slash98
Угол опережения зажигания и ГБО
Кедр
... он показывл уже 42-44град УОЗ. То есть прблизитльная разница у меня получилась около 6град...
А у меня на пятиступке такой угол показывает...
Vic123
Я просил, не судить строго мои измерения:-) У тебя пропан, немного другой мотор...Но смысл один и тот же! Вот у тебя на пятиступке такой показывает, а потом можно долго гадать, почему у одних движок на газе ездит долго и счастливо, а у других нет. Можно долго плеватся в сторону пропана и метана, но по-моему токлько совокупность настроек мотора и гбо могут дать хороший результат и может быть прошивки и стиль езды...
Изменено пользователем Vic123
rusgg
действительно детонация это самовоспламенение смеси до искры (тоесть раннее зажигание)
что вызывает колебания поршня и он объется юбкой об стенки циллиндра
теперь как может возникнуть детонация не вызывая вибрации поршня?,похоже на чуш...
Алексей Ф.
тоесть получается в моторе возникает беззвучная детонация, такая же вредная как и на бензине?
Я уже слышал такое мнение , про то, что детонация на газе то же есть, но её труднее заметить.
Vic123
Хотелось бы знать , сотрудники какой фирмы написали статью про беззвучную детонацию
rusgg
Детонация не вызывающАя стук поршней, но поднимает сильно температуру горения?
Страшная штука. .
Алексей Ф.
А воз и ныне там... :D
Продажам  китайских авто в России сильно помешал кризис 2008 -2009 годов, но уже в 11 году продажи выросли. Заходят с другой стороны - китайский мотор с конвейера , половина запчастей уже китайские((
Почитай свежий авто-ревю , там большая статья про китайский автопром. Использование метана в качестве моторного топлива  - гос программа с 13 года!
RAV
Вы бы прочитали определение детонации вообще и в двигателе в частности - детонация в двигателе это сверх быстрое горение топливовоздушной смеси (взрывное) - чревато повышенным износом из-за срыва масляной пленки на стенках цилиндров и чрезмерными нагрузками на кривошипно шатунный механизм + поршни.
А звук при этом - обычная ударная волна - как когда преодолевают сверхзвуковой барьер - собственно это и происходит в цилиндрах - скорость распространения фронта пламени превышает сверхзвуковую.
Изменено пользователем RAV
rusgg
сейчас у меня мотор как раз стучит так как на бензине с раннем зажиганием, при чем этот звук появляется при нагрузке мотора более 10секунд, потом пропадает постепенно если сбросить газ
тоже посмотрел бк, все углы в норме
rusgg
Если теория о беззвучной детонации верна, то получается эбу может незаметно убить мотор просто делая более раннее зажигание на газу ведь слышно то не будет
Еще часто замечал в последнее время на бензине стук поршней , успокаивался не качественным бензином ...
AHдрей
Если у теб возникнет детонация, поверь , ты её услышешь на любом топливе и двигателе. Из наших водителей никто не слышал что такое детонация - и это хорошо. Калильное зажигание и стук головок поршней (в простонародии пальцев) это несколько другое.
Скорее наоборот.
Vic123
Думаю, что еще напрягло в статье...
И как следствие процесс сгорания происходит с повышенным выделением теплоты. И вот это количество повышенной теплоты начинает творить такое, что на профессиональном сленге сотрудников нашей фирмы называется "Сталинград".
При детонации действительно выделяется повышенное количество теплоты или просто при детонации эта обычная теплота не успевает отводиться?
Кедр
Нет именно ,что при той же нагрузке ..тех же оборотах ...выделяется больше...Есть же мнение ,что при работе на газе...машина греется сильнее...Моё не мнение..а знание - да сильнее...точно...
rusgg
Раннее зажигание это по сути тоже что и детонация
Результат одинаковый, в том числе и перегрев
Кедр
Так перегрев, это следствие раннего УОЗ,а может и это явление( детонация без звона:-) ) имеет место быть?,
mvclv
По чьей хоть сути то? (чтоб знать на всякий)
rusgg
Скорее наоборот.
проще думать что бензин плохой, чем что зажигание раннее
И вообще как эбу может сделать зажигание раньше, дд чтоли сломался?
Vic123
Чувствительность у него такая, что слабую детонаию он не определяет, а при установке чувствительных датчиков ставят датчик неровной дороги.
rusgg
Понял все просто, а датчики дд отличаются 4063 и 4062 ?
RAV
Ничуть - просто вспышка происходит намного раньше вмт - вплоть до впротивоход, а детонация это детонация. При длительной детонации происходит механическое разрушение многих деталей двигателя, ближайший пример - кавитация на гребных винтах лодочных моторов. Причем процесс почти тот же - там схлопывание микро пузырьков пара с возникновением ударной волны - вырывает кусочки металла на раз.
rusgg
А при детонации вспышка происходит позже вмт?
Тоесть сначало искра, потом вмт ,потом детонация (слово говорит само за себя, это смесь детонирует,тоесть взрывается )?
Vic123
Не, искра, потом вспышка( детонация) , потом вмт
rusgg
Тоесть при детонации искра не может поджечь смесь?
AHдрей
при детонации действительно
Двигатель разваливается в считанные доли секунды. Остановить можно только перекрытием подачи топлива.
Раннее зажигание это ...в том числе и перегрев
Перегрев при позднем зажигании.
Vic123
Скорей всего одинаковые, они больше по производителю отличаются, хлопцы на тазики стараются фирменный бош какие-то ставить, говорят гораздо лучше наших.
