BENS 0 Опубликовано 30 октября, 2011 (изменено) заменил масло, фильтр заменил прокачал гидроусилитель но руль не свернешь с места на ходу более менее а на месте или при развороте 2 мя руками выворачиваешь еще когда прокачивал гидроусилитель руль выворачивал полностью вправо и влево но никакого гула не было что может быть ???? Изменено 16 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 31 октября, 2011 заменил масло, фильтр заменил прокачал гидроусилитель но руль не свернешь с места на ходу более менее а на месте или при развороте 2 мя руками выворачиваешь еще когда прокачивал гидроусилитель руль выворачивал полностью вправо и влево но никакого гула не было что может быть ????возможно перепускной клапан на насосе заклинил в открытом положении (находится под заглушкой ниже штуцера подающего шланга). при откручивании масло вытекает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 1 ноября, 2011 заменил масло, фильтр заменил прокачал гидроусилитель но руль не свернешь с места на ходу более менее а на месте или при развороте 2 мя руками выворачиваешь еще когда прокачивал гидроусилитель руль выворачивал полностью вправо и влево но никакого гула не было что может быть ???? А как поживают шкворни? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 1 ноября, 2011 (изменено) заменил масло, фильтр заменил прокачал гидроусилитель но руль не свернешь с места на ходу более менее а на месте или при развороте 2 мя руками выворачиваешь еще когда прокачивал гидроусилитель руль выворачивал полностью вправо и влево но никакого гула не было что может быть ????Дыбы избежать подобных ситуаций, менял жижу в ГУРе по принципузамены её в АКПП т.е. откачал часть, порабоал рулём, долил, откачал, поработал, долил. Так до свежего цвета и запаха.Жижи уходит немного больше, но проблем нет. Изменено 1 ноября, 2011 пользователем lom.47 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zelim 1 Опубликовано 1 ноября, 2011 По утрам, при повороте руля, гидронасос сильно гудит, минут через 15-20 это проходит. Допустимо-ли это? И еще он иногда "закусывает" при повороте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 1 ноября, 2011 По утрам, при повороте руля, гидронасос сильно гудит, минут через 15-20 это проходит. Допустимо-ли это? И еще он иногда "закусывает" при повороте.Масло холодное вот и гудит, это нормально. По закусыванию не подскажу, пять лет на волге с этим отьездил, закусывало при кручении руля на месте, а на ходу норма была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zelim 1 Опубликовано 2 ноября, 2011 (изменено) Масло холодное вот и гудит, это нормально. По закусыванию не подскажу, пять лет на волге с этим отьездил, закусывало при кручении руля на месте, а на ходу норма былаДа, именно так и есть! Думал на ремонт уже собирать. Изменено 2 ноября, 2011 пользователем Zelim Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 3 ноября, 2011 По утрам, при повороте руля, гидронасос сильно гудит, минут через 15-20 это проходит. Допустимо-ли это? И еще он иногда "закусывает" при повороте. Проверь не пережат ли шланг на изгибе от бачка к насосу. Загляни под крышку бачка когда гудит- нет ли пузырьков или пены, может где то воздух подсасывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zelim 1 Опубликовано 3 ноября, 2011 Проверь не пережат ли шланг на изгибе от бачка к насосу. Загляни под крышку бачка когда гудит- нет ли пузырьков или пены, может где то воздух подсасывает.Сунулся в бачек, а там утечка идет, уже фильтр видно правда это за полтора года вытекло. Попробую сперва жидкость поменять, бог знает когда ее последний раз меняли, и меняли ли вообще! А шланг не пережат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 3 ноября, 2011 Сунулся в бачек, а там утечка идет, уже фильтр видно правда это за полтора года вытекло. Попробую сперва жидкость поменять, бог знает когда ее последний раз меняли, и меняли ли вообще! А шланг не пережат. Zelim... Гидромасло и фильтр (по хорошему) нужно менять через каждые 60 тыс. пробега... А проверку уровня делай при каждой проверке уровня масла в движке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BENS 0 Опубликовано 4 ноября, 2011 как проверить в гидроусилителе залег ли клапан описать поподробнее если можно как проверить в гидроусилителе залег ли клапан описать поподробнее если можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 4 ноября, 2011 как проверить в гидроусилителе залег ли клапан описать поподробнее если можноПодробней некуда: http://www.gaz3110.ru/sobol/11_13.htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 7 ноября, 2011 Подробней некуда: http://www.gaz3110.ru/sobol/11_13.htm Подробнее этого только самостоятельное выполнение данной процедуры под руководством спеца... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
азик 0 Опубликовано 24 августа, 2012 заменил масло, фильтр заменил прокачал гидроусилитель но руль не свернешь с места на ходу более менее а на месте или при развороте 2 мя руками выворачиваешь еще когда прокачивал гидроусилитель руль выворачивал полностью вправо и влево но никакого гула не было что может быть ????вот у меня такая же проблема только при повороте направо гидроусилитель работает а налево нет. даже не гудит! в чем причина??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ztf 0 Опубликовано 18 августа, 2024 (изменено) Здравствуйте, не подскажете, гидроусилитель подтекал через сальник, и шланг, снял крышку поменял сальник и шланг, стал прокачивать, штуцера нет для выпуска воздуха, сначала тяжело крутил влево и вправо, потом вправо легче стало, а влево начинаешь крутить сначала клинит потом сам крутит аж выбивает из рук, морду подвесил пробовал проехать влево руль тянет так же,как можно ещё прокачать в чем ещё проблема газель 3302 2009 года выпуска Изменено 18 августа, 2024 пользователем ztf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
