BULAT-02rus
Уфа 02, 102 регион
ага, можно по идее, спереди пустота остается, штатные крепления остались... только как синхронизировать...
сложность в переключении передач будет
BULAT-02rus
там много нюансов, пока недостижимо для нас
Андрей 02
Здорово всем!
Сегодня начал разбирать потихоньку голову-все разобрал, открутил, отключил.. Только не снял-помочь некому-народ в неадеквате :P Завтра сниму, торопиться некуда..
Здорово всем!
По сути там ничего сложного можно одному разобрать за пару часов
Андрей 02
так и есть-ничего сложного, но-первый раз делал, поэтому не торопился :rolleyes:
завтра сниму голову посмотрю..
Когда ее откручивал( без динамы)-создалось впечатление, что неравномерно затянута-7,6.9 болты как то полегче отвернулись, хотя могу и ошибиться..
Теперь то натяжка по любому по меняется,после того как пробило прокладка
Андрей 02
Рустем, ты скажи какую сейчас ставитя имею в виду-родную,406, или сборную???
Еще бы ключик волшебный найти..
ставь бутерброд.
Андрей 02
Это как ??
в низ к блоку половинку от Е3,с верху родную
Андрей 02
Олег, половинку от новой или от старой тоже можно?? Гдето читал на форуме-не помню..
да от старой можно,она просто щели между цилиндрами хорошо закрывает.
Андрей 02
Понял, Олег-спасибо!
Завтра покажет-может ее фрезеровать надо будет еще-в этом случае до понедельника стоять
serg709
Здорово всем!
Если надо завтра помочь голову скинуть - свистни, помогу, там одному реально неудобно 89373475935
Андрей 02
Ок, завтра наберу если что.. Спасибо!
BULAT-02rus
Рустам, ты на пермь как ходишь с нефтекамска ? через недельку отцу надо будет на маленькой съездить, вот сижу думаю,
она же нетяжелая, я один снимал нормально
Андрей 02
Там хороший рывок нужен-на герметике она-а у меня с тяжестями тяжелее стакана(полного) серьезный напряг :(
serg709
Не тяжелая, а НЕУДОБНАЯ
YaKuT-ST
ка обычно РР оказался совсем не на мой генератор.
вобщем поставил я его под рулем, щетки Реле регулятор энергомаша с медной крошкой.
у меня простые графитные.
хе...везет...я заказывал под свой генератор...щетки без медной крошки...
Vertigo
уфффф... еле допёр до дома... работа попёрла. я как бы рад этому, но организм меня не понимает :( всем салям!
Андрей 02
Позавчера заезжал в Автоэлектрик-ничего заказывать не надо-РР под любые ГАЗелевские генераторы. Тоже хочу поставить трехрежимный
Ты от какой ино термостат брал?
ildarone
Всем здарова .С наклейкой на лобовое решил вопрос?
Vertigo
нееее. времени нет... завтракаю вечером :( может ты закажешь??? мне так проще.
ildarone
Тебе какого цвета надо?
YaKuT-ST
рр термооптиризорованный...как то так называется...регулирует нагрузку от тепла аккума...
термостат tama, идет на ниссан, тойота и тд...в теме про термостат фотки и описание есть...да и в этой теме фотки выкладывал...
Изменено пользователем YaKuT-ST
