BULAT-02rus
Уфа 02, 102 регион
BULAT-02rus
башка просто офигеть как болит весь день, ниче делать неохота, валяюсь в офисе... машина стоит разобраннная.
какую пушку на кв лучше прикрутить?
Rafa
Да ниче нового.. чето с работой совсем швах..
Вот вопрос-поменял фишку на дтож-счас вентилятор пашет при любой температуре-почему бы??
Здорово,может контакта нет?Вот в аварийном режиме и херачит.У тазов точно так.Если контакта нет-включается и херачит пока карлсон не сдохнет :blink:
мамонт 74
вот я тоже думаю на что пересесть ,что бы потом в минусах не сидеть ,,
кв реальнее
Андрей 02
кв реальнее
ЗИС-6 самое оно..
Антон, и ис качай и ст.. только кв-3 не продавай-он достаточно прибыльный..
семка-самый лучший танк! А я гоняю на т-44.. маньяк короче :lol:
продал ис 3 , купил кв буду до 10 уровня иследовать
Гагарин
то снегом засыпает а ща дождем заливает
люк у меня подкапывает,похоже между стеклом и резинкой,капает при торможении и поворотах,бум думать на что поменять эту резинку...в магазах ее наверно нет
Андрей 02
Рустик, я не понял-так кв к 10 уровню в ис-7 и превращается... или в т-54
А зачем трешку продал?? На ней интересно, я вот продал а теперь купить охота.. а то что орут на это внимания обращать не стоит-орут неадекваты
сложно на ней, стоиш как пень весь бой . Другое дело рз35 если в топе на ходу мочиш всех
Гагарин
во приколите что замутил шоб летом при спанье москиты и прочие мухи це-це мозг не выносили)))
грубовато получилось,но мухи реальная проблема,особенно если пчела упала за спину на скорости 100км в плотном потоке
Гагарин
не это только спать когда,на скорости болтатся будет или крепление мутить другое
Андрей 02
Тебе особенно актуально-на партийные сьезды будут залетать :P
понятно,я шторки вешаю помогает немного
фумитокс реальнее
Изменено пользователем rusgg
Гагарин
фумитокс реальнее
курящим актуально,окно приоткрыл,покурил ,прикрыл только засыпать как раздается противный писк))один просочится сволочь и будет донимать.а тут кури не хочу :D
Гагарин
переобул легковую на лето,пару колес новых надо будет взять,и передние колодки ей поменять
на газели на передке резину поменял,нанес на диски преобразователь ржавчины,посмотрим че там за ночь будет,завтра хочу покрасить спец.краской как на борта брал только белой,на бортах она зарекомендовала себя на отлично ,на дисках должна тоже долго продержатся
мамонт 74
че за краска ,и какой преобразователь ржавчиы ,название ,лутьше с фоткай ,у тебя хорошо получается
Гагарин
краска такая,есть разных цветов в кастораме вроде 120 р банка.фотка прошлогодняя когда борта красил
преобразователь не сфотаю я его в брызгалку перелил а банку выкинул))по цвету розовый все что могу сказать
мамонт 74
ну ка борта покажи ,ка ,а то я ночью их не вижу у тебя
Гагарин
вот процесс покраски,ржа местами проступила где царапал а так все четко год уже,потом только эти места подкрашу и все.ящик тоже ей красил после зимы как новый как новый
serg709
разбираешь люк, и все сажаешь на строительный силиконовый прозрачный герметик( например,"санитарный"), и будет щастье
Гагарин
течет как бы внутрь люка,из-под стекла в пластмаски,проблема в резинке,или стекло не уплотняет или между ней и рамкой где-то сочится,а так все на силиконе в проеме проблем нет
Леха306 52
Гена УТЮГУ ремкомплект закажи!!!!!!
Гагарин
Леш все упирается в доставку,вот ща определюсь с ассортиментом и кучкой закажу))
