Kizim
Стук со стороны правой двери
Kizim
Нет ребят не нашел пока. Но обязательно отпишусь кода найду. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Fizra
Во первых это не стук,а жёсткий скрип. Рекомендую смазать пластиковые направляющие откатной двери и вуаля стука нет!!!
Берси
Очень большая вероятность подобного стука - это подушка крепления салона  к раме.
Причина - отрыв куска салона в зоне крепления головки болта.
Skiffus
У меня тоже есть такой стук, на новой машине. Появился буквально через месяца 2. Так и ненашел откуда покачто. Как будто от сдвижной идет, сама она сидит как влитая.
Vovka31
Я на новой машине вынул втулки и отрезал на см, потом стянул посильнее резину. У нас обычно под болтами сзади кузов разрывает в лохмуты. Если втулки не обрезаны. Я про цельнометаллический кузов говорю.
Берси
Абсолютно точно - только я поступаю по другому.
Я втулки убираю вообще - и сверху (там где головка болта) ставлю ещё одну резинку (подушку), меняю болт на более толстый и длинный и затем стягиваю.
На всех подушках так делаю. Получается подушка двухстороннего дмпфирования.
Scher-khan
Вот на днях и меня осчастливил соболь
Поехал по ямам, промоины там, лед не дотаявший.
Короче на асфальт выехал - а у пассажира под ногами что-то бухать начало
Под машиной лазил, нифига не нашел.
Оказалось от рамы оторвало кусок металла. Верхнюю часть тавра.
И на неровностях оно колотит...
_______________________________
ППЦ
Кто бы мог подумать.
Говорили люди - не бери соболь!
Вот такая петрушка.
Предлагают кузов снять, раму заварить, усилители с двух сторон поставить. Вообще раму усилить. 45000р и выше
Предлагают отрезать кусок рамы, вклепать новый. Но не предлагают где его взять раз. Тавр вставлять не хотят - его сверлить нужно говорят. Могут в размер не попасть... 25000р с материалом...
Какие еще варианты бывают?
Андрей Викторович П
Купи усилители рамы, и сам вставь
Scher-khan
Купил, вставил)))
Купил, вставил)))
Вот видишь,не ты первый,не ты последний.
