant
В чём проблема ? Схема есть руки есть что мешает ?
@GAZEL@
Доброго времени суток! Ребят подскажите пожалуйста сколько будет стоить (ПРИМЕРНО) заменить всю проводку в машине Газель , изотерма 3-х местка старая морда двиг ЗМЗ-402
однозначно меняй сам!!!не чего сложного нет!!!я на волге 2410 менял и на своей жучке то даже по цветам сходятся!!правда провода тонкие пипец!!!экономят на всём!!
kpucto
Мне над от и до!!!! Сам не смогу я в этом не понямаю
Анатолий 1967
Согласен самому лучше поменять.Разложи дома на полу и всё станет понятно.Не спеша снимаеш старую проводку запоминаеш как что подключалось сапостовляеш с новой и ставиш всё на место.Я сам менял на старой газельке,шестёрке,иже каблуке и сейчас готовлюсь менять на собольке с 4063 двиготелем. ГЛАЗА БОЯТСЯ РУКИ ДЕЛАЮТ.
Анатолий 1967
Не боись всё будет пучком и чики наки.Главное не дрефь и не спеши.Будеш снимать просто посторайся запомнить как проводка лежит, а что куда тыкать оно само пойдёт там по другому не тыкнеш.
@GAZEL@
начинаешь укладывать красиво под торпедой!;потом просовываешь под капод окуратненько!!и т.д. и т.п.
удачи
kpucto
А сколько стоит эти провода??
TURBO777
Заедь в специализированный магазин,а ещё лучше в несколько. Посмотри проводку,какая больше понравится по качеству сборки и заделке клемм,ту и бери. А потом не спеша уже меняй. Лучше чем сам никто не сделает. И не пугайся обилию проводов,когда протянешь,то сразу будет видно какая фишка куда идёт.
kpucto
Вчера на КАД'е В салоне загорелись провода идущие отзамка зажигания куда-то там... Мама и папа под замену.. Ща поеду на Ушинского менять)
vingod
бывает! а я вот думаю может свою проводку на досуге пропаять и геметизировать. в голодке герметиком а сами колодки потом термоусадкой. ржачно будет лет через 20 будет лежать на свалке а проводка будет как новая )) а от машины останется толко пластик. блин конечно срашно самому но када время есть мне всё в кайф делать
надо было тебе к комунибуть из наших обратится! пусть бы подмогли бы тебе и ты бы разобрался
@GAZEL@
ну чё поменял???сам или как ???что обошлось??
kpucto
Я поменял-то что загорелось... Новый замок зажигания купил.. Пару диодиков в подсветку приборов))) Да наконец свет поправил.. Врубал дальний , предохранитель лопался.. Я поставил (дедушкин способ) 2-х рублёвую монетку и смотрю провода плавятся , я тестером проверил оказывается к дальнему подключем был минус O_o . Я подключил как должно быть и все супер))) Терь доволен машиной.. Только троит почему-то =((
вад
монетку тока вытянь
MetalVoice
я вот думаю новую проводку ставить не стоит, ибо в последнее время стали изоляцию делать некачественную плюс траблы с сечением проводов , тебе надо к грамотному электрику . думаю старую можно поправить
kpucto
Мне бы грамотных кто сможет зажигание выставить ато некоторые говорят что у меня оно на 180 градусов разветрнуто =///
MetalVoice
подъезжай давай покрутим , я живу в Шувалово Озерки :rolleyes:
Изменено пользователем MetalVoice
kpucto
Я на гражданке) Если можно , номерок или же как найти вас.. желательно завтра
MetalVoice
да вон номер в низу, плюс есть инфа в - просмотр профиля
kpucto
Во сколько можно?
Игорёк 54rus
При установки новой проводки не обнаружилось проводов для реле 113.3747-10 Вот сылка на схемму вычитал на одном сайте что это (Для разгрузки контактов выключателя применено реле разгрузки 113.3747-10.) почему так на старой проводке были провода а на новой нету?
lakiru
Для газели изначально применялись замки зажигания от 2108 - они были с реле и без него
тут тоже самое - разные модификации проводки
Самый тяжелый случай со старыми панелями и когда в проводке у одного провода меняется цвет
Из опыта в 90 % сгорает желтый провод от замка на катушку,ЭПХХ - он без предохранителя
Про сечение проводов MetalVoice прав ,осталось еще ставить гнилье как в китайских игрушках и зарплата у электриков будет стабильная
Вообще проще отремонтировать штатную проводку чем кидать сопли - с соплями только как временная мера доехать
Понакусают проводки ,накидают соплей ,а проблемма оказывается в незнании электросхемы автомобиля
Александр 33021
жаль, а то на жигули давно видел такие схемы.
зафотай под капотом и под торпедой.
Сегодня разбирался с проводкой.раскладывал,сравнивал старую с новой -такое впечатление что собирают дальтоники или слепые с разной длинной рук
