штурмовик
скорость на 402 реальна?
alex680
автобус не пробовал,но тентованый фермер 2002г/в при попутном ветре 145 км/ч выдавал легко.
ДЕНИС 2705
Народ такой вопрос недавно катался на 1т.км так вот расход(газа пропан) сначало был 25 л/100км а потом постепенно начал снижатся но и снежатся начала и скорость а вот обороты наоборот выросли и после 2 т.км расход был 15л/100км скорость на пятой передачи 80км.ч/3300об.мин сцепление не буксует с горки на вкл. скорости такие же показания спидометр то же не врёт сравнивал с навигатором(70км.ч) тахометр то же вроде не врёт судя по звуку.Да и ещё какая скорость будет при 3т.об/мин на волговской коробке с грузовым редуктором(какая именно пара там не известна предыдущий хозяин сказал просто что грузовой)
RAV
С волговской коробкой не скажу, а с родной и парой "грузовой" примерно так и будет - 3000 об = 80км/ч.
brodaga-169
привет ребята вот прочитал что вы тут пишите и решил сказть что у меня имею газельку с двиглом 4026-1995г. старушка молодец катает меня как надо и при этом 3000 об при скоросте 110км/ч редуктор соболь. перебирал сам коробка не вкурсе с чего но пром вал менял были сколы шестерен но не подошол не с волги не с газели а с дизельной каробки только . при этом могу спакойно включить 4ю и 5ю передачу при 40-60км/ч поднемает без проблем правда в пустом состоянии. предел меж передачами в оборотах 1-2-3-по 500об/м  4я от 3й-1000об/м ну и 5я от 4той-800об/м это если смотреть по тахометру. да и по трассе хожу спакойно 110-120 км/ч для 402 мотора это самое то расход когда как от 12л до 16л это есличестно где заправишся бензин полное ... ну вы меня поняли.  :rolleyes:
ДЕНИС 2705
так до этого 3000 об.мин было 90км.ч и расход 20л(пропана) а сей час 70-80км.ч и расход 15л на пятой передачи
а каробка пузатая или тонкая-кстати на метало разборки видел комплект 402...дизель и коробку от него такая тоненькая капец)))
yar99
У меня при 3000 оборотах показывает 90 км , а по навигатору 85 км. с двумя тонами легко бежит 90 не давая тапку в пол.Раз разогнал до 140 сколько на тахе было не знаю он больше 3700 перестаёт работать.что означает буква F написано на блоке 4026F
ДЕНИС 2705
означает что у тебя 86 лошадок)))а если серьёзно хрен его знает.кстати хочеш прикол волговский 4021 мощнее на 4 кобылки чем газеливский 4026)
Изменено пользователем ДЕНИС 2705
ДЕНИС 2705
ошибся не 402... а 421.. помпа была на бошке но то что это был дизель вне всяких сомнений
brodaga-169
каробка простая 5чка с виду ну типа да пузатая
ДЕНИС 2705
а ну значит не то я видел коробу кароче она с виду на москвичёвскую(412ую) похожа)
Сергей903
 не жалко машинешку то!? :(
mvd69
Здесь полностью согласен с Сергеем, одним состоянием дрыгателя не отделаешся, ходовка должна быть в идеале + мост скоростной, а с ним уже перегруз не возмешь. И вообще ИМХО для токого скоростного режима авто ВСЁ должно быть в идеале, учитывая массу темболее груженой газели! к сожалению катострофически малая часть газелей попадает под параметр ИТС, даже новых, как правило это уже "обработанные напильником" и много-деньго-поглатившие))) Так что, лучше в 19.00 - дома, чем в 18.00 в морге. А хош быстро, качественно и безопасно гонять...купи TOYOTA HIACE(за рекламу не считать), заявляю на правах владельца - 140-160 не проблема даж груженый, и для опчества не так опасен))))
У меня то же есть Хайс с мотором 3L, полный привод - нет у него такой скорости!!! 90 Это его нормальная скорость по трассе хоть с горы хоть в гору.
Я вот на свой Соболь -Баргузин поставил 406 инжектор!!!! Всем нравиться, а мне нет. По мне так не правильный мотор. Может Волге и подойдет а на Соболе он не тянет ни хрена!! До этого много ездил на 402 - вот это мотор!! На низах тяга отличная, да и на скорости вполне приличен(я больше 90-100 не езжу) Сложней добиться экономичности, но мая газель по трассе пустая в 11,5-12,5 укладываеться.
Сейчас Соболь 11,8 кушает с инжектором и заводиться хорошо но долго. 402 с пол оборота а точней с первого хлопка как дизель а 406 инж надо крутить пока сектор через датчик не проскочит.
Валерий(69)
Тут можно узнать точно зависимость скорости от оборотов двигателя, передаточных чисел трансмиссии и размера колес:
 http://sdg.h1.ru/speed.php
Математический расчет не имеет погрешности в отличии навигаторов и спидометра.
паша 96
может 4,55 поставить, 7 человек максимум в салоне, багажник пустой
al.karlowitch
ставь 4.55 и будет нормально.только перегруз не желателен редуктору трындец придёт.я перегружал завыл-загудел сабака как бешеный.а скорость хорошая при том что голова у меня запиленная компрессия 12 в каждом цилиндре 110км-ч очень легко.а мне больше на газельке и не надо.для этого другие авто существуют.
Tekhnik
Фермер 2000г. куплен осенью прошлого года для хозяйских нужд, кабина помойка, движок 4026F карб 2107 3100 об 95 км/ч, СОТКУ без проблем,
Старые хозяева боролись с карбом жрал как Камаз, после установки карба 2107 расход смешанный цикл 15 литров.
Всвязи с заменой  левой подножки был снят бак и обнаружена трещина в  трубке топливоприемника, так как этот узел на фермере скрыт кабиной
дефекта видно не было. Вывод -зря мучили 151 карб и меняли на 2107 :D
