vovchelo 041 115 Опубликовано 7 марта, 2014 (изменено) В 07.03.2014 в 16:17, victor5116 сказал: Вы бы проще фотографию подкапотного отсека сделали, а то и людей запутаете и сами запутаетесь, к примеру с завода ГБО может быть и с газовым ЭБУ и с одним двухтопливным. В первом случае все проще и дешевле, а со вторым я думаю по сложнее будет.наверно в нонешнее время это великая проблема с фотографиями,проще погадать Изменено 7 марта, 2014 пользователем vovchelo 041 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 7 марта, 2014 SeVeR-86 сказал: в идеале еще и манометр туда подсоединить, должно около 1,2 быть.не совсем так,а вернее совсем не так,намного меньше давление будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 8 марта, 2014 В 07.03.2014 в 19:56, vovchelo 041 сказал: не совсем так,а вернее совсем не так,намного меньше давление будетНа хх да около 0.5 - 0.6 а без ваккуума около 1 - 1.2, в данном случае не принципиально, лишь бы было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KeFir1988 0 Опубликовано 15 февраля, 2018 (изменено) Всем доброго времени суток! Такая проблема машина Газель некст 2017 год мотор эвотэк пробег 5000. Падает давление газа. То есть когда работает на холостых давление 1.7, но стоит начать движение давление падает до 1.2 и это при резком ускорении. Фильтр выкручивали с редуктора, он чистый... Ездил к официалам, там и замерили давление газа и температуру показывало 31. Проблема заключается в том, что переключается с газа на бензин при падении давления газа. В чём может быть проблема?Оборудование OMVL с завода Изменено 15 февраля, 2018 пользователем KeFir1988 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 15 февраля, 2018 KeFir1988, Есть такая херня в мультике, называется скоростной клапан, может и он не правильно работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 15 августа, 2018 4 года назад поменял на газовом магистрале два фильтра. Грубой и тонкой очистки. Сейчас не могу найти фильтр тонкой очистки. Подскажите где оно прячится ? Омвл заводской установки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 15 августа, 2018 На ОМВЛ не заводском, сетка в редукторе, 1 фильтр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 15 августа, 2018 Интересно, есть ли случаи, когда 2 ЭБУ в варианте заводского газа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 15 августа, 2018 В 15.08.2018 в 08:41, Даур сказал: 4 года назад поменял на газовом магистрале два фильтра. Грубой и тонкой очистки. Сейчас не могу найти фильтр тонкой очистки. Подскажите где оно прячится ? Омвл заводской установки.Заводское гбо стоит сетка перед входом газа в редуктор и после редуктора на шланге подачи газа к форсункам стоит фильтр тонкой очистки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 15 августа, 2018 В 15.08.2018 в 14:05, Serg544 сказал: Интересно, есть ли случаи, когда 2 ЭБУ в варианте заводского газа?есть. У меня гбо заводское и стоит два эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 15 августа, 2018 В 15.08.2018 в 15:57, Андрей152 сказал: есть. У меня гбо заводское и стоит два эбуЗначит не заводское. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 15 августа, 2018 15 года машина гбо заводское эбу одно все провода на гбо в проводке авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 15 августа, 2018 (изменено) В 15.08.2018 в 16:09, Александр11 сказал: 15 года машина гбо заводское эбу одно все провода на гбо в проводке авто.Так одно или два? Двигатель 421647? Изменено 15 августа, 2018 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 15 августа, 2018 В 15.08.2018 в 16:11, sss173s сказал: Так одно или два? Двигатель 421647?эбу одно мотор 421647 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 15 августа, 2018 А Андрей152 говорит что у него на заводском их два)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 15 августа, 2018 В 15.08.2018 в 15:57, Андрей152 сказал: есть. У меня гбо заводское и стоит два эбуВторое колхозили скорее всего уже. В группе один газелист говорил,что мастера мол хотят 2 Эбу поставить, мол родное глючит с 2-х режимной прошивкой.Только не понимаю,я 2-х режимную прошивку газ-бензин. Кто шьёт, говорит глючные они. Прошили под газ и катайся, закончился,на бенз переключилась и едет))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 16 августа, 2018 В 15.08.2018 в 16:25, sss173s сказал: А Андрей152 говорит что у него на заводском их два)) Брал в салоне луидор новую,ни чего не делал,стоят два эбу,пихло умз 421670,базовая модель для переделки была газ33025 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 августа, 2018 Луидор салон с очень широкими возможностями, для них газ поставить дополнительная прибыль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 16 августа, 2018 Эт все понятно,но модель для переделки судя по марки была с гбо заводским Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 16 августа, 2018 В 16.08.2018 в 17:19, Андрей152 сказал: Эт все понятно,но модель для переделки судя по марки была с гбо заводскимя их таких кучу видел.изначально стояло ОДНО эбу,не могут настроить газ,выкидывают и ставят ДВА эбу. так как заводской вариант с одним эбу..ну отстой полный,плюсом форсы с датчиками под это дело стоят конских денег,и просто так с разбегу не купишь их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 16 августа, 2018 В 16.08.2018 в 17:26, Crady сказал: я их таких кучу видел.изначально стояло ОДНО эбу,не могут настроить газ,выкидывают и ставят ДВА эбу. так как заводской вариант с одним эбу..ну отстой полный,плюсом форсы с датчиками под это дело стоят конских денег,и просто так с разбегу не купишь их.не ну все ж заводское Ни грамма колхоза Саня Гоп все видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 16 августа, 2018 Андрей152 сказал: не ну все ж заводское Ни грамма колхозаага.точно! :D руками сделать,хотя бы сняв с них варежки,вряд ли отличишь завод или колхоз.меняют эбу + проводку.и да,эт точно всё заводское :D ставится абсолютно на штатные места,штатно.а если потратить ажно рублей 300 и купить пару разъёмов,то ваще жутко заводское всё будет,причём даже вмешательства в проводку не заметно ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 16 августа, 2018 Все эт мне понятно, но модель авто никуда не денешь и в тех характеристике завода написали,битопливный с двумя контролерами микас 10.3 и омвл дрим может не так прнимаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 августа, 2018 А кто производитель в птс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 16 августа, 2018 Андрей152 сказал: битопливный с двумя контролерами микас 10.3 и омвл дрим может не так прнимаю?ааа..ты про эту древность.такие были с завода,это типа попытка первая с конвеера пустить машины с гбо.потом пошли уже чисто микасы битопливные. с год их,что ли выпускали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
