eska
Раздел форума ГАЗ 3307
Dimarik@
Подскажите пожалуйста!На Газ-3307(когда груженый) стреляет в глушитель на холодную, нагревается до 60 перестает.Поменял крышку трамблера и бегунок. В чем причина?
колобок
  В 15.12.2012 в 20:16, Dimarik@ сказал:
повода ,свечи,колпаки,карб,позднее зажигание- выбирай и профиль до конца заполни
александр1975
именно так.зажигание это барахлит...редко бывает из-за зазора в клапанах
AHдрей
У нас "кашпировский в отпуске"! :P
Стреляет когда прибавляешь газ, когда сбрасываешь газ, когда тормозишь передачей, когда работает на определённых постоянных оборотах?
  В 15.12.2012 в 20:23, колобок сказал:
Добавлю:
-Уголёк, крышка трамблёра, бегунок,катушка зажигания, трамблёр, комутатор, раннее зажигание...
александр1975
  В 22.09.2012 в 19:07, AHдрей сказал:
за старание тебе,конечно,респект...но это электросхема газ 53.щиток другой,свет переключается не ногой,а рукой ,как в газеле.датчики вакуума есть и блок ламп.датчика уровня тормозухи я тоже не узрел
AHдрей
  В 15.12.2012 в 20:32, александр1975 сказал:
А был бы ты повнимательнее, прочитал бы другие сообщения...
колобок
  В 15.12.2012 в 20:28, AHдрей сказал:
Добавлю:
крышку трамблёра и бегунок он заменил,катушка и комутатор вряд ли
Dimarik@
Выставил зажигание пораньше изменений нет, крути хоть как, двигатель работает в одной поре, нагревается до 60 градусов- прекращается стрельба, но не тянет, бензин улетучивается на глазах.Еду приблизительно 40 км/ч.Может кто что-подскажет?
Диндамон
  В 05.11.2011 в 19:12, eska сказал:
Пользовался поиском, перерыл весь форум (по своей возможности) но не нашёл ничего... есть на вашем форуме раздел по ремонту двигателей ГАЗ 3307 в простонародье Газон :)
Здравствуйте помогите пожалуйста газ 3307 бензиновый ,Сначала начел плохо тянуть добрался до дому и больше не могу завести! Поменял всё зажигание результат не изменный хлопки в глушитьль и в карбюратор! Уже незнаю на что грешить. Тосол в поддон вроде не идёт!
Диндамон
колобок
  В 03.02.2013 в 14:38, Диндамон сказал:
для начала отрегулируй клапана, померь компрессию и проверь установку зажигания(трамблёра) Изменено пользователем колобок
Диндамон
  В 03.02.2013 в 14:41, колобок сказал:
Зажигание проверил всё нормально! Всё совпадает с метками!Даже заменил прокладки под пауком и под обоими бошками! Не каких изменений . Лил бензин под свечки после этого грешил на карбюратор нет изменений летит огань в карбюратор :( мистика какая то. Никогда такого не было.
nikolai.los
Лобовую сними - может шестерня распредвала разболталась .
Диндамон
  В 07.02.2013 в 06:22, nikolai.los сказал:
сегодня снимал лобовую метки совпадают шестерня хорошая не болтается
александр1975
  В 05.02.2013 в 16:59, Диндамон сказал:
"летит огонь в карб."это ключевая фраза.где то воздух сосет на впуске в обход карба.
колобок
Даже заменил прокладки под обоими бошками!
клапана проверял на прогар(пока бошки были сняты)?,возьми рабочий карб на прокат
STELS1990
много  кто  ищет  на  газика  схему   электропроводки :D
Газон 1963
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. На газ 3307 двигатель на холостых работает нормально, как добавляю газу начинает троить, а вытягиваю дросельную заслонку начинает работать нормально.
колобок
  В 21.08.2013 в 19:40, Газон 1963 сказал:
воздушную наверно вытягиваешь?
Бродяга70
Здравствуйте. Вероятнее всего у Вас перестал работать ускорительный насос,который установлен внутри карбюра.. или маленький уровень топлива в поплавковой камере.. Что бы увидеть работает ускорительный насос или нет..нужно снять воздушный фильтр.. с помощью ручной подкачки..наполнить карбюратор..  и смотреть во внутрь карбюратора,одновременно резко дёргая тягу газа рукой.
Если ускоритель работает,то Вы увидите струйку топлива из наконечника ускорительного насоса в рабочей камере карбюратора. Если ничего нет..то нужно разобрать карбюр,снять этот наконечник и прочисть его тонкой проволкой или иглой,так же проверить состояние диафрагмы ускорительного насоса..  Других причин нет по Вашему вопросу.
dvitriy.40rus
кто скажет куда скинуть мануал по газонам 3307-3309. он сволочь тяжелый 98мб
AHдрей
dvitriy.40rus, на
мейл ру
Изменено пользователем AHдрей
dvitriy.40rus
  В 19.11.2013 в 15:34, AHдрей сказал:
dvitriy.40rus, на
мейл ру
по человечески. желательно ссылочкой.
AHдрей
  В 20.11.2013 в 13:17, dvitriy.40rus сказал:
файлообменник
YuRa151290
Всем здрасте! Мужики, подскажите схему подключения вакуумных трубок на карбе К-135
