Андрей мчс 0 Опубликовано 11 февраля, 2015 (изменено) Всем привет!У меня похожая проблема. Плохо заводится на холодную, похоже что переливает, обороты скачут, двигатель схватывает и глохнет . Поменял форсунки, датчик температуры. Диагностика ошибки не показывает. Плис помогите. Замучался не знаю что делать. Изменено 11 февраля, 2015 пользователем Андрей мчс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 546 Опубликовано 11 февраля, 2015 Диагностика ошибки не показывает.диагностика или сканирование ошибок?компрессия сколько?давление топлива сколько?подсосы проверены?показания сканера при пуске что выдают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fin75 32 Опубликовано 11 февраля, 2015 saurun, Андрей мчс,https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/2950-generator-i-ego-problemy-zariadka/?p=1244984Вот так вот делаем и будет вам счастье!Для быстрой проверки (поможет или нет) утром когда ДВС обычно схватывает и не запускается, берем провод, один конец приматываем к + АКБ, а второй конец на + любой из катушек (обычно желтый проводок), запускаем ДВС, если ДВС сразу запустится то ставим реле как по ссылке выше (вроде я в этом сообщении подробно описал куда что и на какой контакт), если ДВС как и раньше не оживает ищем проблему в ДТОЖ или писали что еще прошивки не ахти попадаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
p-stone 0 Опубликовано 1 июля, 2015 дв.405. Тоже плохо заводится на холодную именно с утра, когда долго постоит. Чтобы схватилось надо погазовать, когда схватится то двигатель троит, после прогрева гадусов до 60 все приходит в норму и в течении дня никаких проблем, пока машина снова не постоит ночь. Возил на СТО, компрессия была на холодную 9-0-8-9, в прогретом состоянии все одинаково было. Поменяли на одном цилиндре 4 гидрокомпенсатора и пружины клапанов, отдали машину, сказали что все сделали. ДА - стало лучше, но не идеально: троить стала по-меньше и не всегда. Причем не понятна закономерность, но вроде чем холоднее на улице утром, тем труднее завод и больше троит (но было пару раз что в прохладную погоду как часики завелась). Свечи и броники новые, дроссельная заслонка чистая, масса на двигатель зачищена.С ДТОЖ завтра попробую отключить его. Не везу снова на СТО потому что дефект в нынешнюю погоду исчезает довольно быстро и не всегда проявляется, а постоянно смотреть несколько дней за машиной никто не будет.Есть ещё одна проблема: тоже с непонятной периодичностью бывает отключается двигатель прямо на ходу, в момент выключения скорости, когда еду именно на газу. На бензине в этот день еду нормально, а вот на газу двигатель сможет работать только на следующий день (такая мистика).И последнее: уходит тосол где-то по литру в неделю, но нигде не течет. Месяца три назад был небольшой перегрев но на работу двигателя никак не повлияло, вся мистика началась где-то месяц назад. Вот думаю может прокладка на холодную чуть-чуть сифонит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vital.yar 0 Опубликовано 7 августа, 2015 Всем, добрый день.У меня что-то подобное только со своими тонкостями. Пытаюсь утро завести машину (двс 405 е2, 2007 г.в.) стартер крутит двигатель не заводиться, газа нет и не было. Далее беру "быстрый запуск" снимаю воздухан, "пшикаю из баллона", заводиться с пол оборота, поработает 3- 5 минут, глушу. После нормально заводиться, без какой либо помощи я имею ввиду "быстрый запуск". Стоит машине постоять несколько часов, появляются те же симптомы. Помогите дельным советом где искать причину сей неполадки. Заранее спасибо, всем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 августа, 2015 Помогите дельным советом где искать причину сей неполадки. Заранее спасибо, всем.ДТОЖ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vital.yar 0 Опубликовано 8 августа, 2015 ДТОЖ.скинул фишку к ДЖОТ, завелась без какой либо помощи. Поменял ДЖОТ, надел фишку, не заводиться, снял фишку опять завелась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 8 августа, 2015 скинул фишку к ДЖОТ, завелась без какой либо помощи. Поменял ДЖОТ, надел фишку, не заводиться, снял фишку опять завелась. ДТОЖ. неправильный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vital.yar 0 Опубликовано 10 августа, 2015 ДТОЖ. неправильныйПонял тебя, то есть попробовать другие, датчики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ILGIZ174 2 Опубликовано 28 января, 2016 на прогретом двигателе муфта (вентилятор) во время включается? если да то проверяй напряжение на желтом проводе в подкапотном жгуте перед стартом.- 12В есть уже нормально, см. контатакты и сам разъём датчика температуры, провода, "сопли" исключенны!- меньше 12В ставь доп. реле на питание мозгов (желтый провод), но это беда обычно у Е3. Всем привет. Такая же ситуация с пуском двига на холодную. Может кто делал данные манипуляции . Кому что помогло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ILGIZ174 2 Опубликовано 28 января, 2016 У меня похожая проблема, после того как постоит не заводится, схватывает немного и все. Но если ее все-таки завести прогазовываю, сразу глушу и начинает норм заводится. То есть после первого запуска нормально заводится хоть на холодную, хоть на горячую, двигатель работает ровно, холостые держит, никаких нареканий . Если ей дать постоять 2-3 часа, то заводится с трудом, с 3-4 попытки. Ну а если ночь постояла - {Цензура} заведешь.Такая {Цензура} началась после капиталки( сначала заводилась то нормально то с педалью в пол, а теперь вот такая {Цензура}. ДТОЖ менял, ДМРВ и ДПДЗ пробовал отключать, ничего не меняется. Больше всего смущает что работает идеально, да и заводится, если долго не стояла, хорошоСпросил бы у автора но он год назад был на сайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ILGIZ174 2 Опубликовано 31 января, 2016 Предистория: установлена новая гбц, распредвалы, гидрики. Сразу после ремонта запуск двига на 5. На следующий день очень тяжело, но после пуска горячий двиг запускается отлично и так три дня подряд. На горячую замерил копрессию во всех цилиндрах от 10,5 до 11. На следующий день компрессия первый 0 второй 4 третий 7,5 четвертый 8. Ставлю старые гидрики и все отлично заводится и на холодную. Кто может сказать что с гидриками (keno). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgen0885 0 Опубликовано 8 декабря, 2017 Ребята у меня вот такая проблема. Утром захожу если с первого раза не схватывает то потом можно крутить до полной посадки аккумулятора. С толкача заводится сразу и днем все хорошо. Что делать???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 8 декабря, 2017 Ребята у меня вот такая проблема. Утром захожу если с первого раза не схватывает то потом можно крутить до полной посадки аккумулятора. С толкача заводится сразу и днем все хорошо. Что делать????Очень мало инфы!! А так заливает свечи, нужна диагностика, можешь попробовать заменить ДОЖ который но ЭБУ сигнал дает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PaLiVo25 0 Опубликовано 24 апреля, 2018 Добрый Вечер, у меня проблема такого характера, при нуле и ниже градусов заводится с трудом, когда всё же заводится троит и прогревочные обороты начинают плавать. На следующее утро попробовал отключить дпдз завелась идеально, но без прогревочных оборотов. что делать куда лезть, неужели дпдз глючит, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 338 Опубликовано 25 апреля, 2018 Добрый Вечер, у меня проблема такого характера, при нуле и ниже градусов заводится с трудом, когда всё же заводится троит и прогревочные обороты начинают плавать. На следующее утро попробовал отключить дпдз завелась идеально, но без прогревочных оборотов. что делать куда лезть, неужели дпдз глючит, спасибо.Начать следует с проверки Датчика Температуры Двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 3 ноября, 2018 (изменено) Парни, нужен совет. Двигатель 40522 на холодную на бензине невозможно запустить. Чуть схватывает, но не заводится. ДТОЖ отключал - эффекта ноль. Включаю газ - заводится с полоборота, переключаю на бензин - работает отлично. Можно глушить и заводить на бензине сколько угодно, пока не остынет. Что может быть? Изменено 3 ноября, 2018 пользователем serushok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 85 Опубликовано 3 ноября, 2018 Добрый вечер.Хочу то же вырыдать слёзы "счастья" )) Двс 409 мозг микас 7.1. Летом всё отлично заводится, как только начинает холодать, завожу с прижатой педалью и при этом дымит как дизель. Обороты плавают, через минуты две начинает держать прогревочные обороты.С прогревом становится всё нормально (пар из выхлопа и обороты как положено). Датчиков температуры гора уже сменена.Давление в рампе все как надо.Насос новый. Зажигание всё по транспортиру. что ей может не хватать? куда слазить? На диагностике был, на гарячую всё чОтка. Да, погрею котлом, то же заводится как положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 17 ноября, 2018 Вопрос открыт. Заменил ДТОЖ, ДПДЗ, свечи зажигания, топливный фильтр - никаких изменений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валерий ломатченко 0 Опубликовано 30 ноября, 2018 доброго времени суток подскажите куда лезть на холодную не завелась с утра на улице минус 10 было а за день до этого трогаешся с светофора 1-2-3 только начинает разгоняться провал как будто резко бросил пидаль газа сикунду и поехала нормально а то просто едеш история повторяется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanya98 0 Опубликовано 19 декабря, 2018 Добрый день.двигатель 405.2 евро 2.прошлой зимой в любые морозы заводился идеально.лето тоже.осень.в конце осени началась проблема незаводится на холодный.только с талкача. В сервисе выяснили что накрылся ДТОЖ.заменили.начала заводится но не так как раньше.с 3-4 раза. теперь прошел месяц с замены ДТОД.на на машине не езжу завожу раз в неделю.проблема такая.двигатель на холодную незаводится с стартера.приходится дергать другой газелью тогда заводится.и минут 3-5 троит пока холодный.после трех минут работает идеально.на горячий заводится идеально.подскажите что это.и если есть мастер крутой в питире? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 12 октября, 2020 Тоже на холодную плохо заводится. И тоже, если завести на газу и заглушить, то на безине заводится сразу. Подключил диагностику, вроде все норм, но потом обратил внимание, что данные с дтож скачут, при этом щелкает какая-то релюха под капотом. Думаю поменять дтож, но какой ставить? У меня 40522, вроде это Е2, микас 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 106 Опубликовано 12 октября, 2020 19.3828 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 12 октября, 2020 1 час назад, cxem сказал: 19.3828 Ага, спасибо. Тоже на него подумал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Регион63 0 Опубликовано 29 октября, 2021 Добрый вечер. Попробуйте поменять дтож. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
