neptun242
Не заводится на холодную.
neptun242
Всем привет подскажите кто знает уже всю голову сломал На холодную на бензине не заводится на гозу всё в порядке стоит чуть поработать даже 5 секунд после этого глушу переключаю на бензин и всё заводится что может быть ЖДУ ОТВЕТА Ещё показывает ошибку 165 и 162
Crady
162 Неисправность обмотки 1 РДВ (Обрыв)
165 Неисправность обмотки 2 РДВ (Обрыв)
по ходу тебя рдв отключен.и дтож глючит
neptun242
А причем здесь на ходу она на холодную незаводится
Crady
:lol: ты жжошь!ты или не хочешь прочитать,или просто смысл не понял. :blink:
как тебе бы написать то?по ошибкам посмотри разъём рдв.с зади он там.на холодную смотри дтож,скинь разъём с того датчика что на радиатор смотрит,там 2 провода подходит,если запуститься,то меняй его.
neptun242
Я наверно правдо что то непонемаю у меня на холодную например на улице плюс 1 а комп показывает плюс 12 а рдв я поменял никаких результатов
Crady
ну датчик глючит.или стоит не тот что должен быть.поменяй датчик,поставь родной.
neptun242
Думаешь из за этого не заводится а я думал что проблема в этих ошибках 165 и 162
neptun242
А как исправить эти ошибки
G.T.
Сначала читаем пост №2. потом №6, это капец!
Изменено пользователем G.T.
neptun242
Всмысле
Гость валерон
Жесть. ПРОСТО ПОМЕНЯЙ ДТОЖ. ПРО ОШИБКИ ЗАБУДЬ.
ZARATUSTRA_20
Всем привет!
Уже третий год мучаюсь зимой. Как только окружающая температура опускается ниже -15 градусов двигатель на бензине завести невозможно (даже с буксира). Завожу с буксира на газу, прогреваю и тогда бенз работает. Но если машина постоит после этого заглушонная 2-3 часа - снова не заводится.
Поменял двигатель, но проблема осталась.
Посоветуйте, что делать? Уже надоела эта газелевая мистика...
Соболёк 282
Поменяй машину !
Forester
Всем привет!
А бензонасос менял?
serjr
когда предохранитель горит, машину менять
point-74
Всем привет!
Можно попробовать сменить заправку.
У меня с МТК было так прошлой зимой.Сейчас постоянно пользуюсь Лукойлом. ТНК иногда,бензин вылетает в трубу,даже на второй машине.Что-то явно добавляют.Может мочи переборщили,вот и замерзает бензинчик.А так,сменить подающие шланги,проверить насос.
VALERA58REGION
Всем привет!
а на газу в мороз с троса заводится нормально редуктор кипятком поливаешь?
padja35
попробуй сменить ДОТЖ он может работать, ошибок не будет, но будет показывать не правильную температуру на мозги, из за чего затрудняется запуск холодного двигателя,он с двумя выводами. здесь в форумах уже обсуждалось. только они разные для разных моторов, мозгов.да ты двигатель заменил так что теперь это не в тему там уже наверно другой датчик.
Изменено пользователем padja35
oleg1132
Привет всем доброго времени суток вопрос двигатель не заводится на холодную до тех пор пока не скинеш фишку с дтож менял датчики на такие же эффекта нет заранее спасибо
saurun
У меня похожая проблема, после того как постоит не заводится, схватывает немного и все.  Но если ее все-таки завести  прогазовываю,  сразу глушу  и начинает норм заводится.
То есть после первого запуска нормально заводится хоть на холодную, хоть на горячую, двигатель работает ровно, холостые держит,  никаких нареканий . Если ей дать постоять 2-3 часа, то заводится с трудом, с 3-4 попытки. Ну а если ночь постояла - хрен заведешь.
Такая фигня началась после капиталки( сначала заводилась то нормально то с педалью в пол, а теперь вот такая фигня. ДТОЖ менял, ДМРВ и ДПДЗ пробовал отключать, ничего не меняется.
Больше всего смущает что работает идеально, да и заводится, если долго не стояла,  хорошо
Изменено пользователем saurun
Москаль
Такая {Цензура} началась после капиталки( сначала заводилась то нормально то с педалью в пол, а теперь вот такая {Цензура}. ДТОЖ менял, ДМРВ и ДПДЗ пробовал отключать, ничего не меняется.
на прогретом двигателе муфта (вентилятор) во время включается? если да то проверяй напряжение на желтом проводе в подкапотном жгуте перед стартом.
- 12В есть уже нормально, см. контатакты и сам разъём датчика температуры, провода, "сопли" исключенны!
- меньше 12В ставь доп. реле на питание мозгов (желтый провод), но это беда обычно у Е3.
Изменено пользователем Москаль
saurun
у меня механический вентилятор
Москаль
у тебя профиль заполнен - 405 дв., значит в подкапотке стоит реле управления вентилятором, оно вообще срабатывает ?
sobol 4x4-i
Опиши подробно процесс когда не заводится. Стартёр крутит? Двигатель схватывает?
saurun
ну вот такой у меня неправильный 405(( с принудительным охлаждением
стартер крутит, в самом начале, как только начинаю крутить  движек схватывает а дальше крутить бесполезно. Заново крутанул, движек опять хватывает и не заводится. И так до бесконечности
