сампосебе 165 Опубликовано 10 января, 2015 снежная каша вот как раз по такой смеси как каша шипы - зло... сцепление и так минимально ..а тут еще и смазка.. неет ..хорошая резина не дубеющая на морозе и не плывущая при потеплении - гораздо эффективней.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 10 января, 2015 езжу на купер дискавер стт 245\75.16. и зимой и летом ..проблем не обнаружил пока ..шипы хороши на льду .. и только ..во всех остальных случаях ниче хорошего в них нет ..Ставил 245/75 Р16 - задевает на поворотах угол бампера. (Резина Ханкук Динапро АТМ) . Сзаде при раскачивании ( и при нагруженом) трёт подкрылки . Хочу поставить 255/70 Р16 Купер СТТ . они такиеже по размеру как сейчас стоят 235/75 Р16. Лифта неделал. почему у меня задевает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 10 января, 2015 шипы если речь не про шипованую всесезонку, ставят так-то на хорошею резину, где они там мешают ни знаю.Ставил 245/75 Р16 - задевает на поворотах угол бампера. (Резина Ханкук Динапро АТМ) . Сзаде при раскачивании ( и при нагруженом) трёт подкрылки . Хочу поставить 255/70 Р16 Купер СТТ . они такиеже по размеру как сейчас стоят 235/75 Р16. Лифта неделал. почему у меня задевает ?таки просела-же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) шипы если речь не про шипованую всесезонку, ставят так-то на хорошею резину, где они там мешают ни знаю.таки просела-же?Кто-ж ее знает , ставил когда был пробег 2000 км Изменено 10 января, 2015 пользователем Барсик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 10 января, 2015 Летняя мишлен латиде гросс 245/70 16 зима ханкок такого же размера и ни чего не задевает. БАРСИК тебе совет ставь такой размер все норм,а где задевает нагрей феном строительным и вомни подкрылок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 10 января, 2015 почему у меня задевает ? честно не знаю... задевало спереди чуть о нижний угол бампера спереди .. 2см отрезал и все .. счас лифтанул .. вообще нигде не задевает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 11 января, 2015 Летняя мишлен латиде гросс 245/70 16 зима ханкок такого же размера и ни чего не задевает. БАРСИК тебе совет ставь такой размер все норм,а где задевает нагрей феном строительным и вомни подкрылок.У меня 235 /75 Р16 - незадевает , 245/70 Р16 тем более не будет задевать .255/70Р16 должно подойти или 245 /75 Р16 - впихивать нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 11 января, 2015 245 /75 Р16 - впихивать нужно что значит впихивать ? фото же показал ..ниче не впихивал ..еще до лифта ставил .. всетаки мож рессоры у тебя севшие ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) что значит впихивать ? фото же показал ..ниче не впихивал ..еще до лифта ставил .. всетаки мож рессоры у тебя севшие ?Незнаю как это определить ?Лифтовал что : подвеску? Кузов ? Изменено 11 января, 2015 пользователем Барсик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 11 января, 2015 Кузов ? сходи в бж на драйве .. там есть все.. :) кузов поднимал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 12 января, 2015 сходи в бж на драйве .. там есть все.. :) кузов поднимал..Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Енисей 15 Опубликовано 12 января, 2015 Незнаю как это определить ? По расстоянию между отбойником и рессорой. Я хотел замерить когда забрал машину, но так и не замерил в суете. Сейчас это расстояние точно уменьшилось, примерно на половину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 12 января, 2015 сходи в бж на драйве .. там есть все.. :) кузов поднимал..А если лифт подвески сделать . (между рессорами и и мостом прокладку 5 см поставить ) углы карданов в исходное положение придут .Тогда наверное 245/75 встанут и без всяких последствий ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitrybenz 53 Опубликовано 12 января, 2015 а мост не будет выворачивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 12 января, 2015 мост может не будет выворачивать но просядет еще они что делать будите? 10 см засовывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 12 января, 2015 углы карданов у них и так слом почти на пределе .. если еще раму от мостов поднять как они в нормальном то окажутся ? еще и вытянутся .. то есть вибрации мало ? надо добавить ? :) кто как а я не считаю такой путь правильным .. я и лифтовать то стал не из-за колес .. а из-за того что родные подушки подсели и кузов почти лег на раму.. а мост не будет выворачивать? а с чего его выворачивать должно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 12 января, 2015 у них и так слом почти на пределе .. если еще раму от мостов поднять как они в нормальном то окажутся ? еще и вытянутся .. то есть вибрации мало ? надо добавить Не заметил усиления вибрации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 12 января, 2015 мост может не будет выворачивать но просядет еще они что делать будите? 10 см засовывать? Так у меня просели рессоры -поднимуа если кузов поднимать , что рессоры не будут просаживатьсяНа Патриотах лифтуют подвеску и ничего - катаютсяу них и так слом почти на пределе .. если еще раму от мостов поднять как они в нормальном то окажутся ? еще и вытянутся .. то есть вибрации мало ? надо добавить ? :) кто как а я не считаю такой путь правильным .. я и лифтовать то стал не из-за колес .. а из-за того что родные подушки подсели и кузов почти лег на раму.. а с чего его выворачивать должно ?Рессоры просели -угол карданов увеличился - лифтанули подвеску - угол вернулся в исходное состояние ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 12 января, 2015 Так у меня просели рессоры -подниму а если кузов поднимать , что рессоры не будут просаживаться На Патриотах лифтуют подвеску и ничего - катаются На соболях то-же люфтуют, но проблема , походу в рессорах если они просели за пять тыщ, то что им мешает просесть еще больше с поставкой? можно подставлять до бесконечности, пока рессора в обратную сторону не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 12 января, 2015 -угол карданов увеличился - наоборот.. не увеличился , а уменьшился .. :) карданы встали прямее без излома .. лифтанул = увеличил подьем и соответственно угол.. походу в рессорах если они просели за пять тыщ, то что им мешает просесть еще больше с поставкой? можно подставлять до бесконечности, очень точно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 13 января, 2015 наоборот.. не увеличился , а уменьшился .. :) карданы встали прямее без излома .. лифтанул = увеличил подьем и соответственно угол.. очень точно...Если кузов лифтуеш рессоры также могут проседать , что им мешаетУгол УВЕЛИЧИВАЕТСЯ между карданами /"карданы встали прямее без излома" /(передний -к раздатке- задний к раздатке ) если рессоры проседают - геометрия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 13 января, 2015 На соболях то-же люфтуют, но проблема , походу в рессорах если они просели за пять тыщ, то что им мешает просесть еще больше с поставкой? можно подставлять до бесконечности, пока рессора в обратную сторону не будет.Получается что выход только один -пружины или рессоры новые .На Патриотах тоже проседают рессоры, но кузов там помоему не лифтуют . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 13 января, 2015 Получается что выход только один -пружины или рессоры новые .На Патриотах тоже проседают рессоры, но кузов там помоему не лифтуют .можно просто лист добавить, можно подушки поставить, вариантов много, че-то они с завода просчитали не так если за такое время проседает, кстати а так мягко на двух листовых? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 13 января, 2015 можно просто лист добавить, можно подушки поставить, вариантов много, че-то они с завода просчитали не так если за такое время проседает, кстати а так мягко на двух листовых?Достаточно мягко на на родных амортах(Беларусь) - раскачивает авто даже на трассе (валкость) Поставил Каябэ - поинтереснее будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 13 января, 2015 геометрия ладно уговорил.. но зт о лучше для крестовин ..а поднимешь - хуже да еще и вытянутся карданы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
