master-nt
резина для 4*4
ashastin
ответил в твоей теме про подрамник.
Михалыч S360VYM
Если не так поправьте.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
cazemir
первый пункт ширина интересно как у мопеда наверно
Барсик
  В 25.04.2014 в 16:36, Михалыч S360VYM сказал:
245/75  16 Ханкук ездил но при небольшой раскачке зад задевал за локера , поменял на 245 /70 Ханкук
Изменено пользователем Барсик
Михалыч S360VYM
  В 25.04.2014 в 18:57, Барсик сказал:
Зад задевал за локера?    Более подробно пиши.   В передней части? В задней части? И ли внутри , ближе к раме?  А если нагреть и отжать, изменить форму локеров?
Игорь85
  В 26.04.2014 в 03:07, Михалыч S360VYM сказал:
у  меня  на  грязевой  235х70х16.  зад  тоже  задевает  за  локера.  хотя  везде  стоят  удлиненные  серьги,  и  из  за этого  поставил  на  зад  пневмо  подушки  но  гружу  очень  много
Барсик
Задевал в  передней части ,если снять защиту то на пробое задевает угол арки.
Михалыч S360VYM
  В 26.04.2014 в 11:00, Игорь85 сказал:
 Резина 235х70х16 даже меньше диаметром штатной , на 9мм.       Клиренс   -4.5мм . Какой смысл установки?
Барсик
  В 26.04.2014 в 14:58, Михалыч S360VYM сказал:
Я конечноже неверно написал поставил 235 / 75
Игорь85
 Резина 235х70х16 даже меньше диаметром штатной , на 9 мм.       Клиренс   -4.5мм . Какой смысл установки?
диаметр  такой же  как  на  245х70х16х.  глубина  протектора   2,5  см
сампосебе
  Игорь85 сказал:
диаметр  такой же
то есть тут законы физики и математики не работают  ?  и зачем я дурак в школу ходил ..курил бы букварь на переменах и был бы счастлив ..
Игорь85
  В 28.04.2014 в 14:53, сампосебе сказал:
не  знаю  что  там  работает,  но  купил  грязевую  именно  235х70х16,  из  за  того  что  диаметр  такой же  как   245х70х16,  у   меня  три   комплекта  резины  на  дисках,  летняя  и  зимняя   резина  245х70х16
Изменено пользователем Игорь85
Барсик
  В 28.04.2014 в 17:43, Игорь85 сказал:
Насколько я изучал вопрос грязевая резина по диаметру огтличается от шоссейных ( информация знатоков) , говорят что производители  базу определяют иначе.
Игорь85
  В 28.04.2014 в 18:32, Барсик сказал:
Насколько я изучал вопрос грязевая резина по диаметру отличается от шоссейных ( информация знатоков) , говорят что производители  базу определяют иначе.
глубина  протектора  на  грязевой  резине  от  3  до  2,5  см.  поэтому  и   диаметр  больше
Михалыч S360VYM
  В 29.04.2014 в 16:33, Игорь85 сказал:
Разве радиус  колеса замеряется не по наружному размеру протектора?
Игорь85
  В 30.04.2014 в 01:47, Михалыч S360VYM сказал:
не знаю  как   замеряется.   но  диаметр  грязевой  235х70х16  такой же  как   на  ат3  245х70х16
Lis2101
Вот так сидят 265.75.16 на машине резина dunlop grandtreck перед резал зад пока поставил серьги удлиненные так бы не влезли зазор с палец) шас буду лифтовать на 10см посмотрим что получиться
Дмитрий_83
  В 30.04.2014 в 03:19, Игорь85 сказал:
Кордиант оффроад 225/70/16 по факту по высоте такой же как и максис пресса(зимняя) с размером 245/70/16,хотя шинный калькулятор говорит что должна быть выше на 3 см.
Изменено пользователем Дмитрий_83
dmitrybenz
  В 03.05.2014 в 05:54, Дмитрий_83 сказал:
наверное потому,что кордиант имеет профиль 75, а не 70?
чудес не бывает.
P.S.: у кордианта появился интересный размер 265х70х16
по факту резина дубовая.но цена заманчивая.
Изменено пользователем dmitrybenz
Вовик
Lis2101, У тебя диски какой ширины и вылета?Можешь фото машины спереди сделать?
Lis2101
  Вовик сказал:
Диски УАЗ j8 ET-3 я думаю можно и +20 смело ставить фото где с без бампера там без лифта остальные +60мм теперь сзади хоть кулак влезает а не палец)
Фрост
  Барсик сказал:
Диаметр понятие относительное. Например туда, где встает 32 мудовый гудрич, атишный уже не встает, вернее по прямой без проблем, а при вывернутых колесах цепляет за счет более квадратного профиля.
Енисей
  Lis2101 сказал:
  Lis2101 сказал:
Если я правильно понял, лифтовалась только подвеска путём установки проставки между мостом и рессорой? И если можно, поподробнее, что и насколько резалось спереди?
Енисей
Привет всем любителям полного привода! Машину я ещё не купил по причине непоняток с программой утилизации. Она пока стоит в автосалоне. Надеюсь вопрос решится в ближайшие дни. А зима уже не за горами. И сейчас пока ещё есть возможность заказать зимнюю резину с хорошей скидкой. У нас здесь ценник совсем не адекватный. Хочу взять http://koleso-motors.ru/index.php?route=product/product&path=191_203_260&product_id=66245  Диски присмотрел 8 дюймов вылет + 10. Машина будет  ГАЗ-27527-365 с приводом парт тайм. Надеюсь ничего не придётся дорабатывать, что бы поставить эти колёса? Прокомментируйте выбор. Примерить пока не могу, а заказ нужно сделать завтра. Скидки до 25 числа. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  В 23.09.2014 в 08:55, Енисей сказал:
Ссылка колеса не работает.
