idz
Замена электропроводки
Еvгений
Сегодня разбирался с проводкой.раскладывал,сравнивал старую с новой -такое впечатление что собирают дальтоники или слепые с разной длинной рук
Они все время что то меняют. Моя проводка совпадает со схемой которая шла с машиной, а с той которая в книжках нет.
Алеха952
При установки новой проводки не обнаружилось проводов для реле 113.3747-10 Вот сылка на схемму вычитал на одном сайте что это (Для разгрузки контактов выключателя применено реле разгрузки 113.3747-10.) почему так на старой проводке были провода а на новой нету?
эт че такое????каких годов????
Игорёк 54rus
Что каких годов?
bocman
Всем привет.
Как уже достало. В 3 раз горит проводка под щитком. Это просто какойто писец, завтра опять поновой делать розпайку.
А эти китайские предохранители или кто их там делает, я бы ему в одно место вставил. Малайцы чертовы.
Всем привет.
А ты прикуривателем как прикуривателем не пользуйся. И ограничь нагрузку на прикуриватель.
bocman
Я бросил курить, а прикуриватель у меня для зарядки мобилы и все. Проблема в габаритах.От кабины и практически до задней развязки бросил 2 провода ПВС по 4 жилы, поставил 2 распределительные коробки (влагонипроницаемые). Да вот проблема всегда в проводе который идет на подсветку номеров и на будку. Все просто руки не доходят сделать, но ничего придет тепло выброшу нафиг старые остатки и перепаяю все на ПВС. Уже с последней распределительной коробки брошу на каждый фонарь отдельно, в том числе подсветку номерного знака и будки.
А плавится под щитком спидометра 2 провода (красный и коричневый) - это габариты правый и левый. Все дело в предохранителях, они {Цензура} на перегорают когда гдето идет замыкание. Вы не поверите, я поставил 5 А, а они просто плавятся и все, а потом начинают раскаливатся провода и плавят все что можно.
Теперь сделал умнее, весь пучок, что выходит от включателя света разделил на 3 части., а этих 2 злополучных провода вообще не связывал между собой, если что и станет из габаритами, то накроется только один из них, а другие не зацепит.
Мой совет ребята, не связывайте все провода во едино под торпедой. Вы думаете, что это будет аккуратно, но! - опасно для машины, проводки и вас. Из личного наблюдения.
Изменено пользователем bocman
VitosO
Привет!!! Помогите понять, что за ерунда с машиной твориться. Начал заводить машину, под панелью пошел дым, заглушил, потом попытался повторно завести, включил зажигание, но стартер перестал работать. При осмотре в пучке нашел два оплавленных провода, сегодня съездил купил новые провода и решил поменять сгоревшие. Снял расплавленные, на их место в том же порядке установил новые провода и вот тут нонсес - зажигание не работает, а в положении ключа зажигания включается стартер и не работает панель приборов.
Вот теперь не могу понять, где я напутал и что произошло, что стартер поменялся с зажиганием, хотя повторюсь новые провода подключил как было...
Изменено пользователем VitosO
шурик 60
Скорей всего где то ещё есть замыкание (обрыв) надо искать, предохранители все проверял работают???
Контактную группу замка зажигания и сам замок проверял не оплавились??? и соединительные колодки тоже???
VitosO
все контакты проверил - вроде всё нормально... Просто интересно, что до замены проводов на оплавленных, зажигание то работало, а стартер нет, а теперь все наоборот... Мож ещё где можно глянуть?
шурик 60
Вот СХЕМА тестер в руки и ищи где накосячил.
Kondrat970
предохранители реально плавятся но не перегорают. а где взять качественные хз. и еще. в новой проводке иногда не совпадает положение проводов в фишках. воткнуты они не так как в схеме
John Rambo
Привет Всем! Хочу поменять габариты на Камазовские но проблема остается с праводкой...
Проводов 5 крепления только 3=) что посоветуете?) :rolleyes:
шурик 60
что посоветуете?
Не заниматься ерундой!
Если я не ошибаюсь на старых камазовских фонарях только,стоп, габарит, поворотник, вот и перетыкни эти провода от старого фонаря на камазовский а остальные заизалируй.
John Rambo
Да видиш я уже так сделал только у меня при нажатие на тормазную педаль горит поваротник а при поваротнике горит габарит :huh:
Незнаю ехать к автоэлектрику или самому сделать можно)
шурик 60
Если Ты даже с этим не можешь разобраться то ехай к электрику ;)
VitosO
Привет!!! Спасибо всем за советы по замене проводки!!! Вроде заменил, теперь работает зажигание и стартер, но возникла новая проблема - машина не заводится... Искра есть, бензин поступает, свечи в порядке. Сам грешу на электрику, но где искать не знаю. До того как проводка погорела. она заводилась, а после всё - никак.
Подскажите что может быть?? Заранее спасибо.
шурик 60
Если нет ГБО и трамблёр не трогал то пробуй заменить коммутатор.
Ставр
Мужики может кто менял проводку на газеле, помогите советом! в общем, купил я газель 406 мотор карб, 2003 года(маленькое отступление) все сделал чтобы масло ни где не каполо, что бы ехала нормально, борта новые сварили с отцом, думаю ну вроде все только потеплеет покрашу и точно все! не тут то было обнаружилось что у старого хозяина замкнул прикуриватель и часть проводки поплавилась, я удивился почему не сработал предахранитель а потом вспомнил что там стояло пару тройку монет вроде предохранителей. в общем менять проводку или востанавливать старую незнаю! помогите может была такая проблема или кто т о новую проводку ставил, есть там какиенибудь отличия или неет!
nordwest
менял я у себя на Соболе и проводку и панель (брал в НН на Кузбасской) сказал какой двиг и панель и дали мне набор от переду до заду, все что нужно чтоб сменить проводку руки, голова мультиметр и схема (брал здесь на форуме) ну и конечно куча терпения, приветствуется знание русского матерного. Сменил от переда до зада за 6 дней (включая установку отопителя и панели нового образца заместо старого) ну и переделка заднего пучка чтоб шло по салону а не по раме. Комплект проводки обошелся точно не помню вроде в 2 килорубля или около того. Так что ниче сложного если руки на месте. Проводка состоит из подкапотного пучка, подпанельного и заднего мелочные типа фонаря над головой в расчет не беру. Весь геморрой состоит из подключения пучков к колодкам предохранителей если меняешь целиком, цвета проводов не совпадают со схемой. Ну мультиметр и схема в помощь! а так вроде бы и всё! да чуть не забыл! я уложил пучки в районе рулевой колонки и по салону под полом в гофру чтоб не терло об нее .
Ставр
завтра поеду покупать новую проводку , щас позвонил сказали весь комплект 2610 рублей! думаю легче поменять чем приводить в чувство старую! спасиба за помощь
AVEKA
Недавно приобрел удлиненную изотерму.
Не горит свет в будке, левый задний габарит, габариты по верху будки,
задние желтые боковые габариты будки (передние боковые горят).
Замена ламп не помогает :(
Куда лезть то?
Где выходы эти не будку?
Spas750
Куда лезть то?
Мы не экстрасенсы, у каждого может быть по разному, сам ищи, а не найдеш, кидай новую проводку по будке.
Alexq55
Куда лезть то?
Лезть надо в место удлиннения проводки. Оно находится в районе левого переднего крепления рессоры (внутри рамы). Вот там наверняка сгнили провода.
AVEKA
Удлинение не нашел где,но освещение на корме починил так:
В самом заде, где расходится жгут в 2 стороны расплёл жгут, там есть два места,
когда из одного провода клёпкой какойто припрессовано ещё
по несколько проводов (это масса и плюс габаритный),
так вот вокруг зтой клёпки все провода отгнили.
Сделал на скрутках. Даволееен! :)
makc68rus
хочу прикупить себе новую проводку. У нас в местном магазине заломили 3500 за нее, подскажите можноли сей чудо приобрести через интернет дешевле? может кто заказывал? и если можно адес. Спасибо
