Koval Y 5 Опубликовано 17 января, 2013 Всем привет, подскажите, какие диски поставить на лето, из лёгкого сплава. Диаметр нашей ступицы 108,5 , а те что мне нравятся 98 и больше, налезут или нужно растачивать??? К ним же присмотрел резину Road Venture MT KL71 (Kumho) или Mud-Terrain T/A KM2 (BFGoodrich), больше склоняюсь к первой, подскажите с размером, кто, что ставил, так что бы не тёрло. Или может не заморачиваться и поставить штатный размер??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 17 января, 2013 98.это размер от нивы,у нас железно 108,5.меньше на заднею ступицу не налезет.Кстати по вылету диска и высокой резины,тоже может быть засада.На полный привод народ ставит на форуме размер 235\75\16.без проблем,дальше только лифт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koval Y 5 Опубликовано 18 января, 2013 Нашёл в каталоге 110,5 , должно пойти??? А вылет нашего железа какой? Хочется немного побольше вылета, что бы выступали. Хочу что-то такое K&K Талисман-Мега 7x16/5x139.7 D110.1 ET35 Алмаз черный . Я думаю нет ничего страшного что этот диск шире нашего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 18 января, 2013 Нашёл в каталоге 110,5 , должно пойти??? А вылет нашего железа какой? Хочется немного побольше вылета, что бы выступали. Хочу что-то такое K&K Талисман-Мега 7x16/5x139.7 D110.1 ET35 Алмаз черный . Я думаю нет ничего страшного что этот диск шире нашего. У наших дисков вылет плюс 45,у меня стоят с нулевым вылетом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 18 января, 2013 У наших дисков вылет плюс 45,у меня стоят с нулевым вылетомУ заводских стальных вылет 25,и ширина диска 6,5.у меня ширина 7 дюймов и вылет 45.Колеса торчат из арок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koval Y 5 Опубликовано 18 января, 2013 У заводских стальных вылет 25,и ширина диска 6,5.у меня ширина 7 дюймов и вылет 45.Колеса торчат из арок.Заводские, если не ошибаюсь, вылет 45. А как с диаметром ступиц, диски с D110.1 не будут большие??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 18 января, 2013 Заводские, если не ошибаюсь, вылет 45. А как с диаметром ступиц, диски с D110.1 не будут большие???Да у заводских вылет 45,тогда у меня на литье какой тогда.? :blink: :blink: :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koval Y 5 Опубликовано 18 января, 2013 Да у заводских вылет 45,тогда у меня на литье какой тогда.? :blink: :blink: :blink:Наверное 25!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 18 января, 2013 Заводские, если не ошибаюсь, вылет 45. А как с диаметром ступиц, диски с D110.1 не будут большие???Будет всё нормально у меня кованые АНАБАРЫ вылет 0,ширина 8,ступичное отверстие 110.А по заводской книжке плюс 45,а остальные кто какие поставит.Но если поставить минус 15 то это перебор с широкой резиной дверь раздвижная мешается (проверенно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koval Y 5 Опубликовано 19 января, 2013 Будет всё нормально у меня кованые АНАБАРЫ вылет 0,ширина 8,ступичное отверстие 110.А по заводской книжке плюс 45,а остальные кто какие поставит.Но если поставить минус 15 то это перебор с широкой резиной дверь раздвижная мешается (проверенно) Если на наших железяках с шириной 6 стоит 225 резина, то с шир. 7 должна быть минимум 235 -я ??? У тебя какая резина стоит??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 19 января, 2013 (изменено) Если на наших железяках с шириной 6 стоит 225 резина, то с шир. 7 должна быть минимум 235 -я ??? У тебя какая резина стоит???у наших дисков ширина не 6,а6.5 дюймаНеобязательно разница от штатных на полдюйма это приблизитнльно на13мм.шире штатного.ширина штатного примерно 162.5 мм,а 7 дюймового175мму 8 дюймового 200мм.у меня сейчас 295х75 стоит (арки резаны) Изменено 19 января, 2013 пользователем федотданетот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 19 января, 2013 у меня сейчас 295х75 стоит (арки резаны) фигасе катки, а как гребет с такой шириной? движок то тянет? сделай фото если можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васич 13 Опубликовано 24 февраля, 2013 Ребят, подскажите, на стандартную нелифтованную бортовую 4х4 Газель резина УАЗовская К-151 встанет на перед, не будет тереть и т.д. (гружу до 2-х тонн)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 24 февраля, 2013 Ребят, подскажите, на стандартную нелифтованную бортовую 4х4 Газель резина УАЗовская К-151 встанет на перед, не будет тереть и т.д. (гружу до 2-х тонн)?По поиску К-151 у меня выскочило стандартное газелевское уё.. чудовище, что ставится на конвейере на газели 4х4. Что есть "УАЗовская К-151" я не в курсе. Учти, что снаряженная масса буханки на 500кг меньше снаряженной массы Соболя 4х4. Про Газель я вообще молчу... Тебе решать - есть индексы грузоподъемности и скорости на каждой покрышке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васич 13 Опубликовано 24 февраля, 2013 (изменено) По поиску К-151 у меня выскочило стандартное газелевское уё.. чудовище, что ставится на конвейере на газели 4х4. Это Вы по картинкам определили? К-151 "на размер" больше, чем штатная К-139 (225/80 против 195/80), ну и "чудовищем" я бы ее не стал называть, т.к. для своих целей (грязь) - К-139 вполне достойная резина для межсезонья и лета (а зимой я на RD-713), соответственно, К-151 для грязи будет не хуже, чем К-139, и даже лучше (т.к. выше), но если влезет... по индексу грузоподъемности (106) она меня устраивает. Изменено 24 февраля, 2013 пользователем Васич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz20124x4 0 Опубликовано 19 марта, 2013 По поиску К-151 у меня выскочило стандартное газелевское уё.. чудовище, что ставится на конвейере на газели 4х4. Что есть "УАЗовская К-151" я не в курсе. Учти, что снаряженная масса буханки на 500кг меньше снаряженной массы Соболя 4х4. Про Газель я вообще молчу... Тебе решать - есть индексы грузоподъемности и скорости на каждой покрышке. У меня на 27527 стоит к-151 (летом для грязи), а для остального штатная Быстрица. Если недорого купить К-151, то имеет смысл. Встает нормально без лифта, единственное, что я сделал, так это отрезал електролобзиком краешки переднего бампера, так как при повороте колес резина задевала за пластик. По мокрой грязи гребет ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, чем штатная Быстрица, минус у к-151 тоже есть: из за неразвитости бокового протектора, очень плохо вылазит из колеи. Покупал в августе 2012 по 2850 с камерой. П.С до этого на Ниве у меня была младшая сестра к-151, к-139, все тоже самое только размером поменьше.Говорят к-151 стирается быстро, но у меня пробег маленький и Быстрица для асфальта, поэтому подтвердить про быстрое истирание пока не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 30 марта, 2013 народ,а какой максимальный размер влезет на соболька 4х4?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pawlik 17 Опубликовано 31 марта, 2013 народ говорит страницей выше что можно 235\75\16 поставить,дальше тока лифтовать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 31 марта, 2013 К- 151 размер 225 *80* 16 в дюймах 30. Пойдёт без лифта. Но если стоят локера, возможно будет цеплять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 31 марта, 2013 в том то и дело,что все говорят по разному...визуально в перёд можно 32 как минимум поставить,а вот сзади-да...зазор с 30 уже маловат.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 31 марта, 2013 в том то и дело,что все говорят по разному...визуально в перёд можно 32 как минимум поставить,а вот сзади-да...зазор с 30 уже маловат..Просто цепи не будешь одевать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 31 марта, 2013 да я как бы не сторонник цепей.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz20124x4 0 Опубликовано 3 апреля, 2013 да я как бы не сторонник цепей.. На всякий случай хочу добавить по К-151.Эта резина ведет себя при минусовых температурах совершенно не предсказуемо и на ней ни в коем случае нельзя ездить зимой.Также на лужах при скорости выше 60 км.ч возникает эффект аквапланирования. (в летнее время) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 3 апреля, 2013 На всякий случай хочу добавить по К-151.Эта резина ведет себя при минусовых температурах совершенно не предсказуемо и на ней ни в коем случае нельзя ездить зимой.Также на лужах при скорости выше 60 км.ч возникает эффект аквапланирования. (в летнее время) А положительные качества есть? Кроме большего диаметра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz20124x4 0 Опубликовано 3 апреля, 2013 А положительные качества есть? Кроме большего диаметра. Положительные качества (применительно к Соболю 4х4) такие:1) Лучшая из всех отечественных резин проходимость на слабонесущих грунтах (в летний период)2) Фактически это МАКСИМАЛЬНЫЙ размер для полноприводного Соболя без лифта и резки металла, что приятно, голова не болит , поставил и забыл.3) В сравнении с импортными аналогами, очень низкая цена. Вот примерно так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
