BULAT-02rus
Уфа 02, 102 регион
rusgg
знакомый посоветовал категорично нижний натяжитель поменять-сунулся-метки в хлам ушли.. а вчера три раза колено крутил-проверял.
как заряжали гидронатяжители?
обещают похолодание
я тоже второй раз разбираю , сегодня собрал тосол давит через все щели
голова из под фрезы,похоже блок умер
Андрей 02
ясно...
вот как то так :(
обещают похолодание
Так он у тебя новый????? или старый добиваешь?
psserge
надо поглядеть, щас влом идти смотреть, как домой соберусь, так и посмотрю...
после того как засунул шланг меньшего сечения к газовому редуктору прокачки печки хватило на день.
уже и тосола налил по горловину в бачек. Вечером в завел прогревать, оставил, минут через 10 пришел 80 градусов на газ переключилась а печка холодная как айсберг правда днем до 40 успевала остыть в перерывах.
Какому богу жертву принести? А то простата с каждым днем все сильней и сильней закаляется %)
rusgg
блок похоже не очень новый, отдал старый на расточку до 93
BULAT-02rus
пока с работы вышел, стемнело уже, не стал смотреть :) а у тебя где-то воздуха хапает, смотри ищи
YaKuT-ST
воздух с печки стравил? шланги на печку горячии?
psserge
все патрубки новые.
печку опрессовал.
воздух стравливал.
шланг подачи горячий обратка холодная, клапан открываешь циркуляция пошла...
просто каждый раз стравливать как то не айс.
Откуда она может завоздушеватся то?
кроме как из под головки %) причем завоздушиваться должна на малых оборотах или при больших ну или на рабочем двигателе. А тут только после простоя. Причем при длительной езде начинается циркуляция начинает идти чуть теплый воздух.
Изменено пользователем psserge
BULAT-02rus
какой клапан открываешь, чета не понял
Альмир
краник печки наверное.
BULAT-02rus
а мотор как, не греется ? может помпа плохо давит
Андрей 02
Вот-вот.. глянь-если шланги горячие-выкинь диверсанта, поставь обычный ..в сантехнике подбери
rusgg
ну что как у тебя дела?
Андрей 02
Да вот с метками боролся.. победил.. почти.. один хрен на ползуба не попадает.. нижний натяжитель весь мозг вынес-не хотел работать. счас вроде нормально-собрать не успел только. но холодно-жесть, жесть
rusgg
если пол зуба не совпадает надо один оборот коленвала сделать
Андрей 02
Делал-не попадает
psserge
Кран шаровой из сантехники уже стоит.
На выпускном патрубке печки сверху стоит некий писюн - отворачиваешь воздух выходит.
Сегодня вроде получше стало или я уже начал привыкать к минусу :)
насчет качает не качает помпа это вопрос :)
Если метки на пол зуба не совпадают на распредвалах то могла цепь на один зуб перескочить от коленвала к распредвалу .
rusgg
ага,так и есть
нижняя перескакивает на один зуб , верхняя смещаеться на пол зуба
Андрей 02
ага,так и есть
И чего делать??? :blink: Разбирать???
rusgg
:angry:
ставиш метку на шкиве и распредвалах, поворачиваеш колено на 360 град, поворачиваеш распредвалы на 180 град, ставиш метки совпадут
Изменено пользователем rusgg
Андрей 02
:angry:
Ааа, ну это понятно, этто то мы сделаем... завтра
Изменено пользователем Андрей 02
Андрей 02
У тебя сэнсей под боком-Rusgg зовут-подьеть к нему, он волшебное слово знает :P :P :P
BULAT-02rus
у сэнсея свой мотор наверное еще не собран ;)
rusgg
ага еще не собран в кучу, чтото в гараже ,чтото в машине , чтото в магазине :lol:
Андрей 02
Опять наверно ченить задумал.. творчество, знаете ли, спешки не любит :P
Vertigo
походу помпа всё-таки...у меня таже беда:утром подводящий шланг после прогрева горячий, а другой холодный. заднюю печку на малые об врубаю и всё путём))))
