gazelist56 356 Опубликовано 16 марта, 2015 В 16.03.2015 в 04:50, GEORGIS сказал: зачем отпиливал? :huh: А зачем он нужен, если я компрессор кондёра не собираюсь ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 4 апреля, 2015 всем привет. снял сегодня шкив. резинка демпфера вылезла почти на 1 см. вместо того чтобы выкинуть демпфер решил обратно напрессовать. помыл все три элемента в бензине, собрал в единое и покрыл герметиком резинку чтобы ни вода ни грязь ни масло не попало на резинку и меж демпфером и шкивом. посмотрим что будет. а вы высказывайте свои "ЗА" и "ПРОТИВ". готов выслушать вас и наблюдать за шкивом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 4 апреля, 2015 В 04.04.2015 в 16:05, Айдар76 сказал: всем привет. снял сегодня шкив. резинка демпфера вылезла почти на 1 см. вместо того чтобы выкинуть демпфер решил обратно напрессовать. помыл все три элемента в бензине, собрал в единое и покрыл герметиком резинку чтобы ни вода ни грязь ни масло не попало на резинку и меж демпфером и шкивом. посмотрим что будет. а вы высказывайте свои "ЗА" и "ПРОТИВ". готов выслушать вас и наблюдать за шкивом.Слезет однозначно. Не та технология. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 4 апреля, 2015 надо было приклеивать все три элемента, а герметик вряд ли поможет, да и балансировка теперь наверное нарушена, не уверен что герметик равномерно лег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 апреля, 2015 Парни, а демпфер у всех стоит? Никто не выкидывал этот кусок резины с железякой. В чём его преимущество, что будет без него. Для чего он "по книжке" знаю. Есть ли опыт у кого то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 4 апреля, 2015 В 04.04.2015 в 17:34, Goga сказал: Слезет однозначно. Не та технология.возможно, тоже так думаю но надежда так и прёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 4 апреля, 2015 В 04.04.2015 в 18:18, AHдрей сказал: Парни, а демпфер у всех стоит? Никто не выкидывал этот кусок резины с железякой. В чём его преимущество, что будет без него. Для чего он "по книжке" знаю. Есть ли опыт у кого то?Давно уже нет. На доноре то же нет Там крышка имеет очень маленькие потертости, моя чуть до дыры вытерта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 4 апреля, 2015 В 04.04.2015 в 17:58, Альмир сказал: надо было приклеивать все три элемента, а герметик вряд ли поможет, да и балансировка теперь наверное нарушена, не уверен что герметик равномерно лег.думаю герметик не повлияет на балансировку. а приклеить почти то же что приварить. смысл демпфера не будет, а получиться просто тяжёлый шкив. В 04.04.2015 в 18:25, Goga сказал: Давно уже нет. На доноре то же нет Там крышка имеет очень маленькие потертости, моя чуть до дыры вытерта.значит можно попробовать без демпфера? хотя знакомый моторист против этого.но если вылезет, тоже сниму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 4 апреля, 2015 В 04.04.2015 в 18:29, Айдар76 сказал: думаю герметик не повлияет на балансировку. а приклеить почти то же что приварить. смысл демпфера не будет, а получиться просто тяжёлый шкив.значит можно попробовать без демпфера? хотя знакомый моторист против этого.но если вылезет, тоже сниму.Возможно это есть причина чуть большего износа средней шейки вала на обоих движках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) Айдар76 сказал: значит можно попробовать без демпфера? хотя знакомый моторист против этого. но если вылезет, тоже сниму.Он просто не пробовал, только в книжке прочитал. В 04.04.2015 в 18:31, Goga сказал: Возможно это есть причина чуть большего износа средней шейки вала на обоих движкахА износ задней Не увеличивается, почему там маховик без демпфера? Изменено 4 апреля, 2015 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 13 апреля, 2015 В выходные менял цепи ГРМ. Из-за отсутствия съемника шкив снимал монтировками и большими отвертками. Слез достаточно легко. Поменял цепи, собрал, завел двигатель и увидел, что во время работы двигателя часть шкива с ремнем крутиться ровно, а задняя часть криво ( как бы восьмеркой). Видимо когда снимал сильно давил. Возник вопрос, можно ли как-нибудь это исправить? И что будет, если оставить, как есть? Опасаюсь, что из-за этого будет повышенная вибрация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 13 апреля, 2015 В 13.04.2015 в 17:09, Shin-shila сказал: В выходные менял цепи ГРМ. Из-за отсутствия съемника шкив снимал монтировками и большими отвертками. Слез достаточно легко. Поменял цепи, собрал, завел двигатель и увидел, что во время работы двигателя часть шкива с ремнем крутиться ровно, а задняя часть криво ( как бы восьмеркой). Видимо когда снимал сильно давил. Возник вопрос, можно ли как-нибудь это исправить? И что будет, если оставить, как есть? Опасаюсь, что из-за этого будет повышенная вибрация.а как было до этого ты обращал внимание? сейчас у меня , после переборки шкива, демпфер тоже слегка восьмёркой, а шкив ровно. на работе движка не чувствуется. вернее я не замечаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 13 апреля, 2015 В 13.04.2015 в 19:15, Айдар76 сказал: на работе движка не чувствуется. вернее я не замечаю.Если снять демпфер со шкива - ни ты ни мотор этого не почувствует.А вот когда он со шкива слезет и начнёт тереть лобовину, ты сразу же это и заметишь и почувствуешь. (если конечно не глухой)Этот демпфер - абсолютно не нужная деталь на шкиве. По мне, так её туда сунули, что бы она выполняла одну единственную задачу - наличие метки (которая к стати в большинстве случаев, мистическим образом "уползает" со своего места относительно положения на валу) чем несомненно затрудняет работу по ремонту мотора самим владельцем. Настоящий механик на эту метку на демпфере = внимания не обращает. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 13 апреля, 2015 В 13.04.2015 в 19:30, Берси сказал: Если снять демпфер со шкива - ни ты ни мотор этого не почувствует.А вот когда он со шкива слезет и начнёт тереть лобовину, ты сразу же это и заметишь и почувствуешь. (если конечно не глухой)Этот демпфер - абсолютно не нужная деталь на шкиве. По мне, так её туда сунули, что бы она выполняла одну единственную задачу - наличие метки (которая к стати в большинстве случаев, мистическим образом "уползает" со своего места относительно положения на валу) чем несомненно затрудняет работу по ремонту мотора самим владельцем. Настоящий механик на эту метку на демпфере = внимания не обращает.я сейчас посматриваю. резинка не вылезает , демп. на месте всё в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 29 апреля, 2015 В 07.10.2014 в 16:55, Crady сказал: ну можно конечно и так.а можно спросить где взять..http://www.progress-motor.ru/catalog/item58.htmlПрогрессовские запчасти только интернетом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 618 Опубликовано 29 апреля, 2015 В 29.04.2015 в 19:59, Vovka31 сказал: Прогрессовские запчасти только интернетом?самовывоз есть.... :D может и в магазах водятся...бывает попадаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 30 апреля, 2015 В 29.04.2015 в 20:02, Crady сказал: самовывоз есть.... :D может и в магазах водятся...бывает попадаютсяКачество Прогресса на сегодняшний день лучше чем запчасти ЗМЗ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 30 апреля, 2015 В 30.04.2015 в 04:49, Vovka31 сказал: Качество Прогресса на сегодняшний день лучше чем запчасти ЗМЗ?естественно лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 30 апреля, 2015 В 30.04.2015 в 04:53, Берси сказал: естественно лучше.Т.е лучше шкив Прогрессовский заказать чем ЗМЗшный купить? Пока свой поставлю, на нем только провернуло, еще не слез демпфер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 30 апреля, 2015 В 30.04.2015 в 05:12, Vovka31 сказал: Т.е лучше шкив Прогрессовский заказать чем ЗМЗшный купить? Пока свой поставлю, на нем только провернуло, еще не слез демпфер.Демпфер этот тебе нафиг не нужен сбей его молотком и выкини наXрен. От него толку ноль. проверено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) Сейчас посмотрел в магазе новый шкив в ГАЗовской коробке. С обратной стороны там видно резиновую прослойку между половинками. У меня на этом месте металлическое кольцо. Эли оно просто резину закрывает? Изменено 30 апреля, 2015 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 30 апреля, 2015 Значит не родной, должна быть резина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 30 апреля, 2015 В 30.04.2015 в 09:20, russpb сказал: Значит не родной, должна быть резинаВсе родное. Это я не внимательный. То кольцо что я думал металлическое, есть резиновое. Просто резина отшлифована четко была и покрашена. Ножом ковырнул, а она сыпется. Высохла что ли. Но пока сидит на месте не слазит. Но все равно наверно буду в Прогреессе заказывать новый шкив. А балансируется шкив как я понял без демпфера. Так что его провернутость балансировку не сбивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ртуть 1 Опубликовано 30 апреля, 2015 Ну если провернуло, значит и балансировка сбилась... Деталь балансируется в сборе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 30 апреля, 2015 В 30.04.2015 в 09:59, Vovka31 сказал: Все родное. Это я не внимательный. То кольцо что я думал металлическое, есть резиновое. Просто резина отшлифована четко была и покрашена. Ножом ковырнул, а она сыпется. Высохла что ли. Но пока сидит на месте не слазит. Но все равно наверно буду в Прогреессе заказывать новый шкив. А балансируется шкив как я понял без демпфера. Так что его провернутость балансировку не сбивает.резина не должна сыпаться. балансируется конечно же с демпфером. просто сильно заметного дисбаланса думаю не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
