Toyota007 2 888 Опубликовано 25 сентября, 2013 Да легли нормально. только когда снимал вилку из выжимного тормазуха капала.Это как она могла туда попасть??? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега 52 0 Опубликовано 25 сентября, 2013 Это как она могла туда попасть??? :blink:может кто и подскажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 25 сентября, 2013 вилку вытаскивай и попробуй без нее,и диск верх ногами не перепутали случаем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4ikuwka 0 Опубликовано 25 сентября, 2013 Здраствуйте вот такая вот у меня проблема. Педаль сцепление тугая переключается туго.при этом нету тяги на 1 и 2 передаче на 3 4 и 5 более менее но все равно очень тупо едет. при этом при переключении на пониженную обороты берет тупо, короче разорбрал сцепление все норм обратно собрал помазал выжимной и втулку первичного вала проблема исчезла на неделю потом обартно также тупит. кто сталкивался с подобной проблемой отпишитесь плз. машина новая Газель Бизнес пробег 50000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега 52 0 Опубликовано 25 сентября, 2013 вилку вытаскивай и попробуй без нее,и диск верх ногами не перепутали случаем?Диск не меняли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t282ak 4 Опубликовано 25 сентября, 2013 Надел на направляющую выжимного толстый поролон и намочил трансмиссионкой.Выжим стал как на новой.Коробку снимать не надо,делается дыра в поролоне,разрезается,надевается и фиксируется пластиковым хомутом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 875 Опубликовано 27 сентября, 2013 после ночной стоянки педаль сцепления как бы провисает при поднятии вручную все нормализуется такая ситуация на трех авто в чем собака зарыта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген чита 0 Опубликовано 12 октября, 2013 Всем привет! Проблема появилась призамене карзины и диска сакс , появился шум, после нажатия на педаль сцепления шум исчезает, повторная замена выжемного ничего недала. Подскажите как устронить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 12 октября, 2013 Прокладку поменяйте между рулем и сидением , пользуюсь саксовским сцеплением , пробег на нем около 100000 и никаких проблем , даже диск живой , не говоря уже о выжимном , таскаю в среднем 1,5 - 2 т Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 12 октября, 2013 Прокладку поменяйте между рулем и сидением , пользуюсь саксовским сцеплением , пробег на нем около 100000 и никаких проблем , даже диск живой , не говоря уже о выжимном , таскаю в среднем 1,5 - 2 тЧувак, а чо так дерзко,автор же не пишет,сколько ОН проехал на родном,может 200т.,он пишет,что проблема возникла при замене.Да и 100т.км.межгорода,ни в какое сравнение не идут со100т.км. маршрутки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 12 октября, 2013 Всем привет! Проблема появилась призамене карзины и диска сакс , появился шум, после нажатия на педаль сцепления шум исчезает, повторная замена выжемного ничего недала. Подскажите как устронить?Вообще то это КПП шумит! И выжимной не при чем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 12 октября, 2013 Вообще то это КПП шумит! И выжимной не при чем!тож так думаю),да и Юрка(спец один,который мне машинку делат) говорит-кпп...перебрать ее,грит,нормально надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 12 октября, 2013 как устронить?перебрать КПП.Выжимной поёт при нажатии,потище при отпущенной педали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 12 октября, 2013 перебрать КПП.Выжимной поёт при нажатии,потище при отпущенной педали.Срочно менять выжимной,он явно заклинил.Или на этой грани... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yan_ybius 8 Опубликовано 17 октября, 2013 Всем привет, такая ситуация: при попытке тронуться на повышенных оборотах двигателя (быстро проехать перекресток и тд) в момент, когда педаль сцепления отпущена почти полностью, начал появляться слабый жужжащий звук с легкой вибрацией на педаль. В чем может быть проблема? Пробег 12000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 17 октября, 2013 Всем привет, такая ситуация: при попытке тронуться на повышенных оборотах двигателя (быстро проехать перекресток и тд) в момент, когда педаль сцепления отпущена почти полностью, начал появляться слабый жужжащий звук с легкой вибрацией на педаль. В чем может быть проблема? Пробег 12000. Как ты успел это определить при быстром проезде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сск 4 Опубликовано 9 ноября, 2013 у меня такая проблема на бизнесе , при трогании с места издается жужжание толи в коробке толи сцепление , жужжит когда отпускаю педаль сцепления тоесть при трогании с места ,выжал педаль или отпустил полностью визг пропадает при включенной первой передаче иногда бывает и на второй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 9 ноября, 2013 у меня такая проблема на бизнесе , при трогании с места издается жужжание толи в коробке толи сцепление , жужжит когда отпускаю педаль сцепления тоесть при трогании с места ,выжал педаль или отпустил полностью визг пропадает при включенной первой передаче иногда бывает и на второйДиск сцепления стерся до клепок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 79 0 Опубликовано 15 апреля, 2014 Всем привет.Парни подскажите где копать,такая проблема,пропадает сцепление при двежение по трассе,проедишь киллометров 5,и приходится накачивать,хватает опять до следуещего переключения.Заменил главный и рабочий по два раза,и еще поменял трубку,все равно завоздушивает.пробег на машине 47000км.газель бизнес. в сервисах никто не знает о проблемме,говорят ты первый с такой проблеммой,похожая ситуация на мерсе спринтере,сузуки витаре,и на лачети,но все пишут одно и тоже друг другу,надо поменять это и то,я уже поменял все по несколько раз,но проблемма решается на один день или 500 км.Подскажите если кто что знает.SOS. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 15 апреля, 2014 Всем привет.Парни подскажите где копать,такая проблема,пропадает сцепление при двежение по трассе,проедишь киллометров 5,и приходится накачивать,хватает опять до следуещего переключения.Заменил главный и рабочий по два раза,и еще поменял трубку,все равно завоздушивает.пробег на машине 47000км.газель бизнес. в сервисах никто не знает о проблемме,говорят ты первый с такой проблеммой,похожая ситуация на мерсе спринтере,сузуки витаре,и на лачети,но все пишут одно и тоже друг другу,надо поменять это и то,я уже поменял все по несколько раз,но проблемма решается на один день или 500 км.Подскажите если кто что знает.SOS.Попробуй поставить маленькую пружинку на кончик вилки,только пружинка должна стоять так,что бы постоянно поджимала выжимной к корзине.Отталкивая вилку от рабочего цилиндра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 120 Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) проехал 20тыс. сцепление тугое,при трогании тресется, поменял все на сакс вплоть до маховика оказался кривой с завода, корзина тоже кривая, теперь все гуд Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Egorka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 15 апреля, 2014 проехал 20тыс. сцепление тугое,при трогании тресется, поменял все на сакс вплоть до маховика оказался кривой с завода, корзина тоже кривая, теперь все гудВот выжимной со временем и отталкивает.Пружинка бы это не давала бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 15 апреля, 2014 Попробуй поставить маленькую пружинку на кончик вилки,только пружинка должна стоять так,что бы постоянно поджимала выжимной к корзине.Отталкивая вилку от рабочего цилиндра.Во всех рабочих цилиндрах которые устанавливаются с лепестковыми корзинами внутри стоят пружины достаточно упругие для поджатия выжимного к лепесткам корзины сцепления,и пружинки не какой ставить не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 апреля, 2014 стал подыскивать вакумник пизнесовский на свою,нашел отдельно главный бош :blink: 3 рубля!!!!комплект 5... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 238 Опубликовано 7 мая, 2014 Может сцепление на "Бизнесе" пробуксовывать до вони в кабине при движении на 4 или 5 передачах ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
