лузер
стук при нажатии на педаль тормоза
лузер
появилась проблема. газель будка 405 евро 3.при нажатии на педаль через раз или два слышно и чувствуется стук,вернее удар, где-то в районе педалей! при этом машина тормозит хорошо без нареканий! может кто подскажет чё посмотреть?
Леха306 52
  лузер сказал:
Посмотри нет ли трещин рядом с педальным узлом на кузове.
zenya
  лузер сказал:
Пластмассовую втулку на болту которым крепится шток к педали замени и будет тебе щастье
Алексей Крюк
Здраствуйте , подскажите пожалуйста может быть встречалась такая проблема:сначала при резком нажатии на педаль тормоза сильный , резкий удар в задний мост , но тормоза работают , проехал 20 км и теперь даже слегка нажмешь удар прям с сиденья соскакиваешь, ехать невозможно удар как будто мост сейчас оторвет.
Slavyan
  В 11.02.2013 в 16:16, Алексей Крюк сказал:
Может сайлентблоки в рессорах кончились или с колодками чего
Алексей Крюк
Спасибо, только что разобрал, накладка с колодки слетела.
chainikoff
Всем привет. Сегодня нарисовалась проблемка. При торможение одиночный глухой удар, где-то в районе кузова.
От скорости не зависит, думал запаска болтается (она как раз в кузове), но нет, не она. Мысли будут какие нибудь?
Завтра полезу с утра.
slash98
  chainikoff сказал:
попроси кого с боку послушать, бывает сразу понятно становится, где стучит.
chainikoff
Фантастика, сегодня все нормально, не каких стуков, непонятка??
Ryba74
  В 21.08.2014 в 17:54, chainikoff сказал:
:) бывает устанешь и тогда начинается: там стук, там бряк и движок не тянет, настроение пропадает в предчувствии ремонта. Короче выспался ночью, отдохнул, садишься и всё ровно. Всё работает и ничего не стучит и движок прёт  :)
Jack
  В 20.08.2014 в 15:29, chainikoff сказал:
У меня было похожее. При торможении одиночный глухой стук, но негромкий. Иногда в пол кабины отдавало где-то в районе передних сидений. Потом, при трогании, опять глухой стук - как что-то на место встало. Осмотр показал, что начала рваться одна подушка двигателя и, видимо, двигатель немного вперед подавался при торможении. Подушку заменил, стука больше не слышал.
Алексей Ф.
То же появился какой то стук при торможении на маленькой скорости . На трассе не слышу, а если едешь потихоньку на складах или катишься к светофору, то при первом торможении, что то стукает . Вроде спереди, как будто зазор выбирает , где то. Явно металлический стук . Если несильно притормозишь пару раз , то подряд два раза может стукнуть. Выворачивал колёса, болта суппортов вроде не плачут , да и отпали бы быстро , если бы ослабли..
L2140
  В 29.10.2020 в 09:23, Алексей Ф. сказал:
крепление подвески ещё посмотреть: рессоры,амморты
Алексей Ф.
До этого скрипело полгода при езде по неровностям , даже когда вылезал из кабины, то слышал треск, в баллоны метановые сильно отдавало, будто по ним молоточком стукнули. Осматривал не раз на эстакаде в деревне раму, крепления баллонов - ничего не видно . Тесть стоял и слушал, а я вокруг него ездил ))
Сейчас вроде реже скрипеть стало.. Наверное лопнуло и стукает ))
Slavyan
@Алексей Ф. Может колодки в скобе
Алексей Ф.
@Slavyan похоже звук ! Наверное расшевелил летом поршень суппорта, смазки импортной под его чехол натолкал шприцом и теперь поршень утапливается легко и колодки отходят от диска))
rool
У меня недавно накладка от колодки отвалилась , фотки выкладывал,  похожие звуки были и не понять откуда. Ручник то выше, то ниже затягивался при этом. А так же видел накладку отпавшую от дискового тормоза, обнаруживается при снятии колодок.
Gazecus59
Рессоры посмотрите, лист лопнул по болту, невидно
Алексей Ф.
Колодки передние новые, задние проклепаны по углам.. Так лень на дожде откручивать переднее колесо))
Немного толкает педаль тормоза на минимальной скорости в момент остановки, совсем чуть чуть.
rool
  В 30.10.2020 в 06:58, Алексей Ф. сказал:
Так лень на дожде
Выше про рессоры написали. Проверь передние, якобы неубиваемые сайлентблоки, потому что они ещё как убиваемые, ну у меня получилось. Какой нибудь монтажкой с загибом и насаженной трубой, можно на месте пошатать не сложно. Менять их геморно,  в отличии от простых, рессору снимать надо.
Кирилл
На суппортах есть полочки куда ложаться колодки, посмотрите нет ли там ямок.
Валерий(69)
У меня также стучит. Что бы повторить этот стук надо подождать пока в системе снизится давление. Потом опять нажимаешь на педаль и опять тук... Колодки стали на место и готовы к торможению.
