Diman 057 3 Опубликовано 13 ноября, 2011 Появилась вибрация в педали газа при трогании и ногда на второй передаче, после того как у меня прошило провод. провод пригорел к свече, что аж 2 часа его отковыривал, что-бы свечником подлезть и открутить свечу! поменял свечи, провода и после этого вот эта вибрация и появилась! у кого только не спрашивал ни кто не знает что за ерунда такая! :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 13 ноября, 2011 втулки пластиковые посмотри на оси педали.и провод у тебя скорей не прошило,а по нему масса пошла на движок,так что проверь ещё саму массу и продублируй её на всякий случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 ноября, 2011 Crady сказал: втулки пластиковые посмотри на оси педали.и провод у тебя скорей не прошило,а по нему масса пошла на движок,так что проверь ещё саму массу и продублируй её на всякий случай.Сам с этим не сталкивался т.к. за массой всегда слежу но наслышан об этом.Правильно Олег говорит проверь и зачисти все массовые провода http://www.chiptuner.ru/content/ground3/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 13 ноября, 2011 zenya сказал: Сам с этим не сталкивался т.к. за массой всегда слежу но наслышан об этом.Правильно Олег говорит проверь и зачисти все массовые провода http://www.chiptuner.ru/content/ground3/ спасибо мужики попробую!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 13 ноября, 2011 А может вибрацию вызвать подушка под двигателем, она у меня оказывается плохо прикручена к раме, не успел её сегодня подкрутить, стемнело уже! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 23 ноября, 2011 нашёл причину вибрации! ослабил тросик на дросселе и всё как рукой сняло))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
