Kos939 6 Опубликовано 10 апреля, 2015 и он прав.если в разъёме эбу такое твориться,что там ещё...а нельзя ли чисто разъем поменять?? или просто там каждый проводок надо прозванивать?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 10 апреля, 2015 а нельзя ли чисто разъем поменять??можно..ты спроси электрика сколько он возьмёт за такую работу?там ещё окислившиеся разъёмы менять надо,и остальное прозванивать и ремонтировать.а так то чё.снять её,расплести всю.отревизировать,поменять что нужно.обратно замотать. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 10 апреля, 2015 ясно, спрошу у электрика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 13 апреля, 2015 а как самому жгут проводки мотора поменять?? инструкции нет?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 13 апреля, 2015 Если знаний и опыта по электрике нет, лучше езжай в сервис. И время и нервы с экономишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 13 апреля, 2015 скока это примерно должно стоить?? там по идее ничего сложного, главное запомнить все разъемы и проложить аккуратно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) скока это примерно должно стоить?? там по идее ничего сложного, главное запомнить все разъемы и проложить аккуратноНе факт. Смотря о какой проводке идет речь. Не всегда совпадают разъемы, цвета и маркировка проводов.Народ, как действовать? мой монтер говорит покупать новый жгут, а все началось с того что стали делать диагностику, выбивает ошибки дмрв и датчика распредвала, ставим исправный дмрв, все равно все такжеЯ бы поступил так: купил новый разъем(если его возможно найти в продаже), провода нужных цветов и сечения. Распустил косу от этого разъёма, и последовательно по одному проводу отрезал от разъема и прикручивал новый на спайку и тянул вдоль косы с нужному разъему на датчике и опять скрутка+спайка. Места скрутки+спайки в термоусадочную трубку, а когда протянул косу заизолировал изолентой. Изменено 13 апреля, 2015 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 13 апреля, 2015 Еще забыл сказать, что когда будешь резать провода, то режь разной длины от разъемов от меньшего к большему. Это нужно для того чтобы скрутка не была в одной точке, т.е. чтобы не получился комок в общей косе и в одной точке. Плюсы от такой метода соединения: места стыков не будут параллельны друг другу, это исключает трение скруток и короткого замыкания даже при плохой изоляции какого-нибудь из проводов и чехлы от разъемов не будут упирать в комок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санёк 82 0 Опубликовано 23 апреля, 2016 (изменено) Можно ли поставить подкопотную проводку на Газель 402 1995г с Волги 29ой ???? Спаибо!! Изменено 23 апреля, 2016 пользователем Санёк 82 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санёк 82 0 Опубликовано 23 апреля, 2016 (изменено) Можно ли поменять подкапотную проводку с волги 29ой 1996г. на газель 402 1995г.?????????????? Изменено 23 апреля, 2016 пользователем Санёк 82 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 23 апреля, 2016 Можно ли поменять подкапотную проводку с волги 29ой 1996г. на газель 402 1995г.??????????????а в чём собственно вопрос то?или ты разрешения какого то ждёшь?открой схему на оба движка,посмотри "отличия"... -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санёк 82 0 Опубликовано 23 апреля, 2016 а в чём собственно вопрос то?или ты разрешения какого то ждёшь?открой схему на оба движка,посмотри "отличия".. -_-да не понимаю я в сехмах ни чегода не понимаю я в сехмах ни чегоона просто есть а подойдет нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 23 апреля, 2016 да не понимаю я в сехмах ни чегону норм...чё...а как менять то собрался? :blink: возникни трудность какая,чего делать то будешь?думаешь по описанию того кто не в схемах(а значит и в электрике) не понимает,можно что то понять?к тому же газовская проводка славится "высочайшим какчеством",и с машины 96 года она может просто рассыпаться в нутри жгутов. -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санёк 82 0 Опубликовано 23 апреля, 2016 да не понимаю я в сехмах ни чегоона просто есть а подойдет нетсколько примерно работа по замене проводки стоит?сколько примерно работа по замене проводки стоит?если оригинал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 23 апреля, 2016 сколько примерно работа по замене проводки стоит?если оригиналсмотря в каком состоянии та проводка,что ты ставить хочешь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санёк 82 0 Опубликовано 23 апреля, 2016 смотря в каком состоянии та проводка,что ты ставить хочешь...старая сгорела. шланга прохудилась подачи бензина искрануло ведать и вспыхнуло успели потушить но провода под капотом обуглились и осыпались. ищу пока донора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 23 апреля, 2016 . ищу пока донораобратись к утюгу,может новая есть в наличии.донор тех годов,по проводке,можно сказать НЕТ проводки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санёк 82 0 Опубликовано 23 апреля, 2016 обратись к утюгу,может новая есть в наличии.донор тех годов,по проводке,можно сказать НЕТ проводки.вроде нашёл уже завтра поеду возьму.автоэлектрик интересно сколько возьмёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 23 апреля, 2016 автоэлектрик интересно сколько возьмёткак договоришься.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санёк 82 0 Опубликовано 23 апреля, 2016 как договоришься...Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 23 апреля, 2016 Спасибо!эээ?за что ???? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) Замучила меня заводская проводка, задние фонари и подсветка номера то потухнут то погаснут, поворотники коротили))). Сегодня купил провод SIHF в силиконовой оплетке и снял родную это пиз слова цензурные не могу подобрать. На удлиненках стандартную проводка режут и наращивают, это кошмарный сон электрика наяву. Провода оплавлены, скрутки не заизолированы просто в гофру заправлены. Провод зачищаешь а он черный. КОШМАР. Сегодня процентов на 80 сделал. Завтра докуплю обжимки и гофру и будет отличная проводка без "коротышей"))). На боковых габаритах минус на плюс поворотов кинул мигать вся сторона будет))). Изменено 5 августа, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimus 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 (изменено) Доброе время суток. Произошла замена двигателя. Был ЗМЗ 40522, стал ЗМЗ 4063 карб.Прошу дельного совета как подружить ЭБУ Микас 7.1 с косой от карбового ЗМЗ 406с имеющейся в авто подкапотной проводкой от ЗМЗ 40522. Заранее спасибо. Изменено 27 февраля, 2017 пользователем dimus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 27 февраля, 2017 dimus, а инжекторный обвес весь на 406 мотор сунуть?тупо сняв его со старого и повесив на этот? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimus 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 dimus, а инжекторный обвес весь на 406 мотор сунуть?тупо сняв его со старого и повесив на этот?Нет 405 мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
