соболевич 1 876 Опубликовано 18 февраля, 2024 (изменено) 1 час назад, Игорь Д. сказал: Так разъем н совый поставил, его шевелишь - ничего не происходит Можно поискать - посади кого нить в кабину чтоб наблюдал за прибором , а сам жгут аккуратно пошевели, может где что протерлось внутри, маловероятно конечно, но. Разьем из блока ЭБУ можно вытащить- вставить. Где то контакт плохой или перетерлось. Изменено 18 февраля, 2024 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Д. 2 Опубликовано 18 февраля, 2024 2 часа назад, соболевич сказал: Разьем из блока ЭБУ можно вытащить- вставить. Где то контакт плохой или перетерлось. Эххх...если б знать где это ЭБУ находится. Но поищу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 876 Опубликовано 18 февраля, 2024 22 минуты назад, Игорь Д. сказал: Эххх...если б знать где это ЭБУ находится. Но поищу. Над АКБ он висит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Д. 2 Опубликовано 18 февраля, 2024 6 минут назад, соболевич сказал: Над АКБ он висит Спасибо вам огромное! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Д. 2 Опубликовано 18 февраля, 2024 3 часа назад, соболевич сказал: Над АКБ он висит Просмотрел косичку проводов, потертостей не обнаружил. На ЭБУ пошевелил разъем и сразу изменился звук работы двигателя. Разъем несколько раз вытащил- вставил, всё по прежнему. И его снимали раньше, видно болта одного нет, один сломан. У кого покупал машину, сказал, что перепрошита на евро-2. Узнал, новый ЭБУ аж 22 тыс. стоит((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 414 Опубликовано 18 февраля, 2024 9 минут назад, Игорь Д. сказал: Просмотрел косичку проводов, потертостей не обнаружил. На ЭБУ пошевелил разъем и сразу изменился звук работы двигателя. Разъем несколько раз вытащил- вставил, всё по прежнему. И его снимали раньше, видно болта одного нет, один сломан. У кого покупал машину, сказал, что перепрошита на евро-2. Узнал, новый ЭБУ аж 22 тыс. стоит((( А ты что хотел то ?! там стоит процессор по 4 нм технологии ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Д. 2 Опубликовано 18 февраля, 2024 25 минут назад, PanDiman сказал: что хотел то ?! Хочу что бы движок работал нормально. Проблему описал выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 876 Опубликовано 18 февраля, 2024 13 минут назад, Игорь Д. сказал: Хочу что бы движок работал нормально. Проблему описал выше. Обратись к диагностам, у них найдется подменный ЭБУ. Если ЭБУ снимали значит были проблемы. Для прошивки ЭБУ не снимают, все делается на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Д. 2 Опубликовано 18 февраля, 2024 4 минуты назад, соболевич сказал: Обратись к диагностам, Да, придется. Спасибо вам! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 414 Опубликовано 18 февраля, 2024 22 минуты назад, Игорь Д. сказал: Хочу что бы движок работал нормально. Проблему описал выше. я про цену написал )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Д. 2 Опубликовано 11 марта, 2024 В 15.02.2024 в 16:44, Игорь Д. сказал: Всем добрый день! УМЗ 4216. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина неисправности: Периодически увеличивались обороты до 1000-1200 и при этом стрелка температура падает на "40", потом всё чаще стало происходить, теперь обороты на 1500, температура на "40", хотя из печки горячий воздух идет. В движении при переключении передач обороты резко скачут до 2500. Плавно отпускаешь газульку - начинает дергаться((( Купил два датчика дроссельной заслонки, менял оба - никаких изменений((( Что может быть, на что обратить внимание? Спасибо! Сегодня сменил ЭБУ и всё нормализовалось. Спасибо всем за советы! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
