дмитрий 50
мужики похвастайтесь тюнингом в салоне!
Славган
Да блин,это как так сделал?Тоже самое должно быть у меня.
Andreika174rus
На Нексте вроде такие же ручки?
Славган
Только оленей светящихся нет)))
Andreika174rus
Ну это да,эксклюзив.Пока есть только у меня.
Славган
Колись,спать не буду )))
Crady
Andreika174rus
Crady
Та маленько не то.Они не входят во внутрь ручки.
на али посмотри,эт просто то что сразу нашлось,даже размеры не задавал
german
Отлично получилось. А у меня пассажиры постоянно ручки не могут найти во тьме.
а освещение в салоне разве нельзя включить?
Татарин
И ещё и пальцем показать. :D
На самом деле подсветка ручек,это гут.И пассажир  не шарит во тьме,и самому краем глаза видно,что например днём ты не забыл счёлкнуть ближний свет.
ZAN57
Освещение включить? Это слишком просто...
Эмблема конечно круто, но светодиодик можно поставить чтобы подсвечивало изнутри. Вот только провод от габаритов тянуть...
Татарин
В дверной переход,тонким проводом.Брал шлейф от какой-то техники множительной.
У самого сделано на светодиодах для поверхностного монтажа.Единственное это если в дверь лезть и карту снимать приходится скрутку разматывать.Разъём как-то громоздко там получается.
ZAN57
Я несколько лет назад сдуру повыкидывал кучу разъёмов папа/мама, ВЧ, НЧ, остались с 90х, когда занимался электроникой. А в некоторых местах удобно было бы.
Andreika174rus
Еше немного фото.рабочее место,post-63841-0-79725000-1491376563_thumb.jpg.место отдыха post-63841-0-68533800-1491376703_thumb.jpg
Andreika174rus
Вот так post-63841-0-61982400-1491378522_thumb.jpg.Регистратор post-63841-0-87370200-1491378634_thumb.jpg
ZAN57
А само место отдыха то где?
магнитола без рамки? Куда подстаканники дел? климат блок в рамке из под чего? А, понял, из под пепельницы. Наверное так же буду резать... жалко. Главное- подстаканники куда ни будь впендюрить.
Изменено пользователем ZAN57
Andreika174rus
да магнитола шла без рамки,в ширину хорошо вошла,а вот высотой маленько щель.климат стоит в рамке из под пепельници,подстаканники убрал в их крышках стоят индикаторы двух аккумуляторов и температуры
Andreika174rus
Стоит двухярусный диван post-63841-0-40632100-1491380966_thumb.jpgпод ним большой ящик.Пассажирское сиденье поставлено на рамку водтельского сиденья и сдвинуто максимально к двери,в серединестало свободнейpost-63841-0-93019100-1491381124_thumb.jpg
ZAN57
Я искромсал внутренности панели под 2х диновую. климат блок то как нибудь всуну. Пепельница не нужна, разве что для мелочей. А вот подстаканники по весне попробую в нижнюю крышку печки засунуть. Они вещь! Наверное там же и пепельницу. Надо дома сфоткать и как телек за пасс сиденьем получается, как столик складной без проблем с ГАИ.
Andreika174rus
Для мелочей у меня и в дверях карманов хватает и в консоли.да и под диваном места валом.У меня когда сын спит наверху телек не мешает и видно хорошо с любого места
dub
Проще уж выбежать самому открыть!
Так что поставил и где взял, я так понимаю не расскажешь?
Andreika174rus
В личку
ZAN57
У меня 2х диновая встала нормально, рамка как раз влезла в гнездо. Внутри всё изрезано. ЮСБи вывел в одну из клавиш сверху, пока не закрыл пустой клавишей для красоты. Вот теперь осталось сделать воротник для климат- блока, чтобы закрыть дыру. Подстаканники не лезут, в задней части не хватает места по высоте. Да и ставить их под магнитолой кощунство- всё будет улито чаем и кофе. Потеплеет- надо снимать кожух печки, смотреть как вставить пепельницу и подстаканники. Камеру заднего вида поставил на желобок над дверями. Долго искал куда засунуть. На номере не нравилось по старым машинам- расстояние не четко определяется и в бока видно только на 150-160градусов... Над дверями лучше- сама камера в глаза особо не бросается, виден весь бампер, а значит видно его соприкосновение с препятствиями в любой точке, и вбока видно аж "за угол", тк камера наклонена вниз и получается смотрит даже впереди бампера на 20-30см, а на расстоянии по 2-3 м от машины, реально просматриваются зоны по 1м впереди от заднего бампера- видны задние колеса рядом стоящих рядом машин. Правда это не спасло от наезда бампером  на березу... :). В грязи буксовал в лесу, камера загрязненная, листва закрывала...
Конечно не привычно смотреть сверху под углом, масштаб искажается и угол зрения. Но привыкаешь. Заржавело уже за полгода, саморезы и сам корпус, надо подкрасить.
Татарин
Из чего, рамку для климата,планируешь изготовить?
ZAN57
Да вот , голову сломал. Если взять от пепельницы, и обрезать, то пепельница останется без воротника. Сегодня по пути на работу пришла мысль- я снимал с потолка заглушки светильников (купил по 350 р светодиодные классные светильники ГАзелевские- светят отлично), вроде заглушки то- же серые. По- моему закинул заглушки в "черную- дыру"- гараж или подвал. Если не выкинул, то можно из них вырезать.
