BULAT-02rus
Уфа 02, 102 регион
нда...сделал бля машину...радиатор бля потек, мотор крутится с трудом, глохнет при сбрасывании газа, пока доехал до дома, заглох 8(!) раз...давление масла стало еще ниже...бля уродство...
Износ постели распред похоже большой у тебя
при каждом снятии будет падать давление
YaKuT-ST
Ты чем давление то меряешь? Если ГБЦ убиенная какое уж давление. :(
по датчику на приборке...механического нет пока...
в субботу буду по новой смотреть все уже досконально...но скорей всего головка мертва...
коплю на новый 406.2...
Изменено пользователем YaKuT-ST
херня это
просто без компенсаторов распредвалы положи в пастель и прикинь люфт ,если есть как качели на средней пастели то плохо,надо убирать среднюю пастель чем нибудь
Гагарин
капец в горах через километр машины стоят кипят ,жара чет жаркая в этом году..
медовухи купил,прикольная штука))попробовал малость остальное через пару часов после бани)))
alex933
присоединяюсь
присоединяюсь
поеду я снова мимо тебя проскочу
Изменено пользователем rusgg
alex933
радикал перестал фотки отправлять
от чего гоним?
попробуй
Гагарин
с радиКАЛА заслал,норм вроде все
YaKuT-ST
бля...это пиздец...то ли я дурак, то ли руки растут из жопы...
на работающем двиге с пробегом 100000 км, после установки валов на место их просто тупо клинит передней крышкой, при этом бугеля самих валов в норме, в них валы крутятся норм...
попробовал под крышку добавить жестянки, вроде норм, собрал, мотор колбасит просто ужас...
вот невезуха...
ildarone
Ген оставь литра 2,в августе уипьем :lol:
Гагарин
кончилось...еще купим))чет вставило нормально так)))
информация !
Гагарин
это где такой паром?возле Нефтекамска где-то?
на ати как-то читал рейс на фуре на севера куда-то чел 200 тыр с чем то озвучил ,не согласились,нашли другого за сотку с небольшим,а там ему паром насчитали 105 тыс,стоял репу чесал)))правда чтоль там такие цены за паром...
Гагарин
вот оно чо на речку надо http://spec.drom.ru/14144334.html
У нас такой ходит в татарию
на севере паромы разные,по заказу ходят,зимой зимники
Гагарин
ясно,в ваших краях Белая полноводнее чем в Уфе и рядом от моей деревни 30 км ща вообще пешком перейдешь наверно
Тут белая вливается в каму ,а на каме водохранилище нижнекамское
Гагарин
ага лет 12 назад купался у вас в Каме в Березовке вроде,и в Карманово
BULAT-02rus
тот, что Рустам выложил, это на Актаныш от нас напрямки, короткая дорога на челны. на Буе в камбаарку тоже офигели, на понтонке берут 100 р. с газели, на ровном месте бабло дикое стригут
Считают оставшиеся дни на каме ,мост построили ,осталось только канал засыпать
BULAT-02rus
так там еще в камбарке через Каму мост фиг знает, когда родят.
YaKuT-ST
нда...
собрал нормально, передвинул звездочку впускного вала на один зуб, мотор терь работает идеально, а вот давление масла убежало...и походу навсегда...на холостых терь лампочка помаргивает и иногда горит...
или брать новый мотор или головку...но если брать головку придется подгонять бугеля и валы...
Голова с бугел идет,распред взять новый хорошо бы
YaKuT-ST
да...хз...я маслонасос снимал...
щас тему про проблемы с маслом глянул, там ДЕД пишет что может клинить клапан и из-за него низкое давление типа...
кста...на холодную даже давление ниже, около 2.5 и выше не поднимается, даже если газовать...раньше на холодную на 2000 оборотах около 6 было...
Запросто может быть особенно если собирал не чисто и мусор в мотор попал
