Темыч
ОСТОРОЖНО лопается кузов по швам
роман2217
симметрично с другой стороны смотри .отдери верхний правый край шумки . выше крэди постил как варить . варить просто шов - бестолковка .
ты как будто видел мою машину, именно там где сказал вторая трещина, обе по три сантиметра, и обе по краям рёбер. сегодня заварил, кстати просто шёв. летом мож че ещё пидумаю. вроде и щёлкать перестало. сварщик( мужик этим занимается уже лет 10, это только я его знаю) сказал что это всё херня, бывает хуже.
только кто-нибудь может мне объяснить откуда там трещины???
MARAZMC
Если проварить только трещины - перегородка начнет трещать в другом месте. Нужно варить соединение перегородки с кузовом как со стороны кабины так и со стороны двигателя. там есть прихватки штуки 4-5 и если они отрываюся перегородка начинает трещать
роман2217
а как эти прихватки увидеть? чёта я не поимаю где они. и много разобрать надо чтоб их увидеть?
MARAZMC
если снять торпеду то эта граница идет вблизи лобового стекла параллельно стеклу там и прихватки сваркой))
Соболёк 282
Лопнет прямо по сварочному шву, у меня лопнули через пол года , не знаю как теперь заварить, латку на трещину не хочется, не красиво.
роман2217
да хрен с ней с красотой, не напрягало бы. меня щелчки достали, которые из-за этого появились. сейчас залил грунтовкой швы. посмотрим, когда лопнет. хотя сомневаюсь, что через полгода, думаю подольше походит. или гдето ещё лопнет.
kolobok355
Проверьте точки крепления правого пассажирского кресла к полу кабины. Болты ломают пол, и трещина начинает щёлкать. Звук отдаёт под бардачёк. Друг ездил лёжа на кресле, засунув голову под панель. Так и не нашли источник звуков. Обнаружил случайно, снимал кресло по другому поводу и обратил внимание на шатающиеся болты. Обварили болты - щелчки исчезли.
дмитрийч
периодически захаживаю в сервис к знакомому карбюраторщику. и когда к нему приезжают цельнометаллические газели и соболя я интересуюсь у владельца(нет ли трещин ? ). ответ почти всегда утвердительный -нет. беру переноску и показываю. только один соболь с пробегом 35т.км. оказался целым. мой соболь не исключение. трещины в тех же местах как и у других.
роман2217
проварили трещины на перегородке моторного отсека, щелчки исчезли, но теперь посмотрю обязательно и там. я кстати тоже "вверх ногами" ездил. :rolleyes:
Vitaliy 2217
Год назад так же появились щелчки - проварили те самые трещины хватило на полгода пробег 20тыщ. лопнуло рядом со сваркой и появились новые, но когда снимал торпеду, проклеивал шумкой - показалось ненадёжной конструкция висящей на кронштейне всей печки, ну и торпеда опирается на этот кронштейн, привёрнутый к моторному щиту. Где-то на форуме видел мет. подпорки, установленные прямо под сей кронштейн. Наверное поможет против образования новых трещин и лопанья заваренных.
роман2217
если у всех такие проблемы, так чё ж наш любамый завод нихрена не делает с этим, мож какой дополнительный усилитель???
MARAZMC
Обратись к AVC Может поможет чем. У тебя же машинка 2008 года. Дается гарантия на кузов 3 года от сквозной коррозии, а тут металл рвется. Мне почти помог))
роман2217
да я уже заварил, или это пофиг? и что значит почти?
Изменено пользователем роман на 2217
Соболёк 282
Но на трёхместках с такими же торпедами не лопается, только на цельнометаллах .
Mrakobes
конечно на трехместке нормально, там гулять то особо не чему!!! а тут типа трубы длиной почти 5 метров с никакой схемой усиления вот и рвет от вибраций и напряжений
MARAZMC
Читай:
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14478
дмитрийч
рама "гуляет" туда-сюда", заметно по задним дверям, кузов не поспевает за рамой . рама гипкая и упругая , кузов нет. вот и рвет его. одно из предположений. если так, то проваривать трещины можно до бесконечности. хотя и рама тоже трескается . у меня под капотом в районе крепления кузова(кабины) к раме. в любом случае не расчет конструкции.
olegous
Газелька 97-го пассажирка. Неприятные звуки идут с района правого нижнего бардачка при холостом ходу двигателя будто что то в нём лежит но он пуст. тоже в низ головой зависал прежимал всё что можно было, он не пропадает. Под капотом всё чётко закручино, думал глушак хлябает и отдаёт в ту степь, уже произвёл его замену полностью до штанов, звуки не пропали. Может кто сталкивался с этим в своей практике, где хоть примерно копать а то со временем туго, а звуки раздражают конкретно. Жаль гарантия прошла 10 лет назад (шутка). Может на моей старушки как и на новых тоже такой же дефект как и на новых, но судя по звуку на трещину не похоже, больше похоже будто что то отвалилось и вибрирует где то внутри района правого нижнего бардачка.
RAV
Посмотри может накладка стойки открутилась. Я у себя 3 года звук искал, оказалось накладка стойки возле плеча пассажира которая, а звук был как будто гайка в коробе пола в районе сдвижной двери стучала. С одним разобрался - вылез похожий но дальше к задним дверям, похоже пол начал гулять.
olegous
блин вот засада с этими неопознанными звуками. Нее там у меня всё good спасибо, по мере свободного времени буду рыть дальше, результат отпишу если найду конечно. :rolleyes:
Mrakobes
Да уж отпишись, будь добр))) чтобы другие знали, что и где искать.а главное как устранить
aleksstrel
Блин, хотел менять свою ГАЗель на Соболя по кредитной программе Сбербанка. Пару страниц прочитал и че-то как-то расхотелось. 4-й транспортер за такие бабки можно взять в очень неплохом состоянии.
Demon.pnz
А чО, парни, до 08-го года с ентой траблой никто не сталкивался? :lol:
У меня "маршрутка" была ноября 03-го выпуска - тажЭ фигня!
Распорки-растяжки из "нержавейковой" трубы от отверстий крепления поручня к средней стойке (задний край двери) к находящемуся прямо напротив под настилом пола креплению подушки кузова и от креплений ремней безопасности в задних стойках к соответствующим отверстиям подушек кузова в "корме" кардинально решают этот "трабл"! <_< Главное "размерчик" точно соблюсти...
И эргономично и симпатично! :P
Изменено пользователем Demon.pnz
Соболёк 282
Почему не сталкивались,просто тема открыта в 08 году, посмотри профиля у тех кто отписался какого года у них машинки!
