biznesfurgon2010 12 Опубликовано 12 апреля, 2012 Вот и я на него грешу, на Датчик скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛукаFFый 2 Опубликовано 12 апреля, 2012 Завтра менять буду пробовать)Так я и узнаю внутренности своей Газельки)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 13 апреля, 2012 На постоянной скорости 90 и более,начинают падать обороты,пока не перегазуешь.Чек то потухнет то загорится.Кстати всё началось после гарантийной работы)))Замены топливной трубки.Возможно из-за падения давления подачи топлива, нужно смотреть накопленные ошибки.Плавают обороты от 800-до 1000. Один раз заметил что во время стоянки на работающем двигателе спидометр показал будто еду))10 км/ч. Сижу вот и думаю уж не в датчике-ли скорости дело. Если спидометр показывает более 5 км/час, то происходит добавка оборотов на ХХ (добавка оборотов ХХ в движении на различных прошивках от 0 до 250). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛукаFFый 2 Опубликовано 15 апреля, 2012 Поменял датчик распредвала,и всё тип-топ))Девочку по урчанию стало не узнать :rolleyes: ,Кстати тут один умник пытался мне подколоть,из-за того что я спросил где этот датчик находится)Этот чел ещё и обьяснил где его искать.Походу сам кроме ЗМЗ ничего больше не видел))) Возможно из-за падения давления подачи топлива, нужно смотреть накопленные ошибки. Если спидометр показывает более 5 км/час, то происходит добавка оборотов на ХХ (добавка оборотов ХХ в движении на различных прошивках от 0 до 250).Так на то она и Газель,там всё работет вопреки закона физики :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) Изменено 18 апреля, 2012 пользователем Blitz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 18 апреля, 2012 ??? А когда прогреется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 18 апреля, 2012 А видео о чем???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 18 апреля, 2012 А видео о чем????О тахометре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) видео о том, что газу пора подумать о оснащении машин симкартами с 3g модемами для обновления ПО по воздухукогда прогреется то же самое Изменено 18 апреля, 2012 пользователем Blitz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERGEY381 1 Опубликовано 20 апреля, 2012 Ребят, у меня на УМЗ4216 на прогретом движке, стрелка на датчике температуры резко падает вниз, одновременно с этим повышаются обороты двигателя. Предполагаю что глючит датчик температуры, давая мозгам команду повышать обороты. Какой датчик используется на данном двигле? Какая должна быть маркировка? От 406 подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад соболь 0 Опубликовано 21 апреля, 2012 Всем привет! Подскажите пожалуйста! Что можно сделать? У мена на хх движок трясет так что смотреть страшно! Пробег 20000 ошибок ЭБУ нет!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 21 апреля, 2012 Всем привет! Подскажите пожалуйста! Что можно сделать? У мена на хх движок трясет так что смотреть страшно! Пробег 20000 ошибок ЭБУ нет!!!а в клапанах какой зазор?смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 21 апреля, 2012 самый дешёвый тут нашёл вы что, про экзист савсем ниче не слышали???? Bosch 0 280 122 00 Потенциометр дроссельной заслонки - 455,78р. а неоригенал начинается от 150руб ждать от 2 дней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 21 апреля, 2012 Мужики таже байда началась после того как сьездил на ТО.Обороты плавают,машина дергается на ходу.Звонил в сервис сказали БЕНЗИН ДЕРЬМО.Уже каой только не пробовал лить ,результат нулевой.Чето они мне наверное с клапанами намудрили уроды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 22 апреля, 2012 Мужики таже байда началась после того как сьездил на ТО.Обороты плавают,машина дергается на ходу.Звонил в сервис сказали БЕНЗИН ДЕРЬМО.Уже каой только не пробовал лить ,результат нулевой.Чето они мне наверное с клапанами намудрили уроды.Так проверь зазоры!Я с то ели выехал, от дилера,до дому машина еле ползла.Стал проверять.Щуп 0,2 не лез.За час всё сделал сам.Машина проснулась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад соболь 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 а в клапанах какой зазор?смотрел? клапана 0.30 в круг, проверил 3 раза!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_23 0 Опубликовано 26 апреля, 2012 Всем привет! У меня проблема почти такая-же, как в теме, но обороты не плавают, а проваливаются, когда сбрасываю газ до 400-500. А если при этом еще и притормаживаю или поворачиваю, то мотор может и заглохнуть. После провала поднимаются до нормы и не плавают. Пробег 56 000, ошибок нет, клапана регулировали, дроссельную заслонку ВДшкой промывали, РХХ промывали и пробовали с рабочего и с нового движка, датчик абсолютного давл тоже пробовали - ничего не меняется! Компьюторщик на СТО руками разводит уже. Говорит, такой проблемы не встречал. Помогите, кто чем может!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 26 апреля, 2012 Мужики таже байда началась после того как сьездил на ТО.Обороты плавают,машина дергается на ходу.Звонил в сервис сказали БЕНЗИН ДЕРЬМО.Уже каой только не пробовал лить ,результат нулевой.Чето они мне наверное с клапанами намудрили уроды.Короче не поленился вскрыл клапанную крышку,так после ТО щуп 0.2 еле запихнул.Отрегулировал все сам.Выпускные 1 и 4цилиндров 0.3,а остальные 0.35.Так машина полетела как самолет,сам такого результата не ожидал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад соболь 0 Опубликовано 26 апреля, 2012 Короче не поленился вскрыл клапанную крышку,так после ТО щуп 0.2 еле запихнул.Отрегулировал все сам.Выпускные 1 и 4цилиндров 0.3,а остальные 0.35.Так машина полетела как самолет,сам такого результата не ожидал. Спасибо! Попробую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад соболь 0 Опубликовано 26 апреля, 2012 Всем привет! У меня проблема почти такая-же, как в теме, но обороты не плавают, а проваливаются, когда сбрасываю газ до 400-500. А если при этом еще и притормаживаю или поворачиваю, то мотор может и заглохнуть. После провала поднимаются до нормы и не плавают. Пробег 56 000, ошибок нет, клапана регулировали, дроссельную заслонку ВДшкой промывали, РХХ промывали и пробовали с рабочего и с нового движка, датчик абсолютного давл тоже пробовали - ничего не меняется! Компьюторщик на СТО руками разводит уже. Говорит, такой проблемы не встречал. Помогите, кто чем может!!! Привет! У меня такая проблема была с новья,поменял датчик дроссельной заслонки на BOSH! Проблема пропала!Попробуй может поможет! кому как! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад соболь 0 Опубликовано 26 апреля, 2012 Привет! У меня такая проблема была с новья,поменял датчик дроссельной заслонки на BOSH! Проблема пропала!Попробуй может поможет! кому как! Кстати сегодня поменял высоковольтные провода на силиконовые! Стала работать ровнее и тянуть стала приеместей!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alekseysk 1 Опубликовано 26 апреля, 2012 Всем привет! У меня проблема почти такая-же, как в теме, но обороты не плавают, а проваливаются, когда сбрасываю газ до 400-500. А если при этом еще и притормаживаю или поворачиваю, то мотор может и заглохнуть. После провала поднимаются до нормы и не плавают. Пробег 56 000, ошибок нет, клапана регулировали, дроссельную заслонку ВДшкой промывали, РХХ промывали и пробовали с рабочего и с нового движка, датчик абсолютного давл тоже пробовали - ничего не меняется! Компьюторщик на СТО руками разводит уже. Говорит, такой проблемы не встречал. Помогите, кто чем может!!!клапана сам регулируй, так же было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 27 апреля, 2012 Кстати сегодня поменял высоковольтные провода на силиконовые! Стала работать ровнее и тянуть стала приеместей!!!Так на Бизнесе они вроде и так силиконовые. Или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад соболь 0 Опубликовано 27 апреля, 2012 Так на Бизнесе они вроде и так силиконовые. Или нет? У меня стояли провода SLON а поставил синие made in USA! Они только одного типа на бизнес.В Е-бурге.цена от 350 до 430руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 28 апреля, 2012 Кстати у меня еще и при резком нажатии на газ сначала захлебывается, а потом обороты набирать начинает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
